Страница 28 из 52 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #541
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Кто про что, а я все про размеры...
    Виртуальная попытка прикинуть уместить усилитель "N" (не важно какой...) в корпус от какого-либо промышленного усилителя (вместе с БП). Корпус низкий, значит наиболее рациональная конструкция из "домашки" "плата УМ параллельно радиатору" исключается. Придется ставить (точнее - класть) транзисторы ВК в ряд вдоль края платы. Считаем длину этой платы : 4 мощных транзистора (2 пары) - (4*22мм) + ( зазор между транзисторами под винт крепления пары 2*5 мм). Итого: 100мм (примерно). 2 предвыходных *12 мм=24мм. 2 предпред выходных= 24 мм . Ну и термодатчик 12 мм. Всего 100+24+24+12=160 мм. Прибавим длину спроектированного БП - 160 мм. Значит нам понадобится корпус от автоусилителя длиной более 320 мм. Тэкс.... Теперь определимся с шириной корпуса. Исходя из размеров платы БП (удваиваем ширину платы БП) 2*120 (+ 20 мм на технологические зазоры) - 260 мм. То бишь - реально запихнуть 2-х канальный усилитель в готовый корпус внутренние (!) размеры которого более 320*260 мм. Что скажете, граждане подельники?
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Владимир, ты не прав!
    Бортик на пром.усях, на который кладутся транзисторы, не всегда годен для корпуса ТО-3, этот корпус очень редко применяется в автоусях, в основном- ТО-220. Вдобавок, нет унифицированных корпусов- каждый производитель делает свое. понятно, что есть определенные размеры профиля, но подбирать корпус из пром.изделий- считаю это лишней тратой денег- никто не продаст усилитель как хлам, все стараются продать б/у технику как работающее и замечательно звучащее изделие
    останусь при своем мнении- радиатор типа http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250182.pdf разумной высоты и длинны/ширины.
    либо, два узких радиатора по бокам конструкции, но элементы не будут между собой связаны по температуре.
  4. #543
    Ленобласть
    Александр, а как звучит-то?
    Схема моего УМЗЧ для автоусила является слегка упрощенной версией домашнего варианта, котрый работает уже 3 года без особых измененений (что рекорд для моих усилов).
    Результаты макетирования ПН я приводил выше. Результаты по КПД пока еще ни кто не побил. В исполнении на смд-компонентах на приведенной трассировке ПП будет ни как не хуже.
    Разработка трассировки полного автоусилителя (ПН+2 канала УМЗЧ 2х90 ватт но одной плате в формате 1-DIN) была приостановлена на время активной фазы строительства дома.
    По опыту знаю, что усилитель более, чем 2х120 ватт в машине не нужен. Для девочек можно написать на торпеде 2х1000 ватт и синие светодиоды туда же
    Питание окончательной версии УМЗЧ двухуровневое, и при высоте радиаторов 40 мм я вполне серьезно подумываю об отказе от вентилятора охлаждения (как ненадежного элемента). Мосфеты в выходном каскаде УМЗЧ с рабочей температурой 175 градусов многое позволяют.
    Разрабатывать тревиальный усилитель на ИМС (типа натали) длиной 235 мм и высотой 100 мм в автомобиль я бы не стал - этого хлама по 3000 руб с синими светодиодами в любом подвале много продают. Мне настоящий ЗВУК нужен.
  5. #544
    г.Рязань
    На ИМС - Вы имели в виду ОУ на входе? " Натали" - далеко не тривиальный усилитель.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
    Если плату разрабатывать под радиаторы малой высоты, то и делать её нужно по другому. А именно - мощные транзисторы в ряд по одной стороне платы.
  6. #545
    Обнинск
    Тогда будет один узкий радиатор.
    "Маловато будет!"(с)из м/ф.
    Обязательным станет принудительное охлаждение, либо- снижение тока покоя ВК.
    Владимир, а почему бы действительно не рассмотреть такой вариант- радиатор-подошва, транзисторы под платой, а емкости, которые своей высотой могут выделиться их общих габаритов- положить на плату горизонтально. Либо- использовать низкопрофильные.
  7. #546
    г.Рязань
    Прикинь площадь корпуса транзистора. Умножь на кол-во. Эту площадь занимать никакими деталями нельзя, она является прижимом, должна быть ровной. Ладно, прижали транзисторы в корпусах ТО-3. А как прижимать транзисторы в корпусе ТО-220, у которых толщина корпуса другая? Можно, конечно, резиночки на корпуса приклеить. Надо подумать. (Но выкидывать из площади платы 25 кв.см - неохота.)
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Конечно
    Не, не пойдёт. тухло звучать будет.
  8. #547
    Обнинск
    Тогда вариантов нет- один черт, все транзисторы под плату, прижим к радиатору винтом. Типа как в немце сделано, но никаких радиаторов сверху платы. От достаточно развитого радиатора нам не уйти, так что не будем изобретать велосипед. Внешнее охлаждение, это конечно здорово, но в условиях авто эти кулеры достаточно здорово слышны, если заглушен двигатель.
  9. #548
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    имхо в авто нет смысла делать что-то отличное от D. А в свете темы напрашивается модуль с питанием до 50В в плечо и балансным входом. Что гарантирует ~250Вт@4 Ом и до 1кВт@4Ома в прыжке в случае легко реализуемого моста. Мощность будет ограничена теплоотводом, продуманностью дизайна и способностями питателя
  10. #549
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Зачем же так категорично? Есть системы очень хорошо звучащие - мало у кого дома так поет. Конечно, таких мало и в основном
    всякая ерунда стоит в авто но, все же... не классом Д единым.
  11. #550
    Обнинск
    +1000, и добавить больше нечего.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Чтобы это реализовать ,нужно головное устройство с балансным выходом... Жду названия устройства....
  12. #551
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Составляю список деталей (BOM так называемый), есть пару вопросов:
    1. Какие примерно номиналы нужны на C17, какой там диаметр у кондеров?
    2. Не нашел на схеме R46.
    3. R45 и R47 точно должны иметь разные номиналы?
  13. #552
    г.Рязань
    1. Максимальный диаметр - 22 мм. Нужны Low ESR конденсаторы максимальной емкости. (от 2200 мкФ )
    2. R46 - термодатчик.
    3. ...это к .Ден. Он макетировал термозащиту.
  14. #553
    Обнинск
    Спасибо, сдал
    Stream, да, номиналы как по схеме.Либо, увеличить пропорционально с резисторами на землю. Я земляные при макетировании вообще от балды взял- около 1,5К.
  15. #554
    Красногорск
    возможно было бы категорично, если бы не сказал имхо в порядке оффа. Ну ооочень сильно сомневаюсь, что-то кто-то сможет в авто(грамотно подготовленном) отличить достойный D от любой другой обсуждаемой здесь схемотехники. Если и сможет, то не факт что в пользу рассматриваемых вариантов
    не классом Д единым
    абсолютно согласен. Но я останусь при своём, делать в авто нечто иное - жуткий анахронизм, объяснимый лишь спортивным интересом и отработанностью имеющихся решений.
    балансный вход - бонус схемотехники, для его использования вовсе не обязательно иметь спец. голову. Однако бонус этот может быть весьма полезен к примеру в случае организации моста или симметрирования нагрузки по плечам питателя, путем инверсионного включения одного из каналов в случае стерео.
    зы: кстати, а почему никому не пришла в голову строить источник на основе вибропреобразователя? вероятно потому, что уровень развития современной элементной базы позволяет решить эту задачу более изящно и оптимально ?.
  16. #555
    Обнинск
    Однако, в целях борьбы с помехами, в автозвуковых приблудах редко, но попадались и ГУ, и УМ с балансными входами/выходами. Ценник был конский, а начинка на пару сотен уе за 4 канала. Все как обычно.
    Вариации на тему "балансного входа" в некоторых моделях проскакивали, то только как борьба с наводками на сигнальный кабель. Пример- практически вся линейка от Genesis.
    А что до включения мостом- для фронта это нафиг не нужно, разве что для спортивно-ориентированных случаев.
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    Частично поддержу, но до определенной полосы применения Д-класса- выше СЧ диапазона не стоит на данный момент его пускать(это касается систем с правильным подходом к звуку). ИМХО.
  17. #556
    Красногорск
    для фронта конечно не нужно, но возможность получается даром. Использовать её или нет каждый может решить для себя сам.
    чем вызвано такое мнение?
    зы: вопрос скорее в том, что готового дизайна D нет, а организовать его с нуля несколько сложнее чем преобразователь.
  18. #557
    Обнинск
    Некоторым опытом с Д-классом в собственном авто.
  19. #558
    Частый гость Аватар для const1105
    Балансный выход/вход надо делать обязательно в рамках этого проекта.
    Далеко не у всех авто есть место под торпедо, с легким доступом. Разбирать панель тоже не каждый готов.
    (проект для массового потребителя?).
    Итого к УМ от ГУ тянем все таки длинными проводами, и здесь витая пара вне конкуренции.
    Минус один и очень маленький - приделать балансный выход на ГУ, расходы копеечные.
    Штатные аудио системы сейчас в основном работают только по балансной линии.
    И УМ в заднем правом крыле, и и помех нет))).
  20. #559
    Ростов на Дону
    Да нет проблем и с обычной линией, надо только инсталл правильно делать. А лепить еще и балансный выход для головы....
    это и будет извращением.
  21. #560
    Саратов
    Основное заблуждение, проходящее красной строкой через всю тему. Кто и где это написал?
