Сообщение от
paha370
завтра заказываю 3 полосы на фронт немогу до конца определиться с сч динамиком (хотя бы)
кто пробовал вот эти динамики , есть просто возможность заказать за нормальные деньги
AUDIO ART R4, 3500 р
ETON RS 100, 4400 р
morel dotech ovetion 4w 4500 р - ( это конечно не совсем сч , но зато нужен маленький объём и дотянуть до мт 22 вроде должен )
Характеристики Morel Car DotechOvation-4W:Название Значение
Технические характеристики
Пиковая мощность 300 Вт
Номинальная мощность (RMS) 100 Вт
Частотная характеристика 50 Гц - 4000 Гц
Чувствительность 88 дБ (2,83 В/1 м)
Номинальное сопротивление 4 Ом
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas) 2,68 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 95 Гц
Механическая добротность (Qms) 3,29
Полная добротность (Qts) 0,98
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 4 мм
Электрическая добротность (Qes) 1,41
Площадь диффузора (Sd) 64 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,00 Ом
Масса подвижной системы (Mms) 4,35 г
Гибкость подвижной системы (Сms) 456
Силовой фактор (Bl) 2,53 Тлм
Индуктивность (Le) 0,17 (1 кГц) мГн
Конструкция
Размер динамика 4"
Звуковая катушка 54 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система Двойная ферритовая вентилируемая
Диффузор Композитное сотовое волокно
Установочные размеры
Монтажная глубина 50 мм
Монтажный диаметр 95 мм
Общие
Масса 0.54 (один динамик) кг
вот остальные
вч morel мт 22 3500 р пара
сч morel dotech ovetion 4w,4500 р пара
нч morel admw 9 7000 р пара
+доставка
ВЧ-СЧ устанавливаються на стоках лобовика в подиумах
впритык друг к другу (у меня рост небольшой)
сч в небольшом объёме с заполнением
немогу найти полные хар-ки на этот нч динамик кроме см ниже
Информация о Morel Car ADMW-9:
Расширение 2-полосной системы никогда не будет проще, чем при использовании комплектов ADMW.
Доступные в типоразмерах 6”, 9” и 10”, с кроссоверами НЧ/ВЧ в комплекте, они могут использоваться инсталляторами для расширения практически всех 2-полосных компонентных и коаксиальных систем путем добавления басового НЧ-динамика. Такое решение существенно улучшает частотную характеристику, отдачу низких частот и повышает общее качество звука. А благодаря уверенному и музыкальному воспроизведению СЧ-диапазона, драйверы могут быть использованы для построения 2-полосных систем, что дает большую гибкость в выборе компонентов.
Динамики предназначены для использования в оформлении free air (дверная установка). Обладая компактной магнитной системой и небольшой установочной глубиной, мидбасы просты в установке и подойдут практически в любое штатное место автомобиля.
Характеристики Morel Car ADMW-9:Название Значение
Пиковая мощность 1000 Вт
Номинальная мощность (RMS) 180 Вт
Частотная характеристика 25 Гц - 3000 Гц
Частоты раздела кроссовера 150 Гц ФВЧ/ФНЧ
Конструкция
Размер динамика 9"
Звуковая катушка 3", алюминиевая обмотка Hexatech
Монтажная глубина 71 мм
и вопрос ,что за слухи , проблемы с акустикой morel
браку стало много ,параметры не сходяться, подделок или ???? что конкретно не так с morel???
и как дела обстоят в соединение обмотки алюминевой с медным гибким проводником отводом к контактной площадки
ведь на сколько известно алюминий с медью не есть хоршо??????????
заказать хочу через томский магазин , который напрямую работает с tria.ru
,а то нет желания ввалить денег в карявые динамики
Добавлено через 16 минут
купольный 88 и 54 не стал брать из-за цены и высокой fs , что свойственно всем купольным сч динамикам ,
вопрос , что если мне поэкспеременьтировать с колпачком ,
тоесть установить фазовыравнивающую пулю , а колпачёк демонтировать , или хотя бы вогнуть его вовнутрь , только не смейтесь таким способом были улучшены фазовые и частотные харктеристеки советских сч динамиков 20гдс статью не помню где видел , но я пробовал на собственном опыте фчх не мерял , но ачх в верхне части подровнялась
