Страница 28 из 58 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1156
Тема: Несложный выбор фотокамеры
  1. #541
    По умолчанию Re: Несложный выбор фотокамеры
    Мужики
    А вот фильтрует оно сильно, отсекает ультрафиолет и инфракрасное излучение. Частотная фильтрация каким боком относится к разрешению? Это цвет!
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    .. это не «маркетинговая лапша», а фильтр, предотвращающий появление муара из-за ближнего ИК.
    Мужики да вы чё?
    "частотная фильтрация" - это не по частоте электромагнитной волны (цвет), а по пространственной частоте колебаний освещенности на матрице - это те самые "линии на миллиметр".
    Задача такой фильтрации - корректное преобразование картинки в цифру, картинка должна удовлетворять критериям Найквиста (Котельникова, или кого там еще), в частности, быть размытой. Иначе и возникнет муар - это когда "сверхвысокие" пространственные частоты f (f > fs/2) после пробразования в цифру отзеркалятся ниже по частоте и продублируются частотой f* = fs/2 - (f - fs/2). Основная частота и дополнительная дают интерференцию, которая и выглядит как муар.
    А ИК (УФ) фильтр - это совсем другое - это чтобы черное оставалось черным (а не становилось в зависимости от типа пигмента бордовым или красным), зеленое не желтило, а синий не стал ядовитым.
    Конструктивно это одна и та-же пластинка, для цветовой фильтрации подбирается хим состав (чтоб окно в ее характеристике поглощения света совпадало с видимым диапазоном), а для размытия (вероятно) обычно достаточно обеспечить нужную шероховатость (порядка размера пикселя матрицы, т.е. глазом незаметную).
  2. #542
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Нет там никакой шероховатости. Могу посмотреть под увеличением.
  3. #543
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    ViktKors, никаких шероховатостей там нет. Такие фильтры сразу уходят в брак.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  4. #544
    Оллема, GogaZh, Ну нет, так и нет. Откуда мне знать все, легчайшую шероховатость еще поди заметь. Тем более это довольно неудобный способ блюрить. Потому и написал "вероятно"
    Но гугл есть, и в два клика можно найти верный ответ:
    Optical correction. This is theoretically the best solution; the process involving the elimination of the problem at source. The solution is to introduce a filter (an ‘anti-aliasing filter’) into the imaging path that will effectively ‘blur’ the incoming light in such a way that all frequencies beyond the Nyquist frequency are eliminated from the image. The term ‘blur’ becomes confused with ‘out of focus’ in the minds of many users. This process will not affect any data prior to the Nyquist frequency. However, it does require a sharpening process to visually restore the image after capture. The key to the process is a birefringent optical material such as quartz or lithium niobate. Quartz is the preferred material due to its low cost. However, the larger the CCD, the thicker the quartz required. For a 35 mm sensor the image capture quartz filter would be several millimetres thick so lithium niobate is a better but more expensive solution as the equivalent filter would be much thinner. The filters work by splitting the incoming light into two parallel beams. By careful arrangement of four pieces of material the image can be split into four parallel beams. By arranging the frequency of this filter to match the Nyquist frequency of the CCD any aliasing is removed from the image. The filter can be placed either on the surface of the sensor, or anywhere in the optical path between the CCD and the lens, as shown in the illustration here.
    Adrian Davies, Phil Fennessy: Digital Imaging for Photographers, S. 30. Focal Press, Oxford 2001
    Т.е. используются кристаллы с двойным лучепреломлением - тоже довольно самоочевидный способ. Поток расщепляют на четыре.
    Получается аналог фильтрации на задержке в аудио (интерференционный ,"comb" фильтр. Характеристика пропускания/подаваления у него - так себе, но лучше, чем ничего).
    Опять-же понятно, что толщиной кристалла (слоев) нетрудно/удобно регулировать степень расхождения лучей (блюра) так, чтоб попасть итоговой частотной характеристикой в конкретную матрицу.
    Независимо от технологии исполнения, наличие блюра перед матрицей - это принципиальный момент.
    Понятно, что фотографы могут подобное не осознавать (они все-же классические гуманитарии, пусть нынче и вынуждены немного считать), но на данном форуме это вроде как очевидная вещь .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 01.05.2019 в 20:38.
  5. #545
    Для меня все равно непонятно. Если создается расхождение лучей, вызывающее *блюр*, то чем дальше от стекла мы наблюдаем, тем более размытое изображение должны наблюдать. А стекло не имеет ни капли размывания, с какого расстояния не смотри сквозь него.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    У ACR 2 паршивых момента. 1) Это плохие профили. 2) Примененные к этим профилям начальные установки, которые нельзя отменить, а только нивелировать его-же настройками.
    1. Можно самому сделать профили, все разжевано и в рот положено.
    2. Что за начальные установки, которые невозможно сбросить?
  6. #546
    ViktKors, советую все же изучить сначала классическую оптику, а потом рассуждать про интерференционную.
    Дж. Бруно
  7. #547
    Россия
    Можно. Но процесс этот не сильно простой. Лично у меня на это нет ни знаний, ни времени.
    Вы, похоже, не представляете как выглядит картинка, если к ней применить только профиль камеры. Иначе таких вопросов не задавали-бы. ACR применяет много настроек. Начиная от экспозиции, заканчивая тоновой кривой (во всех каналах). А ползунки при этом "по нулям". Т.е. вы начинаете проявлять не исходник, а уже некоторый полуготовый по-версии Adobe продукт.
  8. #548
    Очень даже представляю как выглядят 16 бит сырых данных Только вряд ли они кому то понравятся как исходник для редактирования
  9. #549
    Россия
    Почему 16?
    Я про проявку, а не про редактирование. Вот, к примеру, в С1 есть возможность не применять дефолтных настроек и картинка у него лучше. И вручную сделать можно лучше чем автомат.
    Нашел чисто случайно интересное видео (для домохозяек):
    Последний раз редактировалось _Summit_; 02.05.2019 в 16:14.
  10. #550
    16 бит - потому что в среде программирования типы данных кратные 8 битам.
    Дефолтные настройки присутствуют в любом случае, потому что сырые данные - это не для слабонервных Если есть желание - могу выложить сырые данные без каких либо настроек с Фуджи S5. Там файл - проще не бывает. Просто массив из 16 битных данных.
  11. #551
    Россия
    Видео для домохозяек смотрели? Понятно, что бинарник никому не нужен, кроме алгоритмов демозаики и профиля. Они и создают сырой материал для работы. На это повлиять нельзя, ну кроме выбора алгоритма и профиля. Но это не совсем настройки. И еще раз повторяю, я имею ввиду проявку, а не обработку. АСR начинает обрабатывать сразу после открытия RAW, после демозаики.
  12. #552
    Собственно, проявка - это только демозаика чтоли? А гамма? А баланс белого?
    Блин, разваливается мой Фуджи. Один шлейф от кнопок заменил тонкими проводками МГТФ, сейчас шлейф от матрицы начал барахлить. Завтра попробую и его проводочками заменить. Видел, вроде процы на компьютерах даже проводочками распаивают
  13. #553
    Россия
    Гамма стандартна 2.2. ББ записывается в RAW. И хорошо, когда оно все это делается в процессе демозаики, а не как в ACR уже потом.
  14. #554
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Поди им, гуманитариям, докажи, что Котельников к Байеру имеет самое непосредственное отношение...
    У меня один из лучших юношеских портретов снят старым многоопытным фотографом с Мосфильма на что-то среднеформатное, но только сейчас я начинаю понимать, что на объективе у него был туго натянут тонкий чулок...
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Враки, не стартует, зараза.
    Ну хоть сфотали для пикабу.
  15. #555
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Какую именно? Если речь про старую советскую, с высоким на СК в башмаке, – то нет, нельзя.
    Да, с высоким напряжением на СК. Старую советскую сетевую, или старую импортную и новую китайскую на батарейках. Двухзначные Canon такое допускали, а тут - не нашел про максимальное напряжение на СК.
    Толку от того, что записывается... Не знаю, у кого как, а у меня в помещении фотики не угадывают ни экспозицию, ни ББ, особенно со вспышкой.
    А в Lightroom - сразу или потом?
  16. #556
    Интересная идея про чулки на объектив. Да и повод хороший их снять с модели Не свой же носок натягивать.
  17. #557
    РФ Саратов
    На фонарь видел одевают, так более мягкий свет даёт.
  18. #558
    Россия
    У меня очень хорошо угадывает ББ. У вспышки есть несколько моментов. Она, как правило, холоднее свет дает. Если не лупить ей в лоб (а обычно так и делают в помещениях), то очень высока вероятность поймать отраженный свет от цветной поверхности. Был случай с бирюзовым потолком. Пришлось от вспышки отказаться(((
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Lightroom - это тот-же ACR со всеми вытекающими. Я точно не знаю все ли фильтры он потом применяет, но судя по скорости работы - большинство.
  19. #559
    Ура! Восстановил проводками соединение платы с матрицей вместо дефектного шлейфа. Фуджи опять в строю
    Кстати, проявил данный файл в DCRAW, результат более чем понравился. _Summit_, спасибо!
    Я просто балдею с Фуджи - посмотрите какой динамический диапазон светов он захватил! Это тень в комнате, а белое пятно - отражение солнца от авто.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Сравним с телефонными снимками?
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.05.2019 в 16:21.
  20. #560
    Россия
    Фуджи опять в строю
    Поздравляю!
    Попал в точку. Я вообще, для всех пример привел (в качестве ликбеза). Просто у фудживодов особенная грусть. Рад, что понравилось. Я думаю, в таком случае, надо переходить на RPP))
    По ДД сложно сказать, а вот цвет хороший. Еще говорят, что красный - это испытание для конвертера. Тут все гуд. По тону чуть контраста добавить (общего).
    Это бесполезно. Вот есть народ глухой до звуковой аппаратуры, а есть слепой до фото. И среди фотографов есть лубочники. Они просто не видят, что творят.
    PS: Для особо любопытных могу поделиться своей теорией как настоящие знатоки живописи определяют подделку. Есть ведь такие гурманы, которые не просто смотрят на картины, но и чувствуют их.
