Страница 28 из 40 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #541
    Kiev
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    класс, но не хватает чегото для масштаба - тебя рядом, например
  3. #542
    для маштаба могу телефон снизу приложить
  4. #543
    Липецк
    Бочкин Евгений, а не высоковато ли у Вас получаются СЧ купол и пищалка?
  5. #544
    130-135 см.
    Нада в топике написать-диван высокий,мой рост 195.уровень ушей как раз на такой высоте
  6. #545
    собрал 2ю НЧ секцию.
    Все же 2шт звучит лучше.Как то более свободно и плотно звучит.
    С ними вопрос закрываю до,видимо,весны как определюсь с отделкой.
    С понедельника начинаю делать корпуса мониторов.
  7. #546
    а как все это будет фильтроваться ???
  8. #547
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Начинается самое интересное!
  9. #548
    Через корректор линквица на 100гц.
    Корпуса НЧ были тяжелее конструктивно
    после того как собрал НЧ,песню dire straits - you and your friend слушал раз 5 подряд
  10. #549
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    а корректор линквица где брали, не подскажете?
  11. #550
    Dire straits, Ac\Dc, Chris Rea без хорошего НЧ вообще слушать неинтересно. А вот с качественным Нч аж до мурашек...
  12. #551
    Брал у автора-Георгий Крылов.Найдите на форуме
    Да я тоже оценил композицию black in black
    Хотя сейчас акустика ужас.Оптиму купил мой друг из Сергиево-пассадского района.Взял послушать на 3 месяца в итоге купил Денис передаю тебе привет
    Сейчас моя акустика это корпуса от техникса с динамиками мид Faer Mark IW6 + ВЧ DLS MS6a и кроссами от dls.Сч родной для вида.Слепил из того что было.
    выглядит это вот так
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 15.09.2012 в 20:14.
  13. #552
    http://cs5390.userapi.com/u38839645/...z_27263227.jpg
    мм, а не думали во время проектирования попробовать разделить НЧ составляющую на 2 этапа, типо от 100 до 40 и от 40 до 20. Естественно каждый динамик в отдельном боксе.
    Просто у себя планирую что то такое попробовать, а иначе кажется резать надо ниже.
    Интересуют мнения других людей какой из вариантов правильней.
  14. #553
    Я бы попробовал ради интереса но это несет в себе несколько проблем.
    но изначально задумал именно так как сделал.
    1я нужно 2 корректора-один на 100-40 второй на 40 и без среза снизу тогда уж.
    2я у меня общий обьем на 2 динамика.
    3я при 20гц один динамик из хода выйдет гораздо быстрее.
    4я нужно уже не 2 усилителя в 4.Ну или пускать один канал на верхние другой на нижние.
    ну и 5я - а надо ли оно вообще?и так 4 полосы.
    если уж очень хочется чего то громогласного в районе 20гц не легче сделать отдельно саб на какомнибудь 18 сандале для фильмов?
  15. #554
    Поддерживаю!!!
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    http://cs306909.userapi.com/v3069096...OlYoaJ4yOc.jpg
    Яма есть между басовой секцией и сателлитами?
  16. #555
    Нет нету.
    Они где то до 70 держат на слух по генератору
    А вот середины там нету вообще
    Ну в общем то для акустики,сделанной за 20 минут большего и не ждешь
    поживет еще месяц для озвучки.
  17. #556
    Ящик под нч както считался? С чего 115 литров ЗЯ?
  18. #557
    Естественно считался.Без этого я бы не стал столько сил тратить.
    За основу была взята статья Георгия Крылова peerless 830669
    115 не исправил.Если я все верно посчитал то вышло 118-122.тяжело считать обьем переборок.
  19. #558
    Две 12шки эти в ЗЯ 120л должны на 20гц дать 102дб, если вдуешь 250вт, дальше линейного хода не хватит...
    Расчетно, в метре.
  20. #559
    Эм... Куда такие дикие мощности?
    Я и не собираюсь как бы
    да и 20гц еще надо умудриться найти.
  21. #560
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Нам же для расчета корректора итоговая добротность в оформлении нужна, а её измерить не трудно
    Shine on you crazy diamond
