Страница 28 из 66 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1319
Тема: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Строятся УПТ моноблоки в классе А, с планируемой выходной мощностью 50-70 Вт/4 Ом. Tierra, в переводе с испанского, означает Земля - навеяло это название, когда в каждом моноблоке скопилось по Фараде
    Поставил себе задачу попытаться сконструировать и изготовить усилитель не хуже по звучанию, чем имеющийся на BUF634T, но с более высокой выходной мощностью.
    Уже больше года прошло с момента начала разработки моноблоков, но ввиду сложности задуманного и в связи с малым количеством свободного времени, все двигается гораздо медленнее, чем хотелось бы.
    Сначала были изготовлены блоки питания, потому что в данном проекте это самая трудоемкая часть и есть необходимость делать железный макет УМ, так как одним симулятором не обойдешься, а макет нужно питать от полноценного БП, для получения достоверных результатов.
    Разводка плат БП для левого и правого канала симметричная в силовой части и в части стабилизаторов УН и УМ, но зеркальная в области первички, несигнальных цепей и выпрямителя УН. При такой разводке, получаются "правый" и "левый" моноблоки. Хочется, чтобы было еще и красиво
    Проект некоммерческий, поэтому все схемы в полном объеме будут доступны для просмотра.
    Схема БП во вложении.
    Что представляет из себя БП одного канала - это полностью стабилизированный блок питания мощностью 600 Вт, который имеет:
    1. Силовые двухполярные линии питания с напряжениями +\- 25 В, от мощного тороидального трансформатора (550 Вт). Стабы - LT1083 (7.5 А), 8 шт, соединены по 4 в параллель. Суммарная площадь радиаторов стабилизаторов каждого канала 3000 кв.см. Нагрузка на каждый стабилизатор не будет превышать 1 А, так как ток покоя усилителя планируется около 4 А.
    2. Две линии питания с напряжениями +\- 27 В и +\- 15 В для усилителя напряжения от отдельного трансформатора (50 Вт). Стабы - LM317/LM337, по 2 шт. Напряжения +\- 15 В формируются из уже стабилизированного +\- 27 В.
    3. Отдельный трансформатор для несигнальных цепей (50 Вт).
    4. Отдельный трансформатор для дежурки (5 Вт).
    5. Все трансформаторы, кроме дежурки, изготовлены по моему заказу компанией Audioinstrument Все трансформаторы сфазированы по первичным обмоткам.
    6. Суммарная емкость конденсаторов фильтра силовых цепей около 1 Фарады на канал, большая часть которых, находится после стабилизаторов.
    7. Емкость конденсаторов в цепях питания УН - 27000 мкФ/63 В на напряжение +\- 27 В и 40000 мкФ/25 В на +\- 15 В.
    8. Софтстарт во вторичной цепи, с временем заряда конденсаторов около 1 минуты. Так как при выключении питания вторичные силовые цепи отключаются от платы УМ, то для разряда электролитов предусмотрены нагрузочные сопротивления, которые полностью разряжают емкости в течении 20 минут.
    9. Оптоэлектронная защита АС от постоянного напряжения встроена в БП и выполняет две функции:
    - подает или снимает напряжение со схемы управления реле защиты, которая находится на платах самого УМ.
    - обесточивает все вторичные цепи силового питания, в случае появления постоянного напряжения (свыше 1 В) на выходе УМ. Восстановление выходных напряжений происходит через 1 минуту после срабатывания защиты.
    То есть, в аварийном режиме, одновременно блокируется нагрузка УМ (как и в предыдущей конструкции, реле защиты будет закорачивать выход на землю) и отключается питание силовой части. Без отключения не обойтись: пока разрядится Фарада, на плате УМ может все успеть поджариться после выключения сети
    10. БП имеет трехэтажную конструкцию, что практически дало возможность укоротить многие соединительные шины БП или практически свести их длину к нулю.
    11. БП имеет каркасную конструкцию из алюминиевого профиля и алюминиевого бруска, поэтому платы практически не являются несущими элементами, если только чуть-чуть.
    12. Силовая разводка в БП произведена плоской медной моножилой 4 кв.мм, разводка земли - плоской медной моножилой 6 кв.мм. Земля на послестабовых силовых емкостях выполнена из листовой меди толщиной 0.7 мм.
    13. Первичные цепи 220 В имеют R-C фильтры.
    14. Энергоемкость каждого БП составляет 450 Дж для силовых цепей и 20 Дж для питания усилителя напряжения.
    15. Все силовые реле производства Finder промышленных серий на 12 В. Все слаботочные - Takamisawa RY12W, также на 12 В, кроме входа включения питания от 5 В, который реализован на слаботочном реле Finder.
    Конструктивно БП выполнен на трех платах - нижняя несет на себе всю первичку, основную часть БП несигнальных цепей и защиту. На втором этаже расположены софтстарт и выпрямители сигнальных цепей с частью емкостей, а также остальные несигнальные цепи. На верхней плате расположены вторая часть достабовых емкостей, все стабилизаторы для аудиочасти и послестабовые емкости. Шунтирующих полипропиленовых конденсаторов тут немного - основные шунты будут расположены непосредственно вблизи потребителей - на платах УМ.
    Для включения БП не нужен мощный тумблер - достаточно слаботочного выключателя, который может коммутировать постоянное напряжение 12 В и ток 40 мА Как вариант, БП можно включать, подав на него 5 В - пятивольтовое реле может управляться с преда, например.
    Во вложении: несколько фото БП, полная схема БП одного канала, РГ (http://khozmo.com/products_dale_shunt.html), трансформаторы для УН, изготовленные А. Воробьевым, пара фото первого из 4-х повторителей и схема повторителя.
ID:	192345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192536   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power Supply New Resize.JPG
ID:	194069   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	680 Ohm Regulator.jpg
ID:	199081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Output Stage.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2016 в 23:30.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект Prophetmaster Tierra - моноблоки 50 Вт в классе А
    Shaq, зря Вы провоцируете, видимо и схемы/ветки про Ваш усилитель мы не увидим.
  3. #542
    Ветеран
    Привел схему в соответствие с изменениями в железе:
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.10.2013 в 16:09.
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Непонятно только нафига тогда по четыре моста. Окромя вреда никакой пользы .
    Истина где-то там...
  5. #544
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Nick, а по моему понятно: четыре моста так же как и по четыре стаба - чтобы было. чтоб все было запараллелено! зачем ставить по одному, когда можно запихать по четыре!! и пофиг что по одному вполне достаточно, оно же ведь так не интересно, не спортивно нечего подбирать, настраивать....
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  6. #545
    Ветеран
    Не вижу смысла параллелить и входы стабов, а для одного моста на плечо понадобятся еще и радиаторы охлаждения.
  7. #546
    Частый гость Аватар для Alecs
    Угол открывания мостов будет разный,и меняться будет немного по разному от нагрузки,получим больше помех на стороне трансформатора,это может быть заметно в звуке.Я бы поставил один мост,развязка стабилизаторов RC цепочками думаю будет достачной.
    На силовой вторичке 4,7мкф не много будет?Видел как под нагрузкой,с емкостью такого порядка,транс начинал "звенеть",ставил раз в десять меньше,и лучше полипропилен.
    Можно попробовать увеличить резисторы на выходе стабилизаторов,поставив паралельно им небольшие индуктивности.Я ставил 0,33 ом и 10 микрогенри,заметно сглаживание на импульсной нагрузке,а в звуковом диапазоне низкое сопротивление.
    Вобще я стороник стабилизаторов на транзисторах и ОУ,где можно разумно скоректировать быстродействие стабилизатора внутри схемы,в итоге уменьшив спектр гармоник на выходе.В монолитном исполнении,быстродействие стабилизатора все таки сильно привязано к току,и спектр гармоник в итоге тоже.
    Ну большая емкость на выходе,тоже наверное одно из решений проблемы.
  8. #547
    Ветеран
    На какой частоте, приблизительно?
    Собственная резонансная частота LC контура, образованного индуктивностью вторички (130 мГн) и этим конденсатором 4.7 мкФ, около 200 Гц. Еще, есть два резистора в этой цепи - активное сопротивление вторички (0.1 Ом) и переходное сопротивление контактов реле софтстарта (0.01 Ом, ориентировочно). Надо подумать, что тут может быть.
    Пока никакого звона под нагрузкой не обнаружил, но убрать эти два кондера никогда не поздно, если будет такая необходимость.
    Как вариант, "звон" транса мог иметь место, если эти конденсаторы стоят после трансформатора с вторичками, намотанными со средней точкой. У меня они не замыкаются на землю.
    Можно попробовать увеличить резисторы на выходе стабилизаторов, поставив паралельно им небольшие индуктивности. Я ставил 0,33 ом и 10 микрогенри, заметно сглаживание на импульсной нагрузке,а в звуковом диапазоне низкое сопротивление.
    Была такая мысль, даже думал намотать катушки с активным сопротивлением 0.15 Ом, чтобы резисторы для параллельного соединения соответствовали даташиту, но сопротивление по постоянному току и так достаточно низкое - 0.033 Ом, а в звуковом диапазоне выходной импеданс будет зависеть от суммарного импеданса достабовых емкостей, от их паразитных параметров и от качества линии связи до потребителя энергии. Суммарный импеданс послестабовых емкостей составляет единицы мОм, паразитная индуктивность при параллельном соединении электролитов уменьшается пропорционально их количеству, сопротивление шин питания будет малым, паразитная индуктивность тоже, так как проводники плоские, достаточно короткие и большого сечения (0.5 мм х 32 мм плюс и минус, 0.5 мм х 64 мм - земля)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.10.2013 в 23:39.
  9. #548
    Ветеран
    Посмотрел спектры питания с помощью железного спектроанализатора Signal Hound USB-SA44B - в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц не обнаружено никаких паразитных сигналов выше уровня - 90 дБ, что составляет около 0.78 мВ в абсолютном эквиваленте. С конденсаторами 4.7 мкФ, параллельными вторичным обмоткам силового транса, был небольшой пик под нагрузкой и я их "ампутировал", оставив на месте снабберы 0.68 мкФ + 1 Ом . Видимо, пик был бы большой, если бы не огромная послестабовая емкость. В общем, Alecs и Krulfa были правы
    При очередной смене полярности питания БП для измерений, забыл разрядить конденсатор, через который подавал сигнал на анализатор и сжег его вход Буду пробовать чинить, но шансов не много, насколько я себе представляю.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.10.2013 в 13:51.
  10. #549
    Олег, попробуй написать им http://www.signalhound.com/
    Терять-то нечего.
  11. #550
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Если на входе стоит стабилитрон,то не все потеряно.Мне в подобной ситуации с ЛЦ-метром повезло.
  12. #551
    Ветеран
    Терять-то нечего.
    Попробую вскрыть и посмотреть, но пока не понял конструкцию корпуса и как он открывается
  13. #552
    Тут наверное лучше сравнивать сопротивление стаба+R и L, и сопротивление C на выходе,на определенной частоте и номинальной нагрузке,что бы стаб гарантировано работал в комфортных условиях.Реакция стаба на резкое изменение нагрузки жеская,и спектр гармоник длинный,а RL и C на выходе,его уменьшат.Я нагружал стаб импульсно, номинальной нагрузкой (2.5 а),с небольшей емкостью на выходе (470 мкф),и смотрел переходный процес на выходе,потом уже ставил остальную емкость.
    Там вероятно должна быть защита,просто импульс был мощный и она выгорела.В любом случае,до активных элементов там несколько резисторов будет.На промышленых АЦП они как правило и горят,также бывают предохранители на плате,в смд исполнении,видел от десятков милиампер.Востанавливал тонкие сгоревшие дорожки,а входные цепи остались целые.В сервис мануале вероятно указаны параметры и тип защиты.
  14. #553
    Олег,
    На фотографиях видно, что местами применяется достаточно "толстое" и грубое лужение. Можно узнать с какой целью это сделано и какая толщина медного покрытия плат?
  15. #554
    Ставропольский край
    Если беспокоит индуктивность шлейфа от ИП до БП, можно сделать его на основе устаревших ныне сигнальных шлейфов от АТА винчестеров. Многократное чередование 80ти впритык расположенных проводников обеспечит такой линии очень маленькую индуктивность. Кстати, удобны и колодки шлейфа и входные гнёзда от списанных винчестеров для разъёмного соединения. Наверное разъём имеет смысл делать с одной стороны, а другую запаять без разъёма.
    Анатолий
  16. #555
    Если стандартные разьемы с прокалыванием шлейфа,то лучше без них.Когда подгонял ленточные идуктивности мундорф в фильтрах акустики,то оставшуюся ленту оказалось очень удобно использовать в линиях заземления и питания.Кабеля для внутреней разводки акустики от анализ плюс имеют плоскую плетеную структуру и низкую индуктивность,очень удобно припаивать к дорожкам,пропитывая их оловом ,а в изоляции для внутренего силового монтажа тоже неплохи.
  17. #556
    Ветеран
    Я делал тоже самое, только с конденсаторами 220 мкФ на входе стаба и 100 мкФ на выходе - они и остались на схеме и плате.
    В местах "толстого и грубого лужения" в плату впаяны провода сечением до 4-х квадратов, для снижения общего сопротивления разводки земли. Такие же методы я применял и ранее, в том числе и в УМ на BUF634T. Толщина меди на платах 70 микрон, кажется.
    Думаю, что ленточный проводник, впаянный с одной стороны, и на медных болтах с другой стороны, будет не хуже
    На это и надеюсь В понедельник на работе буду пробовать разбирать.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.10.2013 в 15:20.
  18. #557
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, это обидно, теперь лишние хлопоты. Там надо было сразу намертво разрядный резистор на землю ставить.
  19. #558
    Ветеран
    Конечно обидно, а особенно, если учесть, что он стоит сорок тысяч. Надо было резистор поставить, естественно...
  20. #559
    То, что впаяны провода, это видно. Вопрос состоял в том, зачем произведено полное лужение?
  21. #560
    Ветеран
    Я не люблю лаковые покрытия на самодельных платах, а полное лужение, чтобы медь не окислялась. Может, это привычка родом из 80-х Медная пластина, которая сверху, та покрыта лаком с двух сторон, а залужены только места крепления конденсаторов.
