Страница 270 из 782 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5381
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А медную пластину к алюминиевому радиатору можно медными винтами прикручивать?
  3. #5382
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Проясните мне, каким образом 96 резьб и термопаста улучшит мой "Хайенд" по сравнению с тепловым контактом через припой?
    Думаю, что будет не хуже, если все 8 каналов УМ расположить компактно, например, на одном радиаторе
    Правда там у меня не 8 а 12 УМ и на двух радиаторах, четыре из них в чистом классе "А" со своими БП с трансами, остальные 8 УМ - с большим током покоя (1А). Сверлил около 100 отверстий и резал М3 с помощью китайских метчиков и свиного сала
    Терморпасту применял "Arctic Cooling MX-4", это далеко не КПТ-8 и сильно получше оной..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.02.2019 в 10:17.
  4. #5383
    Serbia
    Andrey Orloff, kekss, благодарю. Пайка отменяется окончательно)))
    Осталось с винтами выяснить под медь...
  5. #5384
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    bondar100, а ты вправду физик- а то годы пройдут в поиске самых лучших кондеров, самых медных, покрытых триглицеридом ниобия болтов, какой то симметрии на длине кабеля 6 м. Я это вот к чему- в Москве очень много аудио салонов, не поленись найти активную пятиполосную АС Linn Akubarik - настолько хорошо звучит, что аж мурашки по коже, хотя электронная часть сделана из самых простых компонентов- скорее всего,там обыкновенные TDA7293 мостом - Линн всегда умел выжимать максимум, хотя цена у нее нешуточная. Она даже через Вай-Фай играет так же хорошо.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.02.2019 в 02:59.
  6. #5385
    Медь мягкий материал, для винтов крайне не рекомендовал бы. Если прижим будет планками на 2 транзистора с прижимным винтом посередине, возьмите М5, более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось install; 13.02.2019 в 08:54.
  7. #5386
    рядом с Москвой
    Медь мягкий материал, в винтов крайне не рекомендовал. Если прижим будет планками на 2 транзистора с прижимным винтом посередине, возьмите М5, более чем достаточно.
    1 винт — неудобно, планка крутится когда затягиваешь, лучше 2
  8. #5387
    Serbia
    Если быть точным, то я с 2000 года работаю не в физике, последняя статья вышла 2008 годом (выбрал вернуться назад в РФ ценой смены профессии).
    Постройка АС - это хобби без конечной цели, поэтому годы не страшны и покупать готовое не имеет смысла. Linn Akubarik постараюсь послушать, это интересно. Цена 1,8 млн не страшная, я за 10 лет потратил на опыты как минимум половину этого. Мой текущий проект звучит уже неплохо, поэтому люблю сравнения с сильными работами. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Прижим будет минимум на 4 транзистора (поскольку мостовая схема) Или даже на 6 транзисторов. Пока не решил.
    Поэтому я думал установить M4 между каждым транзистором и по краям, можно и M5. Винты из меди рассматривал из-за лучшей тепло-проводимости - дополнительный "быстрый" теплоотвод. Но, возможно, это уже лишнее (медные винты еще и трудно найти).
  9. #5388
    рядом с Москвой
    Между транзисторами надо ещё диод-термометр воткнуть, проще через винт 2-3 транзистора. Сверлить опять же в 3 раза меньше
  10. #5389
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Диод можно воткнуть непосредственно через крепежное отверстие выходного транзистора. Т.е. засверлиться в медной пластине или радиаторе в том месте, где будет стоять выходной транзистор. Резьбу не резать, в углубление всунуть диод. Выводы диода вывести через крепежное отверстие транзистора, сам транзистор прикрепить пластиной сверху.
  11. #5390
    рядом с Москвой
    Да, так тоже хорошо с внешним прижимом не через винт
  12. #5391
    Частый гость Аватар для 3gs505
    А кто пробовал применять в ВК заратустры другие выходники? Например mjl21193, или mjl1302 от onsemi
  13. #5392
    Ставил MJL1302/3281, результат отличный.
  14. #5393
    Вопрос по разделительному С2 - кто какие использует ? Дмитрий использует фольговый полипрополен. Я пробовал Mundorf Suprime 3,9 мкФ и Audio Core Red Line 10 мкФ - металлизированный полипропилен. Оба не понравились. Ситуацию немного исправило шунтирование фольговым MultiCap RTX 0.22 мкФ, звучание стало более воздушным и менее мрачным.
    Буду пробовать, по рекомендации автора, КБГ-МН 4 мкФ 56г. с шунтированием ФТ-2 0,22 мкФ или ССГ 0.1 мкФ. Хорошие отзывы о станиолевых Multicap PPFX-S, но все пробовать - денег не хватит, а хорошие высоковольтные конденсаторы 2-4 мкФ не дешевы (взять те рекомендуемые мЭтрами V-Cap CuTF под 1000USD за пару).
    Предлагаю поделиться опытом. В том числе, где лучше приобретать.
    Последний раз редактировалось install; 19.02.2019 в 07:38.
  15. #5394
    C опозданием, но все-таки замечу, что пайка большого числа транзисторов к радиатором сделает аппарат ремонто-непригодным. При пайке нагреете в печке, и при ремонте как?
  16. #5395
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А зачем паять то? Вообще непонятны все эти заморочки с охлаждением усилителя, который работает в АВ классе. Или кто-то решил его в А эксплуатировать? Неуёмный самодельщицкий энтузиазм в очередной раз порождает монстра?
  17. #5396
    г. Обнинск
    В общем да, у первоначальной схемы, при токе покоя более 120мА, звучание теряло лёгкость, подвижность. А фантастические по звучанию три ампера даже не пробовались, если бы вдруг понравилось, случилась бы трагедия, ибо довольно дорого и изготовление аппарата с возможностью работы в долговременном режиме, и в эксплуатации.
    С уважением, Андрей.
  18. #5397
    Люберцы/Красногорск
    А феном разве не вариант снять? Действительно интересно, ни доли сарказма.
  19. #5398
    Я не пробовал феном отпаивать (от слова "паять", не "поить") транзисторы. И мне тоже интересно, реально ли это? Боюсь, поплывут соседние. Припаивать -то можно все одновременно, а выпаивать нужно индивидуально.
  20. #5399
    г. Обнинск
    Посадка на низкотемпературный припой сомнительное мероприятие, у него теплопроводность может оказаться ниже подложки и радиатора, при работе в экстремальном режиме, из-за локального перегрева, может отвалится, вполне ещё рабочий транзистор.
  21. #5400
    Легких путей не ищем ... Лишь бы не как принято. ( И как правильно ).
