Страница 271 из 349 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 6978
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5401
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Конвольвер используется для коррекции характеристик помещения, АЧХ, добавления реверберации и других эффектов.
  3. #5402
    Игорь, понял, спасибо.
  4. #5403
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Прошу скажите а как мне как на jiriver выбрать wdm драйвер что бы весь системный звук шел в плеер?
  5. #5404
    Тема про JRiver рядом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77548
  6. #5405
    краснодарский край
    Дак мне в aплеер нужно системный звук завести
  7. #5406
    Из JRiver в аплеер звук можно вывести, используя режим рендерера в аплеере. Для этого вместо APlayer.exe запускается ap2renderer.exe. После этого в JRiver слева вверху в списке "Играет сейчас" появится APlayer Media Renderer и если его выбрать, вывод пойдёт через аплеер. Необходимое предварительное условие - в настройках JRiver в меню "Инструменты-Параметры-Медиа Сеть" включить поддержку DLNA.
    Сам перехватывать системные звуки аплеер не может. Он вводит только из файлов и http-серверов. Если JRiver может, то возможно ли каскадировать плееры в этом режиме, я не знаю.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 20.01.2020 в 18:03.
  8. #5407
    Только жаль, что dlna не поддерживает образы сасд.
  9. #5408
    SACD - не формат аудиокодека и в этом смысле DLNA, конечно, его не поддерживает. Но DFF/DSF поддерживает. И JRiver SACD образы по DLNA выводит.
  10. #5409
    краснодарский край
    прошу ну сделайте как в джиривере версию аплеера такую. ну и так же прошу помогите конфиг для поканалки создать за денюшку .кидаю просто wav он режет частоты а в txt файле не включается. это из за стандартного конвольвера?
  11. #5410
    Я сам не занимался txt конфигурациями в конвольвере и пока не планирую.
    Но они должны работать.
    Описание здесь:
    http://convolver.sourceforge.net/config.html
    Примеры файлов здесь:
    http://convolver.sourceforge.net/configegs.html
  12. #5411
    краснодарский край
    плеер ругается когда я подтягиваю txt c конфигурацией коналов и waw а он хочет только один wav что сделать для поканалки?
  13. #5412
    Хорошо, вот я взял буквально первый пример со страницы примеров:
    sample.txt
    Код:
    44100 2 2 0
    0 0
    0 0
    C:\Impulses\L.wav
    0
    0.0
    0.0
    C:\Impulses\R.wav
    0
    1.0
    1.0
    Сделал в rePhase фильтр L.wav, который ослабляет частоты по краям диапазона и фильтр R.wav, который их поднимает.
    Сделал 10-секундный wav файл Sound 1.wav, где два одинаковых канала.
    Воспроизвёл его в плеере с включенным конвольвером и выбранным в нём файлом конфигурации sample.txt.
    Сохранил результат воспроизведения в файл Sound 2.wav.
    Посмотрел в SoundForge спектр результата. Там в левом канале НЧ-ВЧ частоты ослаблены, а в правом - усилены.
    Что я делал не так?
    Все участвовавшие в эксперименте файлы в архиве по ссылке:
    https://yadi.sk/d/6kid_Ivy5G4Awg
  14. #5413
    Новичок Аватар для xronos
    Igor_A,
    Игорь, добрый день!
    Прошу Вашей помощи с программой...
    ЦАП - ATDAC 93, 6 каналов.
    1. Попытка... Версия 2.111 и 2.110, Win 10, 64. В целом все заявленное работает.. - ASIO в 2.0 формате (DSD Native / PCM), WASAPI в dts 5.1. Вопросы... Возможен ли 5.1 в Native DSD и dts (в режиме ASIO) в Aplayer на win 10-64???? Native DSD, как понимаю, работает только в ASIO...
    2. Попробовал на raspberry 4. SD с Yoctoap. 5.1 Native DSD - отлично. dts - естественно, не играет. НО... любые треки 2.0 (как DSD, так и PCM) - он пытается разложить в 5.1 - по факту идет скрежет из всех колонок вместо звука (((
    Что с этим можно сделать? Есть ли иные альтернативы для малины? Хочется использовать 1 вариант для музыки и пока вынужден, в зависимости от формата переключаться между системами...
    Заранее признателен за возможные ответы!
  15. #5414
    Чтобы через ASIO выводился многоканальный звук DSD, надо использовать не модуль вывода EXTRAS ASIO, а модуль вывода Standard, а для него выбирать выходной плагин ASIO.
    Можно попробовать другие системы для RPi - Volumio, Moode.
  16. #5415
    Астрахань
    Собрал плеер, правда не до конца, никак не доедут кнопки с Китая, хочу сделать отключаемые HDD, я иногда и радио слушаю, что им крутится, ну и главная кнопка ВКЛ кудаж без нее.
    В дальнейшем заменю лицевую панель на стеклянную тонированную.
    Корпус гианта, такой:
    Внутри пока так:
    3Тб диск малина так и не увидела, пришлось два ставить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #5416
    Igor_A,
    По первому вопросу - он снят и Спасибо за совет! Все заработало!!!
    P.S. По второму - с альтернативными сбоками - Volumio и Moode - ничего хорошего - первый выводит в PCM (96-192-384 в зависимости от формата DSD), во втором случае найти драйвер, с которым бы заиграл я так и не смог.
    Обновление. 04.02.
    Игорь, в очередной раз Спасибо за участие и Помощь!!!!
    С обновленным конфигом заработал pcm 2.0, DSD D.O.P и разобрался с dvd-a.
    Последний раз редактировалось xronos; 04.02.2020 в 08:50.
  18. #5417
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Что-то ещё добавлять в этот корпус планируете?
  19. #5418
    Астрахань
    Там места уже нет, да и один юсб порт свободным оставить надо. Будет три кнопки, общий вкл/выкл и по одной на питание HDD.
  20. #5419
    места уже нет,
    Зато о помехах можно не беспокоиться. раскочегарить малину по максимуму.
  21. #5420
    Астрахань
    Я наоборот хочу малине даунклок сделать.
