Страница 277 из 364 Первая ... 267275276277278279287 ... Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 7272
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5521
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Delta213
    В принципе, да.
    На сложность переноса могут влиять зависимости программы от других пакетов.
  3. #5522
    Игорь, здравствуйте.
    Сначала огромное спасибо за грандиозную работу. Если позволите, вопрос. Решил попробовать Ваш плеер последней версии 2.05 на Линукс. У меня несколько машин, сначала на Ubuntu 16.04 - неудача, при запуске плеера пишет, что started, но графическое окно не открывает. Пробовал много раз, без результата.
    Аналогично попробовал на Slackware (версия current недельной давности) - тот же результат. Если запускать из терминала, пишет, что started - и все. Через несколько секунд отпускает терминал, графическое окно не открывается. Процесс aplayer при этом висит.
    Версия 2.05, 64-bit, на Ubuntu запускал как sudo, на Slackware - честный root.
    Неудачно закончились попытки использовать загрузочные образы tinyap.iso и yoctoap64.iso. Пишу образ на флеш с использованием dd (bs=4M) - но ни одна ПС с этими образами просто не хочет бутиться.
    Может быть, подскажете, что я делаю не так?
  4. #5523
    S_Serg, графический интерфейс linux плеера и не должен запускаться при запуске программы. У этого плеера единообразное управление локально и по сети - через веб-интерфейс, открываемый в браузере по порту 7778. В Руководстве пользователя про это рассказано.
    ISO образы систем с плеером следует записывать на флешки под Windows бесплатной программой Rufus. Там всё просто, ничего настраивать не надо, записать с настройками по умолчанию и всё.
  5. #5524
    Астрахань
    А IP выставить, SSID/pass ?
    Игорь, а нельзя ли сделать на гпио выход под светлодиод, чтобы загорелся когда плеер стартанёт?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #5525
    В цитате обсуждались флешки для ПК. А там обычно монитор подключен, клавиатура, мышь, и работу можно начинать без IP, SSID/pass.
    Управлять GPIO малинки это не задача универсального, для всех систем и платформ, плеера.
    Сделать программу, которая мониторит то, что интересно, и управляет светодиодами, тот, кому это нужно, может самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 10.04.2020 в 10:25.
  7. #5526
    Огромное спасибо. Все заработало, заиграло, PCM и native DSD через аманерку. И действительно, документация оформлена грамотно и очень полно. Только кто ж ее сначала читает?
    Надо сказать, что для оживления своей конструкции много чего перепробовал, и foobar под XP и Windows8, в линуксах - штук 5 плееров точно, от Rhytmbox до DeadBeef. Ваш оказался наиболее полным по функциональности и простым в настройках. Если с PCM все у всех примерно ровно, то с DSD иначе.По крайней мере, aplayer единственный, в котором аманера получила правильный native DSD и заиграла сразу и без шумовых эффектов.
    Остается только пожелать удачи и финансово выгодной дистрибуции.
  8. #5527
    Ну как так то, не робит dust equalizer, при запуске вылезает окно про openGL, ну и зачем он для эквы, сам плеер нормально робит, графика отображается, а окно с эквой отображается черным цветом
  9. #5528
    У dll dust equalizer есть зависимость от opengl32.dll, но это стандартная системная библиотека. Обычно работает от XP до десятки, но, если в конкретной конфигурации не работает, то можно подобрать что-то другое из VST эквалайзеров:
    http://www.vst4free.com/index.php?plug-ins=EQ
    Только с учётом платформы 32/64 бита. Не у всех плагинов есть 64-разрядная версия.
  10. #5529
    На PC-транспорт поставил недавно линуксовую сборку Fatboy2 (насколько я понимаю, вы в контакте с разработчиком). В процессе тестирования обратил внимание, что большинство файлов CUE (т.е когда альбом состоит из одного медиафайла плюс CUE) не работают нормально с APlayer-ом. Т.е. не работает навигация - переключаешь, например, на второй трек, а плеер перескакивает на третий и играет при этом первый трек. И т.п.
    При этом на MPD-плеере в этой же сборке таких глюков не наблюдается. Также я запускал эти альбомы с "проблемными" CUE на вашем APlayere, который у меня стоит на компьютере под Win7 - также все нормально воспроизводится.
    Это проблемы именно этой сборки (Fatboy2) или вы можете подсказать, в чем может быть причина?
  11. #5530
    Здравствуйте, Вадим.
    Fatboy2 я не видел. С CUE подобных проблем в актуальной версии плеера я не наблюдаю и никто не жалуется. Может быть, в Fatboy2 попала какая-то неудачная в этом отношении промежуточная версия.
    Но если включить режим Full Memory, то этой проблемы точно не должно быть. Там переходы внутри однофайлового альбома с CUE отрабатываются сменой адреса в памяти.
  12. #5531
    Именно "Включить"? Playback mode "Full memory" был включен в данной сборке по умолчанию и, как выяснилось, именно в этом режиме возникает проблема.
    Прочитав ваше сообщение, я полез в настройки для того чтобы, на всякий случай, выключить - включить этот режим. И заодно попробовал проиграть записи в режимах Standard и Direct input - и вот в этих режимах упомянутая проблема не повторилась.
  13. #5532
    Full Memory в установочных комплектах плеера и в системах, загружаемых со страницы плеера, по умолчанию всегда выключен.
    Но если его кто-то включил в Fatboy2, то и в этом случае проблема с Full Memory, видимо, была только в том, что вы снимаете с автопаузы до окончания полной загрузки, а она на то и автоматически включается, чтобы автоматически выключиться, когда навигация по трекам станет возможна. Без ожидания окончания загрузки в Full Memory можно начинать слушать только первый трек однофайлового альбома.
    Некоторые пользователи включают Full Preloading (полную предзагрузку). В этом случае дожидаться окончания загрузки надо даже для прослушивания первого трека.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 15.04.2020 в 00:09.
  14. #5533
    А как понять, что загрузка окончена?
  15. #5534
    На время загрузки исчезает полоса прогресса. А когда загрузка закончится - появляется. И автопауза снимается в этот момент автоматически.
  16. #5535
    У меня полоса прогресса никуда не исчезает. Чтобы было наглядно я сделал видео-скрин с экрана проигрывания двух альбомов (запись не прерывалась):
    https://dropmefiles.com/j7MdX
    На первом альбоме видно как проскакивает с 7 на 8 трек. А на втором альбоме - с каждого второго трека перескакивает. Причем после каждого перескока звучит первый трек, а не тот, на котором стоит курсор.
  17. #5536
    va_dim
    Это интерфейс не мой, видимо, творчество Дмитрия, а там и часть управления в скриптах. Возможно, на Full Memory он не рассчитан.
    Посмотрите, как в аналогичной ситуации работает Yoctoap.
    Или переключитесь на оригинальный интерфейс плеера, если Fatboy2 это позволяет.
  18. #5537
    Даже так? Печально. В теме по Fatboy на сайте его разработчика это ни разу не всплывало. Надо будет выяснить - что он изменил.
    Игорь, подскажите еще, пожалуйста, что может быть причиной того, что при загрузке альбома названия аудиофайлов на кириллице (отдельные треки без CUE) отображаются в виде вопросительных знаков? Или это также к разработчику Fatboy?
  19. #5538
    va_dim
    Печального ничего нет в народном творчестве, я авторские интерфейсы не запрещал, но переделывая не своё отдельных нюансов можно не учесть. Однако у плеера даже в оригинале два интерфейса, а изменялся, скорее всего, только один. Light интерфейс открывается по порту 7778 с ключом /l, а полный - с ключом /f. Альтернативный, видимо, должен нормально работать.
    Когда имена треков не читаются, обычно в тегах не та кодировка. Такие папки надо открывать с отключенной опцией "Use tags" на первой вкладке настроек.
  20. #5539
    Печального ничего нет в народном творчестве...
    Да я не про народное творчество. Просто в таком случае вопросы нужно задавать Дмитрию, а он на своем форуме на вопросы отвечает пару раз в год по большим праздникам.
    Открыл с ключом /f Та же история:
    https://dropmefiles.com/O8Tr5
    Да, спасибо, вроде нормально открылось с отключенной опцией.
    А как поменять кодировку, чтобы в любом случае открывалось? Например, изначально достался альбом в виде CUE плюс один WV-файл. Фубаром из этой пары были получены отдельные wav-треки с именами на кириллице, взятыми из CUE. Как-то можно править эти имена, чтобы APlayer их читал в любом случае?
  21. #5540
    С ключом /f там стандартный интерфейс, он должен нормально работать.
    Полоса прогресса при включенном Full Memory должна исчезать. Если это отрабатывается с задержкой, то максимум в единицы секунд. Надо дождаться. Когда полоса прогресса снова появится, можно переключать дорожки.
    Для наглядности можно включить и опцию Full Preloading (полная предзагрука). Тогда дорожки можно будет начинать переключать, когда появится звук.
    Однофайловый hi-res альбом с частотой дискретизации 192KHz, как в ролике по ссылке, в Full Memory безопасно загружать только в 64-разрядной системе и при наличии от 8GB оперативной памяти. Иначе могут быть ошибки из-за нехватки памяти.
    Если кириллические имена файлов корректно читаются файловым менеджером в файловой системе, то и плеер их нормально отобразит (в общем случае при условии, что в тегах ничего нет или отключена опция Use Tags).
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Обновлен консольный плеер в архивах на странице плеера для Linux.
    Добавлена поддержка индексных карт CUE, встроенных в файлы FLAC и APE.
    В образах систем консольный плеер будет обновлен в рамках следующего накопительного обновления.
    Но и сейчас можно самостоятельно заменить файл ap в папке /usr/ap на новый.
