Страница 28 из 47 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #541
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    имелось ввиду то, что деградация фильтра минимальна, ее можна неучитывать
    без коментариев...
  3. #542
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    GREY,
    Схема фильтра содержит в себе все элементы родного,перепаяны провода (Microlab).
    Доработка включает:
    1 Замена проводов на акустический(Microlab)
    2 Увеличение кол-ва ваты в СЧ,герметизация(ПАС пока делать не стал)
    3 Герметизация корпуса ацетатным силиконом,оббивка внутрених стенок "бутербродом" из ватина и синтепона
    3 Провода от усилителя к АС 2,5 мм Rocar OFC
    4 Исключение из схемы фильтра переключателей
    Более нечего переделке поддвергать не планирую,так как это уже станут не S-90 ИМХО.
Название:	Без ошибок.png
  4. #543
    Луганск.Украина
    правильно, больше ничего с ними делать не надо, это стандартный уже список изменений для этих колонок,
    Но еще непомешало бы настроить фазик, т.к он у всех стандартн(касаецо одно и той же модели), а пар-ры ГГ отличаюцо)
    и наверное точно все)) успехов(имхо фильтры не трогай).
  5. #544
    try,
    Для этого нет необходимых приборов.
    Спасибо!!!
  6. #545
    Зарегистрировался
    Еще от одного адекватного специалиста получил рекомендацию сделать герметичный стакан для ВЧ-динамика из кофейной банки. Вроде как корпус ВЧ негерметичен и подсвистывает через крепление магнитной системы.
    Надо будет самому попробовать.
  7. #546
    Tetragramaton
    Во.... твою мать специалисты!!!! ты лучше облепи магнит пластилином вокруг основания,(предполагаемая щель между магнитом и основанием). и на "прилягающее" основание налепи эдакий кружок, шоб, когда винты зажимал загерметизировался.... Впрочем это "Ы" не спасет....
    АААааа (мама помогите.... здесь волки...ааааа).!!!!!! убивают, режут, насилуют!!!!!
  8. #547
    Викторович
    Может неадекватного?
  9. #548
    Зарегистрировался
    Может...
    А по теме?
  10. #549
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Пластилин прошлый век, да и пальцы марает как и динмаик. Фу мерзость!
    Сейчас столько материалов уплотнительных! Прикрутил-открутил, снял- поставил, когда нужно! Чисто, приятно, культурно. А совет про герметичный стакан на ВЧ головку, ИМХО, адекватен. Проверял-наши подсвистывают однозначно! Так, что вопрос, опять же ИМХО, спорный.
  11. #550
    Tetragramaton
    Пластилин прошлый век, да и пальцы марает как и динмаик Ы-90 прошлый век, и уши марает..... и динамиков то собственно и нет.... трухлядь какая - то....
  12. #551
    Я использовал ацетатный силикон
  13. #552
    Новокузнецк
    А ведь у кого-то эта рухлядь имеется, и кому-то она нравится! Чего же бить то по рукам?! Подталкивать в направлении выбранном ВАМИ! Хозяин-барин, вывод сам сделает!
    Про уши, динамики, рухлядь, это ВАШЕ мнение!
    Добавлено через 9 минут
    Довелось как-то вытаскивать НЧ(Орбита-016),посаженный на такой герметик специальной струбциной. В распор между задней стенкой и нижним фланцем магнитной системы динамика, боялся, что выдавит стенку-обошлось. Тот, кто это сделал, не догадался положить полиэтиленовую плёнку между герметиком и динамиком. Точно так же сидели на герметике СЧ,ВЧ динамики.
    Последний раз редактировалось meshin; 02.12.2007 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. #553
    Зарегистрировался
    Я под динамики наклеил D-образный уплотнитель для окон. Герметизирует хорошо и снять легко.
  15. #554
    Новичок Аватар для Max331
    Я на Ш-образный ставил, 10 р/метр. Через время становится бесформенной массой. Может, мне такой попался?
    Вообще, недавно приобрел по паре Visaton S13/10N (ВЧ+СЧ), у кого какие отзывы, если кто такие ставил? По мне - вроде неплохо...
  16. #555
    Завершил я вчера доработку первой коллоны!!! Результатом доволен !
    Действительно после проделаной работы у АС появился голос!Свой ,своеобразный ,далеко не идеальный ,но радует!Как то широко и обьемно зазвучал даже FM tuner!В музыке добавилось эмоциональности,бас стал более сдержаным и четким,исчез гул....
    Оно того стоило!!!
    На очереди следующая!
    Я делал прокладку из микропористого полиэтилена(подложка под материнскую плату)
    Последний раз редактировалось bez_; 03.12.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. #556
    Tetragramaton
    поймите меня еще раз.... Хороший трехполосный кросовер ламер в жизни непосчитает, и никакие проги ему тут непомогут (нужно учитывать точную АФЧХ динамиков, для получения именно сумарного результата динамика с фильтром... В советское время были достойные кросоверы, но их мало, и качество очень сомнительно, как и авторитет лучшего специалиста в СССР по АС, Ирины Алдошиной.... Вот ее произведение искусства:
    http://slil.ru/25184475 (файл долго скачивается, лучше сами в поисковике наберите "схема 75 АС 001)
    Параллельные "обводные каналы" СЧ звена оптимизированы для формирования нужной ФЧХ еще за границами (уже после среза по АЧХ) для согласования полос.... в этих АС идея имела некоторый смысл, но как показало прослушивание недоконца.... Посему все "ламерские" АС под которыми я подразумеваю ширпотреб, и домашнюю аудиотехнику делаются исключительно двухполосными ( с двумя СЧ\нч динамиками, и одним ВЧ), тогда согласовывать приходится только два направления фильтра ( в трехполосном согласовываются 4 направления )... тоесть критичность к качеству кроссовера получается в два раза выше, чем в случае с двухполосной АС...... Трехполосные же имеют только смысл, если это студийные АС на подобии JBL LSR 6332, где все посчитано и померяно недешевой аппаратурой вдоль и в поперек, с учетом того, что динамики в ней весьма недешевые, как и сами АС
    http://www.prospeakers.ru/catalog/10...e01b8c9494f059
    Вывод однозначен, лучше плохое зделать хорошо, чем хорошее плохо..... Переводим С90 на двухполосник, или вообще покупаем ДСП и клеем новый корпус под какие - то приличные динамики.
    Мне интересно, здесь кто - то хоть раз слышал действительно " слитное " "нейтральное" звучание, когда все как бы безраздельное и отчетливое... Да, многие дешевые АС широкопотребительского класса или преувеличивают детали, или их глушат, но чтобы так,шоб каждый динамик играл на своей ноте, а общее звучание можна было бы разделить на три, то это только по части "Ы"
  18. #557
    Новокузнецк
    В принципе согласен, хотя кому до этого дело. Смущает одно- все замеры и настройка в заглушенной камере, а работает акустика в реальных помещениях!
  19. #558
    Акустика это только малая часть звукового тракта,и в моем случае она очень неплохо под него подходит,дело личное.А сравнивать S-90 с АС за 1000-2000$ нет смысла,а вот компьютерную мультимедиа за 300$ они обыграют!Я считаю что с S-90 можно и нужно начать путь любителя качественного звучания.
  20. #559
    Tetragramaton
    Ревебрацией помещения на средних частотах можна пренебречь, главное, чтобы бас не раздражал ( как в "Ы") например... Дело в том, что они актуальны или для "плясок" на воздухе, когда с балкона дачи они гупают на все 30 соток, или в очень маленькой КВАДРАТНОЙ комнате с высотой потолков не более 3м.... Например в моих 25 квадратах и потолком 3-20 они так ужасно гудят.... А маленькие АС в такую комнату тоже непоставиш, пришлось обходится вышеперечислеными ямахами, а в перспективе, как доделаю СЛ Агеева перейду на LSR 6332
    Добавлено через 12 минут
    http://www.ixbt.com/multimedia/edifier-s2000v.shtml
    http://www.ixbt.com/multimedia/edifier-s2000.shtml (Эти лучше)
    http://www.ixbt.com/multimedia/edifier-r1900.shtml
    http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-solo3.shtml
    Знакомимся с приличными АС.... Все они стоят до 300 баксов, и уступают С-90 разве что по "очень самнительной" мощности последних.... Ведь незря они называются 35 АС, а значить, что выше 35 ват, они уже не звучат а мычат
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 03.12.2007 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #560
    Луганск.Украина
    имхо, вы ошиблись темой
