Страница 279 из 741 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5561
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus, а в чем проблема ? Ведь есть стандартная формула http://www.radio-portal.ru/modules.p...ex&page_id=141. По прикидкам получаеться нужно 17.8 мм сдвоеного по 0.5 мм для сопртивления 0.025 Ом. Рассеиваемая мощность при токе 15А 6.25Вт. А на R=0.02 длинна =14.27мм P=4.5Вт
    Посчитать сопротивление - не проблема.
    В моем другом усе стоит проволочка 0.5мм, длинной 1.2см. При пропускании постоянного тока ~4,5A она нагревается до темно-коричневого цвета. Вопрос о том какой толщины выбрать нихром что б он не грелся до такой температуры. Еще не стоит забывать что при 10 и при 100градусах сопротивление нихрома будет соовсем разным. Алексей Корольков ставит больше 1мм, и я попробую. Вижу что из присутствующих, опыта в этом деле ни у кого нет.
    Добавлено через 5 минут
    Паш, может тебе обратить свой взор на трансформаторы тока? КПД возрастет и всякие проволочки не будут светится
    А если срыв герерации? И оба транзисторы открыты, шунт сработает а транс - нет. И еще частота генерации усилителя при клипинге понижается значительно. Шунт проще. А КПД - ну пару ватт на синусе потерять - пофиг.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 07.06.2009 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
  2. #5562
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    в таком случае о проволочках надо забыть, модуляция сопротивления сигналом всё равно будет. Можно попробовать набрать шунт из, например, 2512 резисторов. А если уж нихром, то нужен что-то вроде стандартных керамических резисторов корпус-теплоотвод.
    это понятно
    Последний раз редактировалось MikeF; 07.06.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
  3. #5563
    Екатеринбург
    Dr.Gradus, при d провода 3мм длинна будет 12.5см. Мне кажеться, что если есть возможность нужно собирать зажиту на ОУ или диф.каскаде... будет достаточно провода сопротивлением 0.0005 ом...а мощность будет выделяться всего 0.45 Вт. при токе 30А
  4. #5564
    Кемерово
    ну, эт ещё сложней
    С уважением,
    Михаил.
  5. #5565
    Екатеринбург
    fuse рулит!
  6. #5566
    Украина, Полтава.
    Алексей Корольков, скажите, а как вы охлаждаете шутны нихромовые с своих конструкциях? Скажите, исходя из вашего опыта - будет ли достаточно 1мм нихрома для 6ампер?
  7. #5567
    г. Пенза
    Подскажите по токовым шунтам... Буду применять нихром. Имеется толщиной 0.5мм. Но он уже при токе 4,5 ампера разогревается до темно-коричневого цвета. Какую толщину выбрать? Токовые шунты будут стоять по + и - питания транзисторов IRFB52n15d. Нагрузка 2 ома. Питание +-60. Может 2 по 0,5 мм? Ток средний выйдет по 3 ампера Есть возможность купить потолще, но какую толщину выбрать. На шунте должно падать 0,6 вольта. Ток в импульсе достигает 30ампер. Средний ток через шунт на полной мощности - 6ампер. Требуемое сопоротивление - 0,02..0,03 ома.
    Павел, немного запаса надо дать по току, чтобы ложных срабатываний не было. 0.013 Ом 40А диаметр 1.5мм 2см. индуктивность 2.4нГн. Средний ток через шунт, при синусоидальной нагрузке 10.5А, мощность 1.43Вт.
  8. #5568
    Украина, Полтава.
    fuse рулит!
    Корольковский усил на 2104, до сих пор пугает народ (но уже не в моей авто). А собирался больше года назад. Фьюс там стоит только по +12 рельсе. Что то около 100амперного предоха.
  9. #5569
    г. Пенза
    При таком токе измеряю напряжение на шунте компаратором. На ток 30А, длинна шунта диаметром 1.5мм 8мм.
    Скажит, из личного опыта - будет ли достаточно 1мм нихрома для 6ампер?
    Достаточно.
    Если длинный шунт, желательно чтобы под ним был полигон, чтобы уменьшить индуктивность. Проволоку надо прижать к полигону.
  10. #5570
    Украина, Полтава.
    Понял. Буду искать в продаже 1.2-1.5мм нихром.
  11. #5571
    г. Пенза
    Можно параллельно соединить более тонкий провод, только зазор между нитями сделать, миллиметра по 3, и так же прижать к полигону.
  12. #5572
    Я в плату впаивал 2 стойки медные на расстоянии 10 мм и проводом 0,15 делал несколько перемычек обматывая и опаивая вокруг этих стоек.
    Такая штука стоит в 500 ваттнике. Зашита работает по "укорачиванию" импульсов и даже при коротыше не пахнет.
    Ограничение мягкое - почти компрессия...
    Всегда!!!
  13. #5573
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    IRFB52n15d60
    Если не затруднит, какие другие транзисторы IRF можно применить?
    Этот 150В 43А ? (точно такой Google не находит, похожий на Irf.com нашел)
    Просто навалом есть IRFP150 (100V 42/140A ТО247), IRFP250 (200V 30/120A ТО247), IRF540N(100В 36А), IRF530 (100В 20А) , IRF630 (200В 10/37А), IRFZ44N (60V) и др. Если питание снизить
    Может IRFP250 подойдут ?
    А если заказывать, то может и лучшие есть?
  14. #5574
    Владимир
  15. #5575
    Карелия
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Понял, старье
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Я в плату впаивал 2 стойки медные на расстоянии 10 мм и проводом 0,15 делал несколько перемычекя...
    А если прямо печатным монтажом сделать шунт? Теплоотвод лучше будет.
    Последний раз редактировалось VladGor; 07.06.2009 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  16. #5576
    VladGor, не пойдет, думай сам почему...
    Всегда!!!
  17. #5577
    Карелия
    Емкость только выше будет (на общий), и размеры побольше
  18. #5578
    Кто-то уже говорил кажется про smd резисторы, я использую 1Ом(мельче номиналом нет возможности достать) 0805 в несколько этажей теплоотвод хороший получается за счёт полигона, ширина его в десять рез.
  19. #5579
    Томск
    На выходных решилась моя проблема описанная тутhttps://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5474. Помогла замена драйвера (вспоминаю что кому-то уже попадались ;) ). Фото нового прикрепил, старый, от которого были проблемы имел надпись более яркую (более белую), хотя на вид и сделаннную лазером - хотя впрнципе он и работал...
    Эх надо добраться и оторвать заземление от осцилла чтоб можно было глядеть что на затворах творится...
  20. #5580
    Владимир
    Народ, используем довольно дорогие транзисторы, и т.д. а купить 0,1 0.05 ома резистры земноводное не разрешает? на SMD.ru есть 2512 0,1 ома около 10 р за штуку, в фарнеоле и т.п. есть вишаевские 0,05 ома 25-30 р за штуку, пусть относительно дорого (я так не считаю) но экономит кучу времени и нервов
    Нельзя драйвер в такую беспонтовую панельку ставить, их вообще паять надо
    Последний раз редактировалось witali; 08.06.2009 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
