Страница 270 из 389 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5381
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Может имеется ввиду замыкание питания поступающего на усилок, а не замыкание выхода.
  3. #5382
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #5383
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Закорачивается цепь питания после предохранителей. Не выход.
    Да какая разница, это глупый экспрессивный метод, который приемлем только в том случае, если невозможно по каким-то причинам включить контакты реле в ООС усилителя. Тоесть если усилитель катастрофически неустойчив при малейшем изменении или разрыве ООС. Но как раз такому усилителю точно место в помойке.
  5. #5384
    Тарасовка
    Вот схема целиком
    И шо, вы таки уверены, что предохранители 10А на пиковых токах будут обладать меньшей нелинейностью, чем контакты реле?
  6. #5385
    Украина, Донецкая обл.
    и пошло не о чем..
  7. #5386
    Плата защиты будет отдельно(uPC1237), допустимо ли заводить обратную связь проводм 10-15см на основную плату чтобы заключть контакты реле в ООС?
  8. #5387
    Вполне. Для успокоения можно экранированным проводом сделать. Заодно еще и компенсатор проводов от платы к реле получите, как бонус. Саму плату защиты лучше всего располагать у выходных клемм.
  9. #5388
    Ок.Какие реле следует использовать?Так чтобы дешего и сердито и чоб не дефицит?Автомобильныене пойдут?
  10. #5389
    Пусть специалисты по дешовым и сердитым реле скажут.
    Напряжение, на которое расчитано реле, роли вообще не играет.
  11. #5390
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Еще WP в своих проф. усилителях говорил о защите, которая замыкает выход и сжигает предохранители. Но там и мощности соответствующие. Для дома, как я считаю, хватит и реле, а если оно находится на плате усилителя так, что путь ОС короткий (как в ZD-50) то и на звук это не повлияет.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    популярные OMRON G2RL стоят весьма недорого, рублей 60 за штуку
    Shine on you crazy diamond
  12. #5391
    Украина ,Полтава
    посмотрите, его (этого фона) максимальная амплитуда возможна на проводнике средней точки трансформатора (желательно прямо на отрезке этого провода померить). И уже этот проводник наводит помеху на все остальные.
    У меня нет средней точки -есть четыре обмотки,общий появляется в месте соединения на плате БП.
    кто толково может объяснить, откуда такие ёмкости взялись? 46000 мкФ хватит для работы усилителя на нагрузку 2 ом от 10,6 Герц, 4 ом от 5,3 Гц!!! Для фильтрации сетевого напряжения тоже излишняя ёмкость.
    Т.е. вы Считаете 46000мкф избыточной(вполне достаточной) ?
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    Смотрел сегодня осцилографом.
    1.Питание 0,2в на клетку
    2.Выход левый 0,002в на клетку
    3.Выход правый
    Кто что думает?
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Поменял сегодня провода питания "более проблемного канала " на обычные ПВ-3 -белые на фото
    Наводки снизились немного.Но это не полная тишина .
    Укоротил "внутренние межблоки" Так для спокойствия.
    Резисторы 10 ом проверил-разомкнул-без изменений.
    Напомню -каналы имеют одну общую точку на входном разъёме-оттуда же идет общий к защите.
    Последний раз редактировалось Subvender; 18.04.2011 в 18:51.
  13. #5392
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    3.Выход правый
    Кто что думает?
    Сигнал/шум около 90 дБ, в принципе, неплохо. Причем, выходной шум - это, в основном фон (50 Гц и гармоники). Белый, тепловой шум элементов низкий, много меньше фона. А фон, как правило, всегда можно уменьшить еще. Но, в вашем случае, это, могут быть наводки с трансов, т.к. они стоят впритык к плате. Тогда плохо - вы ведь не сможете их отодвинуть, только экран. Ну, если повезет, то разводка земли...
  14. #5393
    глупый
    недалекость
    Спасибо коллега - прямо глаза открыли
    достаточной
    Кардинально снизить наводку (источник наводки исключить) можно использованием двух мостовых выпрямителей на каждый канал БП, не используя среднюю точку на трансформаторе. Общую точку при этом организовать уже после выпрямителя и конденсаторов. У вас можно в трансе среднюю точку убрать. Чтобы использовать обмотки отдельно?
  15. #5394
    А вот передергивать слова не надо....
  16. #5395
    Украина ,Полтава
    Можно использовать и отдельно -у меня и так общий "появляется" на плате БП после моста , на фото плохо но видно,(с транса выведены все обмотки отдельно-нет отводов).
    Про кучу диодных мостов понял, но что-то меня смущает-на усилителе TDA7294,к примеру от одного трансформатора с общей точкой,общим БП и вдобавок соединенными землями на входном разЪёме (что уже "земляная петля") , в АС полная тишина -чистый шум, без таких "колючих" на слух призвуков...
    Поясните , как влияет наличие двух мостов на помехи.
    Может большая ёмкость+большое питание=много помех от диодов. 46000мкф при +-56в,против 20000мкф на +-30в(в TDA7294)?
    Может параллельное включение диодов даёт больше помех???
    Спасибо.
  17. #5396
    Зеленьій клин
    Не факт, для проверки можно отключить второй канал.
    Схема выпрямителей никак не должна влиять на фон. Только земляные петли и наводки от близко стоящих трансформаторов.
  18. #5397
    Украина ,Полтава
    Петель не- проверил ёще раз.
    Трансформатор-диоды наверное всё же.
    Не пойму почему не фонит TDA 7294 делал много раз ,было дело три канала плюс модуль для сабового канала, преды для двух остальных-сделал 4таких усилителя-плата большая 300*140мм -фонил, да, длинная земляная шина,но проволока 1мм диаметром спасет мир. Глухо-не фоне ничего нет.Кондеры в БП всего 2200 в плече. Нет ни шоток не снабберов ничего-и фона наводок тоже нет.Признаюсь-трансы стоят 30см от плат(БП тоже на платах).Вот так.
    У кого-нибудь естиь возможность посмотреть выход осцилографом на своём Холтоне и выложить фото? Был бы рад.
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Глупый вопрос-синус, замеренный мультиметром на 50гц -32в означает 32*32/9,4ома нагрузки=109Вт ?
    Значение 32в не является максимальным-взято для примера.
    Немного кривой синус это такой генератор у меня.
    Последний раз редактировалось Subvender; 19.04.2011 в 00:38.
  19. #5398
    Зеленьій клин
    Вредным может быть лишний миллиметр расстояния между общими проводами. Т.е., например, сильно распределенная общая точка.
    А диоды, по моему, могут давать помехи только в ВЧ области. У Вас же явно 50/100 и т.д. Герц.
    1. Все провода отставьте подальше от трансформатора, кроме идущих к нему/от него.
    2. У Вас, кажется, можно снять трансформатор и отставить его в сторону, хотя-бы сантиметров 10-20.
    Последний раз редактировалось Vovk; 19.04.2011 в 00:59.
  20. #5399
    А диоды, по моему, могут давать помехи только в ВЧ области. У вас же явно 50/100 и т.д. Герц.
    Помехи от диодов могут быть промодулированы этими 50/100 гц, и детектироваться например входным фнч усилителя.
  21. #5400
    Зеленьій клин
    Ну, все может конечно быть. Тогда, чтобы исключить эту причину, нужно поменять диоды на более быстрые (КД2997, или импортные Шоттки).
