Страница 28 из 45 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    печатка
    Не скачивает... Что-то со вложением.
  3. #542
    Москва - Саратов
    выложил в местный архив
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3140
  4. #543
    Архангельск
    На плате их нету. Я так понял сетевой ввод в верхнем правом углу платы коннектор. Конденсаторы эти чаще всего ставят в непосредственной близости от сетевого ввода. А если их нет, значит эффект покалывания кожи вызывают эти же конденсаторы где-то в том месте, с которым соединен усилитель (например в источнике).
    У меня например в кач-ве "первоначального" источника выступает ПК, в котором есть много этих конденсаторов (там без них никак). ПК заземлен третьим проводом в вилке, и кроме него больше нигде нет Y-конденсаторов как и третьих контактов в вилках. ПК играет роль некой мекки заземления, т.к. из него не убрать Y-конденсаторы.
    А вообще межблочные токи из-за Y-конденсаторов могут прилично звук подпортить, как и лишние PE-контакты.
  5. #544
    NAD прислал мне печатку!
    вау! крутяк! спасибо!
    я кстати тоже подумал, но мало на это надеялся - что мож в Канаду написать... а оно вон как вышло то.
    потрясно...
    ну там проще проверить - есть или нет Y-кондеров - так просто глянуть на розетку 220В - там стоит евро-розетка - но насколько помню - там из неё выходило лишь два провода - синий и белый - значит - земляного нет - и значит нет никаких кондеров.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 14.10.2015 в 12:40.
  6. #545
    корпус усилка слегкаааа током покалывает руку, на нём что то есть - это пофиг?
    Это емкость между первичной обмоткой и корпусом работает.
    См. тут объяснение. https://yadi.sk/d/6igUyLec7fMkA
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для fakel
    О-о-о! Следующим шагом будет поиск "истинной фазы" в розетке
  8. #547
    Москва - Саратов
    ИГВИН, а вы повезёте свои усилители на Росхайэнд? Напишите что по ценам в личку - покупать не собираюсь, знаю заранее что дорого для меня, но любопытно
  9. #548
    flipper
    Мне было проще бы проще еще одну натаху собрать, чем ковырять нады с такими печатками, ну их в ж...
  10. #549
    Россия
    flipper, Тут дело "на принцип" пошло.
  11. #550
    Москва - Саратов
    я долго не решался собрать свои колонки и пришёл к этому путём попыток улучшения монитор аудио...
    я понимаю, что возможно всё закончится самодельным усилителем....
    но сейчас для меня это полный тёмный лес - я не понимаю принципиально как проектируют и делают платы, как блок питания, как это соединяется и настраивается....
    А NAD вроде как интересная игрушка, которую продать, как оказалось, трудно, но можно поиграть с ним пока интересно.
    Поэтому любые советы по улучшайзингу приветствуются
    ---------- Сообщение добавлено 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.37 ----------
    проще бы проще еще одну натаху...
    натах кто это?
  12. #551
    Да.
    Цена в отрыве от качества (в данном случае звука, вида и удобства пользования) не имеет смысла.
    Для интересующихся только звуком - есть (и в обозримом будущем будут) КИТы, которые в разы дешевле готовых усилителей.
  13. #552
    натах кто это?
    Усилитель Натали от Вадима (waso)...
    ну я уж даже сам не знаю.....
    а разве самому развести Натали было бы проще чем УМ НАДа?
  14. #553
    Архангельск
    300%. Из покупных что-то дельное стоит непомерно, а из недорогого все полнейший шлак...
    Повторяйте что-нибудь на 3886, оно достаточно простое да и на форуме помогут
  15. #554
    Москва - Саратов
    3886 это микруха чтоле? Т.е. транзисторный от брэнда г...но а самодел на микрухе будет лучше?
    Что то слабо верится.... И сколько ватт она выдаст? 15? мне мало
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    А что именно повторять? Хотябы чтобы были киты?
    По аккустике есть темка здесь, где все проекты собраны в кучу. А по усилкам?
  16. #555
    Самодел будет лучше.
    Вы в самом начале пути, впереди ждет множество открытий и разрушений мифов.
  17. #556
    лучше уж чем NAD - это не будет. Раз так хочется 3886 - пусть приезжает на прослушку....
    300% - это будет - разочарование.
    я не хочу обижать 3886 - но это (имхо) без компромиссный случай лишь на фоне полного отсутствия Hi-Fi или чего-то типа Вега-120 или а-ля электрофона на германиевых задохликах. Безусловный бонус - это простота сборки - что завлекает в DIY-щину....
    можно замутить класс А.
    могу даже предложить полный комплект под клон Sagdena - большой корпус от ресивера пионеер + 4 пром.охладителя 110Х110Х110 + два транса по 200Вт + 4 кондера 15000мкФХ100В. .
    вот тут уже начинается хай-фа....
  18. #557
    3886 первые 30 Вт норм, на сч полосе стоят
  19. #558
    Архангельск
    А Вы послушайте где нибудь усилитель Маньяка или ZD-50, сразу все поймете, что НАДы ЛМ-ке с хорошим конструктивом в подметки не годятся
    Выше примерно дал наводку, Маньяк продает киты. Но повторять нужно внимательно, там есть много казалось бы незначительных нюансов которые сильно влияют на звук. Я имею ввиду подключение плат, расположение модулей в корпусе и т.д.
  20. #559
    Россия
    500%
    Даже на 3886 усил в хорошем корпусе с хорошим РГ разъемами и пр... выйдет дороже того нада что у ТС. Я сам на TDA 7293 собирал. Без приборов (мультиметра и осциллографа) лучше за это не браться. Попадаются микры левые с возбудом. То же с ОУ.
    Что-типа того...
    См. выше.
    50 Вт не напрягась.
  21. #560
    Архангельск
    Тут не соглашусь. Конструкций на 3886 с достаточно хорошим конструктивом мало. Если ЛМ-ка не звучит, значит конструктив не хороший. Хотя если требуется германиевый искажатор то ЛМ это действительно из другой оперы...
