Страница 276 из 279 Первая ... 266274275276277278 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5501
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    но любопытно, как они, если опыт есть.
    Мне вот тоже любопытно. Но где их купить без проблем?
    В чипе:
    https://www.chipdip.ru/product/kr142en22a-1083
    цена настолько дерзкая, что отпадает желание пробовать.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #5502
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Думаю, так сделаю- у меня комплект на 2 стереоусилителя ЗД50. Попробую в один поставить ен22 (если найду на ток от 10ампер) и один с дискретным. Посмотрим, кто кого. Осталось найти ен22. Яип - да, как всегда и в своем репертуаре.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Яип-Чип
  4. #5503
    Кемерово
    В Элитане такие же цены, а этому магазину можно верить. Просто наши детали всегда дорогие
    С уважением,
    Михаил.
  5. #5504
    Думаю, у дедов поискать. Сомнительно, что бы новые их купить можно было. Или Авито, например.
  6. #5505
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В чипе:
    В этой теме я писал, вот фото, правда поставил другие. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407688 китайские работают.
  7. #5506
    Кемерово
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    вот фото
    Никогда не видел таких странных прорезей в TO220
    Выше давал ссылку, в своей схеме использовал LM/LD1084 без каких-либо проблем.
    С али тоже пробовал "LM1084". Уходили в КЗ при токах в несколько ампер (в пределах ОБР естественно).
    С уважением,
    Михаил.
  8. #5507
    Благовещенск
    Эти для монтажа в виде скобок и скорей всего пром-монтаж, есть и зарубежные точно такие, фото я выкладывал в этой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    китайские работают.
    Покупал в россии в частном магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Для ZD-50 эти прорези ничего не значат, прижимаются платой. Одну КР142ЕН22А и потом LD1084 я ставил в макетный БП собранный по схеме этого УМ, цеплял нагрузки, работали одинаково.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 03.11.2021 в 00:19.
  9. #5508
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    У КД2994 выпуска 90-х такие видел.
  10. #5509
    Да, забавно...142ЕН22 не нашел. Но есть LD1084, спасибо за наводку писавшим, они вроде и оригиналы даже, указаны как ST. Попробую в один аппарат. Всем спасибо.
  11. #5510
    Благовещенск
    Лучше сперва проверь в схеме макетного БП, прежде чем ставить в усилитель.
  12. #5511
    Это само собой...
  13. #5512
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кто нибудь пробовал делать как в этой ветке применительно к LM1084 или аналогичным стабилизаторам для питания УМЗЧ? Симуляция выглядит многообещающе.
  14. #5513
    Pest, Я его делал, но на 317й, не на 1084, работает отлично, в звуке хорош, но ставил я его на небольшие токи. Тоже мысль была его поставить в ZD50 - но не знаю, как он на большие токи потребления среагирует. А так, сам по себе, хорош, я его ставил в наушниковый усик. Если симулировать умеете, попробуйте на большие токи, я свой стаб (выше схему выкладывал)гонял на 9 ампер. В плече. Просто мой проще этого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Эх, сослепу наврал, я делал стаб Назара http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=292 Все написанное мною выше к нему относятся.
  15. #5514
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Интересно насколько адекватные и качественные эти ен22. Ну и токи 35 А в ТО220 это интересно конечно...
    С уважением, Сергей.
  16. #5515
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Понятно же, что в импульсе...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #5516
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Посоветуйте пожалуйста какие диоды в диодный мост для ZD-50 из чип и дип поставить?
  18. #5517
    Частый гость Аватар для Smouse
    Для меня в выпрямителе самыми лучшими (по звуку) оказались КД268ГС.... Диоды не паралелил.
  19. #5518
    Архангельск
    MBR20100 можно. Охлаждение не нужно, по три корпуса на мост, посмотрите как сделано в Audiomaniac Amp. Можно и любые другие подходящие по току и напряжению, хоть КД213 - но они дороже
  20. #5519
    Кемерово
    Некрасиво как-то
    С уважением,
    Михаил.
  21. #5520
    Северная Голландия
    Я кажется не выкладывал фотку своего экземпляра...
    Сегодня разбирал и заодно сфоткал.
    Из не очень обычного:
    - синфазники на входах,
    - толстые прокладки между трансами и корпусом для уменьшения ёмкости,
    - напечатал из ABS модные крепления для синфазников, включенных между выпрямителями и платами усилителей.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
