Страница 28 из 80 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #541
    Недоступно
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    "Обоих" - это каких?
    У мя две пимпочки ресета, одна ПЦМки другая ДИТ. Жму обе, решает проблему. Поочередно не пробовал
    В каком смысле "вылетают", насовсем? Перепаивать чип мне чего-то лень, но посмотрю что будет на следующей плате.
    Совсем-совсем. Попробуй следующую плату вначале запустить без аналога, дабы исключить гибель ПЦМки + проверить абсолютно-голую ПЦМку...
    FMT0/FMT1 точно в земле лежат? Проверь по печатке, мож через виасы в землю - а виасы того...
  3. #542
    Кстати, а как вы подключаете PCM4222EVM к компьютеру ко входу СПДИФ, напрямую коаксиальным кабелем или требуются резисторы согласования? На материнке есть вход СПДИФ, но как узнать, встроен ли уже резистор согласования (75 Ом) или нет?
  4. #543
    Недоступно
    У PCM4222EVM все с выходом нормально.
    У звуковушек моих - в теории тоже, не проверял - да и не нужно покуда синхрится и данные принимает... джиттер неважен.
  5. #544
    Я не про выход PCM4222EVM, а про вход СПДИФ на материнке (на встроенном чипе Риалтека), как узнать нужен ли резистор 75 Ом на землю или нет?
  6. #545
    Недоступно
    По идее - должен быть, по стандарту, да и по цене один резистор ничего не стоит...почти... хотя поди их знай.
    В любом случае он не важен для замеров через АЦП внешний, покуда одновременно не используется выход звуковушки (выход деградирует, т.к. его клок оказывается восстановленным из СПДИФ входа, по крайней мере в нормальных звуковушках так происходит).
    Проверить - садим скоп на кабель спдиф (пробом 10х), поближе ко входу материнки. Втыкаем в материнку кабель - уровень сигнала должен упасть в два раза относительно неподключенного. Не упал = нет резика. Хотя "поближе к материнке" не сильно обязательно, покуда кабель не ооочень длинный и фронт не очень быстрый (кабель <5m, фронт >3ns, прикидочно).
  7. #546
    Совсем-совсем.
    Если "совсем-совсем", то может клемпы поставить, диоды со входов на землю и на +4 ?
    Буфер питается +-8в, т.е. при перегрузке сигнал на входе PCM может выйти за пределы, 40 ом резисторы не спасут, (в плюсе не так страшно - сигнал ограничен макс. свингом первого каскада и Ку=0.5 второго, а вот на минусе.. ).
    Хотя, у меня там место для 8-ми диодов не очень есть, но может хоть на минус?
    Тогда это будет не скоро - плата нуждается в коррекции, на имеющейся я не хочу еще паять.
    FMT1 - на земле, намертво, без виасов, а FMT0 - резистор пуллап и джампер на землю. В текущей конфигурации джампер не стоит, FMT0=1, это дает I2S.
    Оба нуля дали бы LJ, с которым Фламенко не работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.05.2013 в 08:42.
  8. #547
    А при подключении напрямую по СПДИФу к материнке на что выставлять FMT?
  9. #548
    У меня нет материнок с спдиф входом, а в этой плате АЦП нет спдиф выхода. А вообще выставлять надо то, что выставлено у передатчика спдифа (DIT), что именно - неважно (кроме конечно RJ16, если хочешь 24 бита), лишь бы оно было одинаково и там и там.
  10. #549
    Спасибо
  11. #550
    Спасибо
    Да не за что
    Я, кстати, через SPDIF/TOSLINK тоже подключал, правда не к компу а к ЦАПу. Для чего вот такую плату сделал:
  12. #551
    Spb
    ДД весьма сложная штука, с ним проблемы в определении критериев.
    ОЧЕНЬ хочется разобраться ... надоела каша в голове - хочу ЯСНОСТИ и понимания.
    с Т.З. "голого" ЦАП мы с этим не разберемся.
    1 бит = 6 дБ это "аксиома". Вопрос - какие биты учитываются.
    Напримет старший - знаковый бит учитываться не должен.
    Какой считается достоверная точность - +-1МЗР или 0.5МЗР? Допустим дает АЦП ДОСТОВЕРНЫЕ 16 бит (сам АЦП пусть 20 или 24 бит). Т.е. если АЦП выдает какой-то результат, это значит, что на входе было _напр+- 16й бит или _напр+-1/2_16го бита (17й бит)?
    Иными словами: имеем 4х битный АЦП, достоверных 2бит, из этого старший бит - знаковый
    мерим +-2В (0-4В с т.з. АЦП) старший бит определяет +-, 2й - последний достоверный бит = 1В
    например АЦП выдал 0100 (должно быть 0В из +-2В), достоверных - 2 разряда, т.е. 01, значит это, что на входе было напряжение от -1 до +1 В или от -0.5 до +0.5В ?
    Догадываюсь, что +-0.5В, т.е. 1/2МДР (Достоверный)
    Заодно такой подход согласуется с "незначимостью" СЗР или знакового разряда
    т.е. 1й бит = 0дБ, дальше - по 6дБ на каждый бит.
    2 бит - 6дБ ДД
    10 бит - 54дБ ДД
    16 бит - 90дБ ДД
    20 бит - 114дБ ДД
    24 бит - 138дБ ДД
  13. #552
    Недоступно
    Нету там отрицательных и положительных значений - есть полная шкала от 0 до 2^бит значений, и есть ее середина куда пытаются выставить нолик....
    1й бит = 6дБ
    тогда все сходится
    http://en.wikipedia.org/wiki/SINADR
    http://en.wikipedia.org/wiki/ENOB
  14. #553
    Spb
    ДД не считается на "сдвинутом" напряжении, считается для переменного, потому -1 бит от разрядности 1й бит=0дБ
    т.е. если напряжение изменяется 0-4В, точность +- 0.5В какой это ДД? Мне кажется, 2бит (3-1) или 12дБ.
    Если точность - +-1МДР, то надо еще -1бит, если 0.5МДР, то не надо. Т.е. если точность +-1В, то 1бит или 6дБ
    А если +-2В, то будет всегда 2+-2В, т.е. 0дБ ДД
    Где косяки?
  15. #554
    мне все же интереснее вопрос насчет перегрузки входа АЦП и ее предотвращении.
    На #547 никто ничего не ответил.
    P.S. На #551 тоже я смотрю - никто не обратил внимания или никого не заинтересовало
  16. #555
    Недоступно
    Alex, Хочется придраться хоть к чему-то, а не выходит, все как-бы логично и правильно... Но лыжи всеравно не едут.
    Пробовал обходить хитрые и изящные стабы и подавать с более конвенциональных?
    У PCM-ки есть выбор битности на выходе, эффект получается похожий.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1368899672
    По твоим тестам USB - вход работает на 24бит. По конфигу - ПЦМка работает на те-же 24.
    Запиши кусочек "тишины" в wav-файл, мож в нем не прописываются младьшие биты. Хотя тогда верхние биты уходили-бы в клип жестокий при FS сигнале - опять не вариант проверки проблемы со стороны.
  17. #556
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Дык, откройте отдельную тем, сразу народ зашевелится там .
  18. #557
    Нет, не пробовал.
    ТАк что с клипом на входе делать? Я буду плату дорабатывать, ставить диоды?
  19. #558
    Недоступно
    Даташит реккомендует, но не настоятельно.
    Можешь сделать пару циклов вкл-выкл и цифроскопом переходные процессы понаблюдать на входе ацп...
    Они ж поди сами по себе искажать будут... хотя ацп на ФС итак не ахти какой
  20. #559
    Этого-то я и боюсь!
  21. #560
    Если поставить прямо на выход ОУ, то искажать не будут (выход же охвачен ООС), вот если после резисторов, то опасность существует.
