Страница 28 из 186 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #541
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Ну, в небольших количествах (до 5-10 штук) они и бесплатно дают в качестве сэмпелов - мы у них достаточно много и так покупаем, а для личного использования купить небольшое количество ( на мауро брал, там где требование были большие к точности и РГ Никитина) личные связи способствуют
    Гы, а еще можно устроиться сторожем на резисторный завод.
    В общем, мы поняли, Z-Foil - это хорошо, особенно, если получаешь их на халяву.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  3. #542
    Ну, с качеством звучания фольговых резисторов всё понятно, а вот обычных (металлоплёночных выводных и тонкоплёночных SMD) не всё так просто, если качество резисторов такого крупного производителя, как YAGEO, не ахти для звуковых применений, то что говорить об мелких и всяких безымянных производителей, резисторами которых заполнены магазины? Ведь я уверен, что та же YAGEO может выпускать качественную (в звуковом смысле) продукцию, для этого у неё есть все ресурсы, но видимо конкуренция заставляет её удешевлять производство (включая материалы), оставляя качество более дорогим брендам, соответственно, более дешёвые производители (всякие безымянные китайцы) делают и вообще дерьмо в звуковом смысле.
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Однажды, экспериментировал и паял резисторы YAGEO (обычные 0805) прямо к проводам, ваял временный RC - фильтр.
    Так вот, как только одевал термоусадку получал обрыв, оказалось, у них отваливались обкладки.
    Взял другие, SUSUMI, с ними все отлично, ничего не отвалилось. Они даже паяются, лудятся заметно лучше чем YAGEO.
  5. #544
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Выбираю резисторы на РГ. Скажите? кто нибудь прослушивал такие серии
    1) Takamn серия REX http://www.hificollective.co.uk/pdf/takamn_pdf.pdf
    2) Vishay/Dale серия TNPW http://www.vishay.com/docs/28758/tnpw_e3.pdf типоразмер 1206
    по ТТХ выглядят очень заманчиво
  6. #545
    Вот из журнала AudioXpress измерения искажений резисторов Dale RN65C (я как раз только RN65 и RN60 использую в цепях, не охваченных ООС и в самих цепях ООС), у стандартных металлоплёночных 0.25Вт искажения порядка -130дБ (а у китайских может быть -120дБ и хуже), а некоторые используют 0805 SMD, у которых всё ещё хуже.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 19.09.2012 в 12:18.
  7. #546
    Королев
    Не у всех. Например усилитель ZD-50 собранный весь с использованием резисторов Susumu RR 0805 (в том числе делитель ООС) меряется лучше -120дБ. Искажения самих резисторов там явно ниже.
  8. #547
    Не у всех.
    Ну может есть уникумы на -130дБ. Некоторые скажут и -110дБ неплохо, но не надо забывать, что мы говорим и о резисторах в цепях, не охваченных ООС (во входных цепях, цепях ЦАП и т.д.), в сумме их немало, через которые сигнал проходит до УМ, и даже, если у каждого -130дБ, в итоге на вход УМ сигнал может приходить уже с искажениями даже -100дБ, что после большинства УМ уже слышно, поэтому лучше перестраховаться, используя качественные резисторы.
  9. #548
    А туда тоже надо пятиваттные?!
  10. #549
    Не понял, при чём тут пятиваттные, RN65 на 0.5Вт (я их применяю в цепях ООС, а также как токовый резистор в I\U преобразователь ЦАП), а RN60 на 0.25Вт (применяю во всех остальных цепях, неохваченных ООС).
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По этому графику, искажения 105-175 = -70 дБ.
    Вот, если бы они еще сделали измерения при уровне сигнала не -105 дБ, а -5 дБ, и искажения получились -175 дБ, тогда было бы впечатлительно .
  12. #551
    Вы не правильно поняли, -105дБ для 1кГц не потому, что меряли при таком уровне, а потому что она подавлена (для измерения использовался сбалансированный мост, подавался синус 1кГц и балансировкой моста максимум подавлялся 1кГц, все проверяемые резисторы были номиналом 1к). Напр., для тонкоплёночного VISHAY 1206 0.1% 25ppm третья гармоника получилась -134дБ, а не -176дБ, как у RN65.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 21.09.2012 в 11:33.
  13. #552
    Дык, следуя твои логическим построениям
    RN65 на 0.5Вт
    В ЦАПе ?!
  14. #553
    В ЦАПе ?!
    Саша, ты неправ.
    Посмотри какой мощности резистор Mills стоит в преобразователе ток/напряжение.
    Думаешь инженеры Theta Digital сошли с ума?
  15. #554
    А ты уверен что это 0.5вт? Вполне может быть и обычный прецезионный 0.125-0.25вт. Они по размером больше обычных.
    Хотя там конечно более чем хватит и 0805, но у них же там все трухольное, так что смысла большого нет.
    Сошли или не сошли - не в этом дело, мало ли "инженеров" в подобных фирмочках особо обученные проводочки и прочие аудьйофыльские "штутчки" ставят? Хуже не будет, а определенному контингенту- приятно
  16. #555
    Это известно, а типоразмер там стоит, как одноваттный резистор.
    Да, всё трухольное, а звучит этот DAC замечательно. Очень хороший звук.
    Да брось, нормальные люди работают, знают что делают. По крайней мере тогда определенно знали.
    Эта самая Theta Digital, хоть ты наверное о ней и не слышал - очень серьезная по звуку фирма, изделий их много, и все пользуются уважением. На её оборудовании кстати Теларк писал.
  17. #556
    Тогда у них н ебыло прецезионных smd
    Игорь, там стоит Mills 100-й серии, конкретно -MR103 или MR106, у них номиинальная мощность у первого 0.2Вт, а у второго - 0.25Вт, в точности как у 1206 резистора.
    Одноваттный MR114 - 2.5 сантиметра длиной и больше сантиметра в диаметре
  18. #557
    Да я не возражаю, но ведь ты сам только что говорил, что типоразмер прецизионных резисторов завышен.
    Да взять хоть С2-29В.
    Всем известно, что 0,25W по размеру как полуваттный. Понятно для чего это делается - на большом размере легче обеспечить стабильный температурный коэффициент. В общем никакого противоречия не вижу.
    Можно конечно уточнить мощность, но факт тот, что она завышена, и сильно, против реально рассеиваемой в этом месте, на этом резисторе.
  19. #558
    Именно.
    На то может быть тысяча причин.
    Мы сегодня делали платку, так там все резисторы 1206, хотя половину можно было ставить 0805 а половину и 0603 и 0402, и все 1%, хотя больше половины можно было и 20% ставить.
    У Нельсона Пасса как-то спросили, почему он поставил пять или шесть стабилитронов последовательно, а не один более высоковольтный - а у него оказывается, осталось от какого-то другого девайса, уже снятого с производства, чуть ли не контейнер этих стабилитронов. Так почему бы не?
  20. #559
    Ну это тоже понятно.
    Например, у меня есть пара тысяч вишаевских 1%-х, номинал 220 Ом.
    Везде, где этот номинал или близкий номинал нужен, я их ставлю
    Но откуда они взялись? Купил, потому что были нужны в большом количестве. Замкнутый круг!
  21. #560
    полный песец
    Jerusalem
    Макс.мощность резистора - чисто функция стойкости всех его материалов против теплового разрушения (и способности конструкции в целом рассеивать тепло), а ТКС он сам по себе, другой параметр.
