Страница 28 из 109 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #541
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    и может синфазник перемотать на частоту первого полюса у ЛМ-ки.
    Если не трудно разверни мысль.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #542
    Землим конструктив как, сводим радиаторы проводками в район входных гнезд задней панели, и оттуда одним проводом на РГ?
    Земля от гнезд до РГ у тебя уже сделана нормально, просто вкрути в заднюю панель лепесток и к нему припаяй короткие проводки от земли входных гнезд и провода от радиаторов.
  3. #543
    Саратов
    Audiomaniac, не прокатит У Амфенолов, что у меня стоят, от "корпуса" изолированы земляные лепестки. То есть сама "чашка" разъема - это отдельная железка, никак не контачащая с "сигнальными" частями разъема. Так что придется делать как я написал, другого варианта я пока не вижу.
    Частота максимального подавления сетевого фильтра, по хорошему, должна быть не выше частоты первого полюса питаемого усилителя. Вспоминаем, как работает ООС
  4. #544
    Ну и само собой, что кондер параллельно первичкам трансов порядка 0.47-1мкф очень даже кстати будет.
  5. #545
    Ну и пусть изолированы. Я имел в виду вот так..
  6. #546
    Саратов
    Я думаю, лучше вот так:
  7. #547
    Не знаю как и где будут стоять трансформаторы, но я бы отодвинул платы ближе к "лицевой" панели (подальше от выходных клемм).
    Скорее бы всего развернул платы на 180 гр. и входные кабеля пустил бы по центральной оси усилителя в экранирующем "тоннеле" (отгородил бы РГ и кабеля перегородками экранирующими).
    Ну, с этим проблем нет - комповых БП горстка есть, там в каждом по фильтру
    прокладки надо ставить, у ЛМ-ки то минус питания на корпусе, как я понял из даташита. Ладно, мож и к лучшему, сделаю прижим пластиной - нету под руками втулочек
    Да, минус на фланце.
    Если есть комповые БП, то там и втулочки изолирующие должны быть.
    Хотя прижим все же лучше, чем винт. У меня пластиковые корпуса, но тоже прижим уголком.
    TF использую, в изолированном корпусе. И проще ставить и говорят их не подделывают.
    Да, тоже слышал такое мнение.
    Правда ТФ покупал прямо у производителя.
    Андрей
  8. #548
    Саратов
    Рассказывай, покупал! Семплами поди выпросил!
    Почесал репу, подумал - в идеале, катушка выходного фильтра должна стоять вертикально между клемм. В таком случае влияние ее на входные цепи (все) и разделительные конденсаторы будет минимальное. Порылся по сусекам, есть только 0.8мм провод, сплету плотный жгут из пары проводов, и им намотаю катушки.
  9. #549
    Реально покупал 4 штуки, давно, лет пять-шесть назад
    Андрей
  10. #550
    0.8 было бы вполне достаточно, без всяких сплетаний.
  11. #551
    и отодвинуть входные цепи как можно дальше в #550 я писАл свое видение ситуации.
    Андрей
  12. #552
    Отодвигать ничего не надо, у него все правильно сделано.
  13. #553
    Саратов
    Вот я так же решил, скрутив канатик Будет в один провод.
    Андрей, будет во многом хуже, если сделать как ты предлагаешь. У меня сразу подумано о том, как пойдут сетевые провода, между сетевым фильтром и платой правого канала получается экран из радиатора, нехилый такой экран, кстати. Длина сильноточки в виде выходных проводников в чистоте не перевалит за 10см, при этом они пересекаются с экранированными сигнальными концами под углом 90 градусов, и расстояние между ними 4см. Тут все подумано, и делается по принципу "семь раз померь, один отреж"! Хотя народ утверждает, что ничо особенного и не делается, онакож вот таких вот мелочей даже в том, что уже сделано и видно на фотках - вагон и тележка.
  14. #554
    Ага, подождем трансов, тогда будет нагляднее видна картина расположения.
    С разворотом на 180 пока не ясно, но выходной кабель под платой мне не нравится (только счас его заметил)
    пока придерживаюсь.
    Андрей
  15. #555
    Саратов
    Дык а чего их ждать? Там с одной стороны провода 220В входят, с другой 3 или 4 провода - вторички. Вот эти вторичные провода максимально коротко (2-3см максимум) влезут в клеммники на платах, а сеть пойдет вплотную вдоль передней панели. Я уже промерял все с картонными "массогабаритными" макетами трансов, все получается просто замечательно Тут можно посмотреть как трансики выглядят.
    Вертикально вниз до дна, потом поворот, и вдоль дна на плату фильтра. Это максимально далеко от входных цепей, короче сделать просто нереально в любой компоновке
  16. #556
    а где они стоять то будут?
    Андрей
  17. #557
    Саратов
    Аттач
  18. #558
    Romanoff,тогда да, в данном конструктиве двигать не имеет смысла.
    Андрей
  19. #559
    А не имеет смысла выносить трансы в отдельный корпус как у ASR Emitter ?
  20. #560
    митяич, не, давай этот макет будет продолжаться строиться в том же духе Если речь идет о том, как вписать на данное основание компоненты, пусть так и будет.
    Если делать нечто другое, то и шасси нужно переделывать.
    Пусть это будет, может быть, следующим этапом
    Андрей
