Страница 28 из 35 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #541
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Привет всем! Подскажите пжлст какой из трансформаторов годится для S/PDIF входного?
    Ссылка http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10902.html
    Спасибо всем!
  3. #542
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Я не зацикливаюсь, просто получается, Вы сами себе местами противоречите.
    нет, вы просто не понимаете что вам пишут, при том вообще не понимаете, видать Омск странный город.
  4. #543
    Так если аж целый город тебя одного не понимает - может уже задуматься, не бред ли пишешь? ;)
  5. #544
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    это точно, еще в ефир оно серет прилично, как и адумы и иже с ними, поэтому во всех последующий конструкциях все это "добро" поубирал нафиг, ну если что-то оставить очень надо то отделяйте бусинами не только от питания ну и от земли!
    ничо, что я из другой ветки сюда спрошу?
    как в плане помех ведут себя другие изоляторьі, например ISO150?
    какие-то исследования проводились?
  6. #545
    Про трансформатор кто-нибудь напишет?
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для aal
    ISO150 не модулируются ВЧ, а идёт срабатывание на фронты...
    2 50х50
    Я бы половинку этого HX1188NL попользовал...
    Но это явный офф в этой ветке....
  8. #547
    Какой офф, посмотрите схему и номиналы по схеме, есть все кроме данных транса.
    Я прошу прошения, что вклинился, но перебранка между учасниками это не оффффффф!? А вопрос по схеме - офф!!!!!!!!!!!
    Спасибо за подсказку
  9. #548
    http://ww2.pulseeng.com/products/datasheets/H325.pdf
    какую из половинок?
  10. #549
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    "не умеешь их готовить", и не только их (это Назару).
    Не спеши с выводами, рекомендую внимательно изучить плату Назара например в части стаба, а не просто делать вывод о качестве трасировки потому что плата некрасиво выглядит.
    )я ХФЗ выбрал из этого старого семейства
    Если не изменяет память то это единственный электролит у которого что то нормировалось до 0,5 мгц
    Добавлено через 6 минут
    Ну с чего ты взял это? Откуда такая инфа?
    Последний раз редактировалось SergioT; 16.12.2009 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  11. #550
    Калуга
    50х50, а в чем проблема либо использовать 6521 за 90руб, либо намотать 20 витков на колечке самому? Либо выпаять из любой сетевухи транс и использовать его?
  12. #551
    Просто, это то что есть в наличии.
    Я Дилетант.
    Хочется готовое купить
  13. #552
    Калуга
    Если Вы в Москве, то techno.ru там есть 6521 - под него и плата разведена.
  14. #553
    Спасибо!
  15. #554
    PE-65612
    PULSE
    Согласующий для цифрового аудио, 1:1, аналог 30T-2521
    Имеется ввиду - этот?
  16. #555
    Косвенная информация из анализа даташита...
    Цитата Сообщение от 50х50 Посмотреть сообщение
    PE-65612
    PULSE
    да.
  17. #556
    2 50х50
    А как тогда они постоянную пропускают? В прицепе можно предположить что за постоянку отвечает отдельный модуль
  18. #557
    Сан-Марино
    да.
    из чего именно, я почти уверен что там есть дискретная выборка - на какую максимальную длительность фронта сработает 150-я?
  19. #558
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да я к трассировке плат Назара претензий не предъявляю, попросту потому что их у меня нет, и соответственно, какие могут быть претензии.
    Сергей, я вообще вначале просто прочитал пост автора и задал разъясняющий вопрос - не более и не менее, вполне нормальная ситуация, для этого и есть форум. И даже привел потом аргументы, почему это вопрос возник. Но меня тут же закидали камнями и обвинили в ярой нелюбви к автору. И собственно, такое же пренебрежительное отношение читалось и в других ответах. Хотя я сразу написал - если не так понял пост, уточните. Вместо этого или хоть какой-либо конкретики - упреки в непонимании и наезды на мой город. Если нет желания объяснять - ваше право. Но лишь упрекать при этом в непонимании и наезжать на мой город - говорит о полной несостоятельности собеседников. Поэтому я сказал - я выводы сделал.
  20. #559
    Калуга
    50х50, Да, все правильно.
  21. #560
    нет, структура и принципы работы одинаковы (в интегр. исполнении что транс что конд фактически одно и тоже) поэтому чуда ждать не стоит, но отличатся они конечно будут.
