Страница 28 из 30 Первая ... 182627282930 Последняя
Показано с 541 по 560 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    У моего УМ сдвиг фазы в 1 градус наблюдается на частоте более 50 кГц.
    Расчет показывает, что при индуктивности па выходе УМЗЧ 1,5 мкГн и активной нагрузке 8 Ом сдвиг по фазе более 3 гр. на частоте 50 кГц. На 4 ом – вдвое больше. Полоса пропускания при этом около 900 кГц на 8 Ом и вдвое меньше на 4 Ом. Все сильно зависит от характера нагрузки. Точности ради, на звук это не влияет.
    Последний раз редактировалось Валет; 04.02.2018 в 13:42.
  3. #542
    Олег, я измерял после дросселя 1,5 мкГн, если измерять на выходе (до дросселя) то получается задержка всего 53 нс
    Естественно, что без дросселя, хотя он у меня небольшой индуктивности.
    По измерениям на приборах, около 1 МГц уже есть спад АЧХ, но он плавный - параллельно катушке резистор стоит 12 Ом.
  4. #543
    Спад АЧХ около 1 МГц зависит о характера нагрузки и без его указания Ваши замеры мало о чем говорят.
    Этот случай показывает, насколько важно точно указывать методику и условия испытаний, тем более, что многие из них не унифицированы. А на частотах около 1 МГц и выше результаты зависят даже от соединительных проводов и кабелей, естественно, это тоже должно быть отражено.
    Особенно это важно для параметров, от которых напрямую зависит точность усиления. Например, измерения Кг по различным методикам дают цифры, разнящиеся на порядки, что сводит их значимость к нулю.
  5. #544
    Я это делал в 2009 году, чисто для себя и поэтому не помню подробностей. Нагрузка у меня есть и 4 Ом, и 8 Ом. Скорее всего, при измерении полосы использовал 8 Ом, так как крутил генератор до 6 МГц (больше он не выдает).
  6. #545
    Важно не только сопротивление, но и его паразитная индуктивность.
    В качестве примера. У меня в качестве эквивалента нагрузки использовались 12 параллельно соединенных резисторов ОПЭВ-50 Вт, 47 Ом. С ними коммутационные выбросы (их длительность, примерно, 0,6 мксек) на выходных клеммах почти не отличаются от замеренных с точек снятия ОООС. А при чисто активной нагрузке должны быть вдвое меньше. Влияла суммарная индуктивность проводов от уся к нагрузке и самой нагрузки.
  7. #546
    РФ Саратов
    Коррекция вперед?
    Нет, это на сколько я знаю названия не имеет, поскольку придумал только вот Конечно в современных, быстрых усилителях это может не имеет смысла, по крайней мере для звуковых частот. Но постоянно вижу как "ломают копья" на тему задержек в цепи ООС, это способ нейтрализации задержки, на сколько он оправдан я ещё не думал
  8. #547
    Частый гость Аватар для scsml
    а какой минимальный номинал разделительного конденсатора достаточен для данной схемы, чтобы отсечь небольшую постоянку на выходе источника?
  9. #548
    При Rвх=47К достаточно 1мкф(неполярного) - частота среза входного фильтра будет около 4 Гц. Но если найдется больший номинал, например 5 или 10мкф, то ставьте его.
  10. #549
    А для этого усилителя постоянка на входе вообще создает какие-либо проблемы?
  11. #550
    Частый гость Аватар для 35101
    Появится постоянка на выходе с К=1.
  12. #551
    Благодарю!
  13. #552
    г. Могилев
    С т.з. широкополосности? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    проверил Вашу разработку на соответствие Вашему любимому параметру
ID:	312208 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Гы. Вы либо у себя уберите С1 (C2), R25(R26) ,
    либо факелу такую же приблуду приделайте. А потом сравнивайте. А то как то не корректно.
    Последний раз редактировалось SAPR; 09.02.2018 в 20:12.
  15. #554
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Э-э-э, а можно не надо? Усилителю - то пожалуйста!
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    А, так это Петров? Он всегда чужие схемы портит
  16. #555
    Геленджик - СПб
    Усилителю тоже
  17. #556
    Усилителю тоже
    Полагаешь, я с этой штукой на выходе спокойнее стану?
  18. #557
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    А теперь будьте пожалуйста последовательны и укажите что Петров в вашем усилителе испортил, дабы не быть треплом.
  19. #558
    Он портит все, к чему прикасается. Конкретно здесь - источник сигнала в цепи питания. При чем здесь широкополосность?
    А теперь зарегьтесь под своим настоящим ником, дабы не быть трусом
    Но что-то штирлица выдавало - то ли фуражка, то ли волочившийся за ним парашют...
  20. #559
    Могилев, Беларусь
    Еще один... Стоит только попросить за свои слова обосновать, как сразу во мне Петрова видят. Отвечаю снова - это и есть мой ник, точка. А вам к доктору надо бы, а то парашюты какие-то мерещатся, Штирлицы... Alnikst меня лично знает, Геннадий (ник не воспроизведу по памяти) - производитель сферических АС. С этими людьми мы общались в реале, можете уточнить, дабы успокоить свои подозрения.
    А по поводу моего вопроса вы не ответили - насколько я вижу, ваша модель была вставлена как есть в файл. Я не обнаружил никаких расхождений в номиналах, поэтому второй раз прошу не обобщать, а конкретно ответить по конкретному прецеденту и не юлить.
    ООС там никак не изменена - индуктивность там нулевая стоит, если вы об этом. По поводу источника сигнала поясните что имеется ввиду.
  21. #560
    V2 на схеме. Какое отношение пульсации питания имеют к широкополосности?
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    вы его защищаете, не разобравшись
    и города совпадают...
    Последний раз редактировалось fakel; 09.02.2018 в 23:04.
