Страница 272 из 389 Первая ... 262270271272273274282 ... Последняя
Показано с 5,421 по 5,440 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5421
    Одесса. Украина
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    А не правильнее ли будет землю на выход тянуть отдельным проводом с общей точки БП ?
  3. #5422
    Нет, в таком случае, для ООС будет отрезана часть провода, точнее весь земляной из за присутствия на плате шунтирующих конденсаторов. А так ООС следит за всем))) т.е. отслеживание производится относительно потенциала платы.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 21.04.2011 в 19:17.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #5423
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Николай, а почему заземление на корпус не у входных клемм, а от силовых банок? Так неправильно вроде.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Здесь теоритически есть и плюсы, и минусы. Я бы на слух подбирал.
  5. #5424
    Если подключить по вашему, малейшая оплошность с выходными клеммами и источником сигнала может стать последней для усилителя (легко выгорает резистор 10 ом). Я выравниваю потенциал корпуса с нулём блока питания. Вход от корпуса изолирован. Место, с которого берётся сигнал и "0" - выходные клеммы источника (именно здесь и встречаются земли усилителей, это способствует точности воспроизведения).
  6. #5425
    Николай, не совсем понял, о чем речь. С чего там резистору выгорать?
  7. #5426
    nikolayms, Как поет то?
  8. #5427
    Одесса. Украина
    только в этой ветке раз стопицот говорилось о том, что землю к выходным разъемам надо тянуть от общей точки БП, и почему-то кажется что речь шла именно о том, чтобы тянуть отдельным проводом, а не так как сделано у Вас.
  9. #5428
    Тарасовка
    Двойное моно в моём исполнении.
    Корпус отличный! Есть ли адепты холтоностроения в Киеве? С подобной реализацией? Устроили бы тестирование
    Сборка радует глаз, но экран на сигнальном проводе для таких длин - вещь бесполезная, а если сам провод сомнительного качества - то и вредная(для звучания, в самом что ни наесть "шнурковском"смысле )
  10. #5429
    Что и говорить, с землёй в своё время я напрыгался. Будьте уверены, все статьи корифеев в этой области учтены. Схема Холтона имеет развязку по сигнальной и мощной земле (фактически - балансный вход).
    Для заземления корпуса выбрана самая устойчивая часть в бп. Можно было взять эти провода прямо с плат, но это не настолько принципиально.
    ---------- Добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее сообщение в 07:00 ----------
    Цитата Сообщение от Supernatural Посмотреть сообщение
    Как поет то?
    До сих пор в шоке от разделения каналов. Всё остальное на очень высоком уровне. Визатон на входе, на мой взгляд даёт свой специфический окрас - но это дело вкуса.
  11. #5430
    г. Харьков
    Привет всем, вот начал собирать Холтон, но есть проблемка я живу в частном доме, неткчему мне заземлить руки, а оно очкова работать с поливикм голыми куками, что посоветуете..??
  12. #5431
    Вообще я вот не понимаю, за что холтона так ругают. Если с ним обстоятельно подойти к делу, то можно получить очень даже отличный результат. Я слушал усилитель, показанный выше Николаем - не могу сказать, что были какието серьезные претензии, был легкий окрас звучания, который скорей всего дают конденсаторы на входе и/или в ООС (тут при желании можно поиграться), но в целом - качественный детальный сбалансированный звук. При этом усилитель довольно прост в сборке и менее критичен, в отличие от считающихся более "продвинутыми" схем. К тому же схема усилителя определяет лишь его потенциал, а решающим фактором является не она, а разводка, компоновка и организация помехозащиты. Если мне не изменяет память, ктото из гуру писал, что при мощностях до 20 ватт качество звучания усилителя вообще определяется лишь его помехозащищенностью (или чуствительностью к помехам).
  13. #5432
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Holton - Это танк! Так его и надо использовать!
    В диапазоне мощностей 200-400 Ватт - ему нет равных по эффективности.
    Эффективность - это совокупность параметров. Мощность, надёжность, цена! По этим параметрам ему почти нет конкурентов.
    Заметьте, что аудиофилическое качество в эти параметры, почти не входит. Танк надо использовать как танк, а не как снайперскую винтовку!
  14. #5433
    О - Как!
  15. #5434
    Собираем самолет - танк получается. Разбираем, собираем опять - опять танк получается. Наконец решили почитать инструкцию, а там в конце написано мелким шрифтом - после сборки доработать напильником!
  16. #5435
    Харьков
    По эффективности чего? Генерации гармоник вплоть до 13й? Или в жутком выходе из клипа при перегрузке?
  17. #5436
    Пермь
    Непонятно - кому, но интуитивно - мне
    По качанию музыки на полудомашних дискотеках, свадьбах, да и просто коллективных пьянках, с признаками (повторяю), хорошими признаками качественной озвучки!
    Что есть жуткий выход из клипа?
    Если оный не приводит к выходу из строя? ИМХУется, что клипинг не приводящий к аварии, можно жутким не считать
  18. #5437
    мы тут, оказывается, из пушки по воробьям лупим...
    В принципе, я пришел уже к выводу, что 35-45 вольт питания достаточно для дома. Соответственно, одна две пары транзюков. Это уже не танк. Это "Казак-Запорожец"))) Танк в саб))) Тот, что на фото усилитель, используется с питанием +-54 В. Это 120 Вт на 8 Ом и 240 на 4 Ом. Акустика, в основном, 8ми ом, так что...
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
    очень мягко отрабатывал клиппинг, что то вы путаете...
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    жуть
  19. #5438
    Завсегдатай Аватар для dekko
    танк, не танк, но рабочая лошадка точно
  20. #5439
    Пермь
    А что езмь рабочая лошадь? В аудио? Именно это я и имел ввиду - абсолютно надёжная, железная, безотказная, да ещё и довольно управляемая лошадь!
  21. #5440
    RadioCat, тысячными качество звучания не меряется! а как его использовать- дело личное. для сабантуйчиков, для сабиков и в качестве подопытного кролика очень удачный выбор!
