Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 556 из 556
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2387)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #541
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Я ставил как по схеме, 0,1 мкФ. Только тип К73-16. При входном сопротивлении 330 кОм частота среза получается около 5 Гц. Субъективно на 100АС-063 недостатка в НЧ не было.
    Платы хорошие. Элементную базу применили ту, что указана в схеме? Я применял импортные транзисторы, так как некоторые примененные автором детали (КТ638, кажется, и К544УД2) найти было довольно непросто.
  3. #542
    У меня все отечественное, некоторые диоды и конденсаторы 70х годов еще. КТ630Б и 544УД2А как на схеме, единственное что поменял в последнее время так это пикушные конденсаторы, диоды гашения индуктивных выбросов, входной конденсатор на другую марку и стабилитроны поставил прецизионные КС515Г.
  4. #543
    Цитата Сообщение от Вован Посмотреть сообщение
    некоторые товарищи советуют ставить 1мкф., дескать по низам будет лучше звучать.
    Это навряд ли, а вот что при воспроизведении винила получим проблему в виде "дыхания" динамиков НЧ на инфранизе - факт, хотя здесь даже есть любители УПТ - то есть вообще без разделительного конденсатора ...
  5. #544
    Тогда оставлю как есть, К78-2 0.1мкф.
  6. #545
    Сергиев Посад
    Также собран на отечественной элементной базе, кроме транзистора ГСТ - он 2N5401 и стабилитронов.
  7. #546
    александр М Я видел фото вашего УМ. А что за плата в квадратном железном экране? Предварительный усилитель? Чем и как можно качественно покрасить игольчатые радиаторы и сам корпус УМ? Корпус у меня полностью из алюминия и все винты будут из нержавейки. Внутри все будет полностью красного цвета, медного. Там на фото видно одну вставку, это передняя панель, она из омедненного алюминия. Таким омедненным алюминием будет покрыто все внутреннее пространство корпуса, бока и верхняя крышка с нижней. А снаружи хочу покрасить все в черный матовый. Еще ноги нужно какие-то красивые придумать.
ID:	397435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вован; 16.05.2021 в 22:14.
  8. #547
    Сергиев Посад
    Плата в экране-это регулятор громкости на фоторезисторах (Радио №11 1988г стр. 35-36) с предом на ОУ (Кu 1,5). По поводу покраски ничего сказать не могу. Можно попробовать автоэмали с (без) грунтовки.
  9. #548
    Да, отдам наверное кому нибудь из мастеров, кто покраской авто занимается. Сегодня получил посылку с тремя платами: защита АС, включение маломощной кнопкой(будет стоять с синей круговой подсветкой) без фиксации и плата плавного заряда конденсаторов фильтра.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397469 Сейчас с защитой АС мучаюсь, она толком не работает! Ну что вообще говорить, если 7815 умудрились наоборот запаять! Схема на UPC1237 сама по себе отличная, но не довели ее умельцы до ума. Уже кое-что изменил, кое-что вообще удалил. Сейчас главная задача, это добиться четкого включения реле. Срабатывает оно как-то не уверенно что ли .....такое ощущение складывается, что на обмотку реле напряжение подается не все сразу скачкообразно, а плавно и реле неуверенно щелкает как-бы. Нет так сказать триггерного эффекта. Уже вроде все перелапатил, а оно все равно включается не уверенно. А на нижнем фото с радиатором я уже заменил и перевернул 7815.
    Последний раз редактировалось Вован; 20.05.2021 в 22:52.
  10. #549
    Будет такой БП с тороидальным трансформатором. Винты конечно будут другие, это пока в процессе прикида. Весь корпус будет из немагнитного материала, а все винты и гайки из нержавейки. Единственное с чем еще не определился, это из чего сделать экран на трансформатор и нужен ли он вообще!? На вторичке два по 27 вольт переменки, а ТХХ всего 6ма. при входном напряжении 220в.
ID:	400329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400331   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #550
    пермаллой
    при правильной разводке и компоновке экран не нужен
  12. #551
    EDDiE Вооо..., хоть одна живая душа появилась!
  13. #552
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Чётт плата как то по колхозному сделана. Для себя любимого можно и по аккуратнее....
    Что это даёт хай-энду?
  14. #553
    ValeraGuzikov Для себя любимого мне и так сойдет, так как на мою пенсию сильно не разгонишься! Только конденсаторы без стоимости пересылки 1000гр. А пенсия 2200гр.
  15. #554
    Зарегистрировался
    Vladimirpetrov,
    Здравствуйте! Если не составит для Вас большого труда, пришлите пож. файл печатной платы в формате Lay (или какой есть). Мне важны размеры ПП Вашего варианта. Адрес Serge-u@yandex.ru или есть ссылка на уже опубликованный Ваш вариант. Спс.
  16. #555
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    очистите сообщения я не могу вам отправить
  17. #556
    Цитата Сообщение от svvictor Посмотреть сообщение
    Но мой ящик почему-то переполнен.
    Поправил.
    Dictum sapienti sat est
