Страница 278 из 561 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #5541
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Эка ты нудный .
    Думаю можно и МКТ.
    Не, ну ладно, пусть зануда. Тогда ответь, почему не любую керамику можно?
    Не просто так спрашиваю, а взволнован оттого, что сам поставил невесть что. Не помню, что именно, но вопросом этим тогда не озаботился. Переживаю вот...
  3. #5542
    Температурно не стабильная керамика обладает выраженным микрофонным эффектом.
    Помню это, только не смог привязать к нашему случаю его вредоносность. В любом случае спасибо, считай, что убедил меня.
    Там смайлик был.
    А я забыл поставить.
  4. #5543
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Мне вообще не понятно, как данные конденсаторы именно в данном случае используются, следственно и какие требования к ним не понятны.
  5. #5544
    Серов
    Ответ нашел в 6685 и 6699
  6. #5545
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Леонид, а можно чуть подробнее?
    И почему плёночные здесь Вы рекомендуете МКР, а не МКТ?
    Можно и MKT.
    А у нетермостабильной керамики емкость существенно зависит и от температуры, и от приложенного напряжения, поэтому для снижения вероятности возникновения дополнительных нелинейных эффектов при сильных помехах керамику хуже X7R там лучше не использовать.
    Несколько соединений с корпусом в различных точках - для улучшения помехозащищенности.
    RC-цепочки обеспечивают низкий импеданс этих соединений на ВЧ и повышенный (для исключения протекания сигнальных токов несколькими путями, и уменьшения уровня низкочастотных помех, например, от силовых трансформаторов) - на звуковых частотах.
    Конденсаторы там лучше использовать с не очень большой величиной паразитной индуктивности.
  7. #5546
    Серов
    Коротко и ясно, спасибо Леонид.
  8. #5547
    Серов
    Где лучше на радиаторах выходного каскада установить узел с транзистором термокомпенсации тока покоя? Термокомпенсация выполнена на отдельной плате от Вадима Вязникова.
  9. #5548
    Краснодар
    Как можно ближе к транзисторам выходного каскада.
  10. #5549
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Я поставил между выходными и предвыходными.
  11. #5550
    Лучше сбоку от платы УМ между выходными и предвыходными транзисторами.
  12. #5551
    Серов
    Леонид здравствуйте
    я правильно понял - ставить чуть выше платы УМ так, чтобы регулировка была удобна и ближе к предвых. и вых. транзисторам для скорости термокомпенсации?
    А перекомпенсации не будет?
  13. #5552
    Добрый вечер
    Да, правильно.
    Перекомпенсация может быть из-за того, что первый каскад повторителя установлен на отдельном радиаторе (температура транзисторов всех трех каскадов влияет на ток покоя ВК), но в закрытом корпусе она должна быть небольшой.
  14. #5553
    Серов
    Нужны ли прокладки из номакона под транзисторы 1-й и 2-й ступеней вых. каскада, если корпуса применяемых транзисторов уже имеют электрически изолированную конструкцию? Ведь вопрос связан с паразитной емкостью и с теплоотводом транзисторов. Радиаторы соединены с общей точкой.
  15. #5554
    Желательна минимизация паразитной емкости между радиаторами и корпусами VT7, VT9, коллекторные цепи которых являются высокоомным выходом УН. Их желательно прижать к радиаторам через дополнительные прокладки, а VT10-VT13, если они в изолированных корпусах, такие прокладки не нужны.
  16. #5555
    Kyiv-Fl320
    Приветствую всех форумчан!
    Подскажите оптимальную компоновку для данного усилителя (нижний край фото считаем передней стенкой). Упаковываться все будет в итальянский корпус. Трансформатор на фото не родной,а для оценки габаритов. РГ\селектор входов будет на задней стенке для первого варианта и на передней для второго и третьего.
    В первом варианте входные цепи имеют минимальную длину, но линия 220 тянется через весь усилитель; второй вариант "зеркальный" первому имеет длинные входные цепи но очень короткую линию 220 и короткие силовые выходные цепи. третий вариант возможно потребует более высокого корпуса (конденсаторы имеют высоту 110мм, а корпус 3U 120мм). По месту планирую делать экранирующие внутренние перегородки
ID:	126391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126392 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5556
    г.Рязань
    Мне больше по душе 2-й вариант. НО! Если платы УМ и защиты развернуть таким образом, чтобы силовая часть УМ и защита была у "банок".
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.06.2011 в 18:54.
  18. #5557
    Kyiv-Fl320
    Но в таком случае при использовании силовых клемников на сетевой плате получится ненужная петля
  19. #5558
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Длинные входные цепи, если они проходят достаточно далеко от источников помех не страшны, а короткие выходные цепи - должно быть, хорошо.
  20. #5559
    Лучше первый вариант.
    Только "банки" выпрямителя питания ВК желательно сместить вперед (отодвинуть от задней панели, на которой будут расположены платы выходных фильтров, селектора входов и РГ). Для этого силовой трансформатор можно сдвинуть вперед и вбок (к плате защиты одного канала УМ), а плату сетевого фильтра и управления питанием расположить между ним и платой защиты другого канала.
    Сетевой разъем при этом можно будет расположить в центре задней панели - снизу, а платы селектора входов и РГ - в ее верхней части - над платами выходных фильтров, которые можно будет немного сдвинуть от плат УМ к центру.
    Выпрямители лучше соединять с платами УМ напрямую.
    Клеммники предусмотрены на случай, если прямое соединение вызывает большие неудобства при сборке.
  21. #5560
    Краснодар
    Мой долгострой, все что сделано на сегодняшний день.
ID:	126690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126692   Нажмите на изображение для увеличения.
