Страница 279 из 389 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5561
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Вы уже пришли к окончательному варианту схемы?
    Я бы хотел изменить входной каскад (ввести следящий каскод для уменьшения синфазных помех), но владелец так доволен получившимся результатом, что больше не хочет никаких изменений. Но для натренированных ушей (я, напр., не доволен до конца) и более качественных колонок надо ещё модернизировать.
  3. #5562
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А эту промежуточную версию не покажете?
    Тоже было бы интересно взглянуть
  4. #5563
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Spiridonoff! Я вижу Вас мой танк зацепил!
    Однако от него (танка) не убежишь. Объективные параметры ну никак не тянут на что-то супер-пупер
  5. #5564
    г. Бердск
    Перебирать типы конденсаторов, проводки и прочую чешую совершенно бессмысленно, если не устранить главный недостаток Холтона - слишком малый ток второго каскада. Которого элементарно не хватает для перезарядки проходной емкости выходных транзисторов. Вследствие чего значительный рост искажений всех видов с повышением частоты сигнала.
  6. #5565
    Это можно обойти? Так примерно,как у В.Шушурина в его варианте Холтона (радио11/80год) .
    С уважением Максим.
  7. #5566
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Васильев, там близко к Холтону только симметричный съём с ДК. А в остальном схемы абсолютно разные.
  8. #5567
    Пермь
    Обойти - конечно можно, подняв ток предвыхода, ну допустим до 200 мА. А нахрена тогда козе баян в виде мосфетов?
    Не проще-ли добавить ещё один каскад биполяров?
  9. #5568
    Ну или как у Астахова/Оталы ?
    С уважением Максим.
  10. #5569
    А зачем 200? Хотябы 30. В реальных схемах и 10 нету.
    ИМХО самый адекватный вариант. Тока миллиампер 25-30 должно хватить.
  11. #5570
    Украина, Балта
    в схеме от WP как раз ток в районе 20мА. У оригинала 8мА.
  12. #5571
    Давно не заходил
    Россия Таганрог
    Ну вот, приятно читать !!! Люди обсуждают по существу, и без ругани !,aif.66, просто сравнение понравилось .
  13. #5572
    WP, Конденсатор ОС 18 пФ, включен не параллельно Резистору ОС, а с УН, для того, чтобы не перегружать второй диффкаскад?
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    И вот по этой схеме, с одной парой IRF достаточно тока второго диффкаскада в 8 мА?
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Моя плата уже "заточена" под повышение тока второго дифа, я "слизал" дополнительный транзистор, как WP прописал - мне понравилось, что он позволяет менять питание в широких пределах.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 29.04.2011 в 18:31.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #5573
    Пермь
    Так вроде-бы хватает на звуковых частотах! А присмотреться - и оказывается х... .
    Не хватает обратной связи на ВЧ звукового диапазона! Дико начинают валить искажения после 40 кГц.
    Хотя возникает вопрос - при-чём тут 40 кГц?
    А при том, что иначе при ГОООС растут так интермоды, что не х..., а п...ц!
  15. #5574
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Пока тут идёт активное обсуждение нововведений и улучшений, я решил сделать себе холтона для саба.
    Сначала занимался упрощением схемы, но т.к. схема и так простая, решил сделать полноценный ШП усилитель.
    Уже практически развел двустороннюю ПП, расчитанную на установку параллельно радиатору.
    Схема - почти как у GREY и STUDIO350. 2 пары выходников, планирую популярные и недорогие 1943\5200.
    На плате присутствуют также защита от постоянки, большие банки питания над выходниками, диодный мост на шоттках в D2PAK.
    Маломощные резисторы 1206, в эмиттерах выходников 5W SQP стоя (возможна и установка качественных металлоплёночных).
    Все транзисторы, кроме входных установлены на радиатор.
    Кому интересно, просьба написать в личку, т.к. скооперировавшись можно заказать платы по вменяемой цене.
    Размеры платы 90 х 150 мм
    Shine on you crazy diamond
  16. #5575
    я понял всё смутно, как после перевода с иностранного технического с сильно литературным словарём
  17. #5576
    Частый гость Аватар для const1105
    Холтон для саба, а как насчет тепловой инерции полевиков на НЧ? Может из за этого некоторые отмечают некачественные низы на холтоне?
    Наверное для саба лучше без них.
  18. #5577
    г.Курск
    Это биполяры
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    Вот те бабушка, и Юрьев ден... э-э.. китайский огрегат https://forum.vegalab.ru/showthre...XINDAK-XA6800R
    А ниплоха слющяй дарагой
    Похож на холтона, только во втором ДК тоже каскоды вкорячили
  19. #5578
    г.Курск
    Выкладываю набросок своей ПП для заинтересовавшихся.
    Плата выросла до 90 х 160мм. На ней еще не разведена защита (правый нижний угол).
    Но в общих чертах компоновка уже намечается. ВК разведен "на чисто". Во входном каскаде еще буду красоту наводить
    • Тип файла: pdf Holton.pdf (84.6 Кб, Просмотров: 281)
  20. #5579
    Завсегдатай Аватар для dekko
    YurOK, детально не смотрел твою печатку, но красиво! Верной дорогой идешь! (с) доводи до ума, будем пробовать на твоей платке собирать.
  21. #5580
    YurOK - когда я прикидывал плату для Холтона, то оптимальной в итоге посчитал именно такую компоновку. Только моя была с возможностью установки интегратора.
