Страница 27 из 82 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #521
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Господа, можно несколько ламерских вопросов?
    1. Чем TORX176 от TORX173 отличается кроме цены?
    2. Почему "модно" использовать винтовые зажимы на питание? Это чем-то обусловлено кроме личных предпочтений?
    3. Стабилизатор паять пластиной на плату вместо радиатора - есть ли какие-то еще причины, кроме экономии на радиаторе?
    Спасибо.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    TORX176 предназначен для крепления к корпусу устройства - есть отверстие под крепежный винт.
    Это очень удобно.
  4. #523
    Мариуполь
    Спасибо.
    2. Качество контакта винтового зажима намного лучше доступных разьемов. Недоступные = стоят невменяемых денег
    3. Если имеется ввиду использование свободного места на плате с залитым полигоном - конечно экономия - зачем радиатор, если тепловое сопротивление позволяет, а место свободное есть.
  5. #524
    Привет цапостроителям.
    Задался вопросом, можно ли на место AD1854 поставить AD1852.
    Противопоказаний не нашел.
    Плохо искал?
    Если можно, что для этого требуется?
    Если нельзя, почему?
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Зависит от того, с чем работает, в каком формате берёт данные и как конфигурируется.
    Формат входных данных у них выставляется ногами по разному, только i2s - одинаково.
    (Битность в режиме правого выравнивания у ad1852 можно изменить с 24 бит - только конфигурированием через последовательный порт SPI. Но это вряд ли необходимо.)
    В диапазон возможных мастерклоков ad1852 входят возможные для ad1854.
    Вообще, ответ - скорее можно, чем нелзя.
    Если подумать, то "вообще можно".
    Добавлено через 21 минуту
    Игорь, а вообще, с какой целью,
    шило - и на мыло?
    Последний раз редактировалось yan; 03.12.2007 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  7. #526
    Мариуполь
    Плохо искал?
    Насколько помнится можно. Только сконфигурировать входной порт 1852 сгласно формата, который предусмотрен для 1854. Это в какой аппарат?
  8. #527
    Lexus, vd_two
    Спасибо.
    Господа, еще вопросик. Литера Z сзади названия микросхем говорит об отсутствии свинца (в выводах?). Влияет ли это как-то на потребительские свойства ИМС? Т.е. есть ли разница, что заказывать - с Зю или без нее?
    Извиняйте, если вопросы ламерские, просто собираюсь заказывать детальки - сами понимаете..
  9. #528
    Мариуполь
    Забудьте Они скоро все такие будут...
  10. #529
    Да всё в тот же Yamaha CDX-596.
    Выкинул я ему ключи, поставил AD826.
    Больше ничего не делал пока, но хоть можно стало слушать.
    Вот фотка выходного каскада до переделки.
    И схема.
  11. #530
    Чебоксары
    Игорь, в ямаху поставить просто.
    Поменяется всего то - ногу 6 не присоединять,
    ногу 20 от битклока оторвать, и повесить жестко на +5.
  12. #531
    О как...
    Я еще генератор не ставил, едет пока что...
    И питание конечно буду делать.
    Кстати, трудоемкость самая большая в новом питании и будет.
    Посмотрел схему, сопоставлю с даташитами, подумаю.
    Хочется не просто сделать, а разобраться что да как.
    Добавлено через 15 минут
    шило - и на мыло?
    Во-первых, для приобретения опыта.
    Во-вторых, кореша сидюк, для того и брался, чтобы вытянуть из него приличный, насколько получится, звук.
    В третьих, AD1852 найдется, если надо. А у неё, я смотрел, ЦФ внутри получше, чем у 1854-ой.
    Я понимаю, что обе эти дельта-сигмы не лучшее среди ЦАПов.
    Но в моем Меридиане 507 эта самая AD1852 дает хороший звук.
    Там ей получше живется конечно, но всё-таки...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.12.2007 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. #532
    Чебоксары
    У 1852 - автоопределение мастерклока, то есть на 384 настроится само.
    И нога 6 - отмечена NC вместо выбора мастерклока 384/256 у ad1854
    В схеме AD1854 стоит с битклоком на idpm1 (нога 20) - это режим левого выравнивания - idpm1=BCK, idpm0=0.
    У AD1852 Left-Justified mode выставляется idpm1=1, idpm0=0.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще - да. У 1854 нарисовано подавление фильтра -50дБ.
    И у 1852 Out-of-band energy указано -90дБ вместо -72 у 1854.
    Последний раз редактировалось yan; 04.12.2007 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #533
    Мариуполь
    Игорь, yan уже все написал
  15. #534
    Я видел, ты висел где-то рядом...
    Спасибо, ребята!
  16. #535
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Существует мнение, что дельта-сигмы при пропадании одного из D/A питаний, может выйти из строя. Провёл случайно эксперимент с CS4390.
    Во время включения питания, произощёл пробой (разрушение) SMD кондёра 0,01мкФ на цифровом питателе. После снятия крышки, на включенном аппарате было всего пол вольта напряжения на питании цифры, а на выключеном прозвонка показала 3,6 Ом между плюсом и землёй. Надежды не было, но после замены сломаного конденсатора, всё заработало. Только вот всё собрал и поставил.
    Геннадий К.
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По крайней мере в абсолюных макс рейтах для 4390 написано, что макс разница между аналогвым и цифровым питанием (модуль) не больше 0.4 В. Там еще написано , что превышение этих самых макс рейтов может привести к необратимому пореждению, но не написано, что приводит обязательно... В описанном случае видно умирать микруле было не обязательно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #537
    Иваново
    Есть такая вещь в КМОП-структуре как паразитный тиристор, включенный между плюсом и минусом питания, который может открыться при неправильном порядке подачи питаний, перекосе напряжений питания, подаче входных сигналов до включения питания. Результат - КЗ питания и необратимое разрушение структуры микросхемы. Я так убил AD1853 как-то раз.
  19. #538
    Irkutsk
    1) А где народ берет такие зажимы от такого маститого производителя как DINKLE?
    2) Вопрос по кварцовым генераторам от Golledge - термостатированные почему не используем, ну типа HCD661SC, у них очень малый фазовый шум. Или цена оного получается не совсем адекватна готовому изделию?
    3) Как по качеству кварцевые резонаторы Golledge типа HC49J, UM-1J и HC49? Кто нибудь их использует/использовал в своих разработках?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 06.12.2007 в 19:28.
  20. #539
    Инженер Аватар для Lynx
    В Компэле.
    Вопрос по кварцовым генераторам от Golledge - термостатированные почему не используем, ну типа HCD661SC, у них очень малый фазовый шум. Или цена оного получается не совсем адекватна готовому изделию??
    Причина очень проста. Главное достоинство термостатированных генераторов - это хорошая долговременная стабильность. Для тактового генератора ПКД этот параметр ну совершенно не пришей к 3.14зде рукав.Собственно стоимость этих генераторов определяется на 90% именно мерами и средствами получения высокой долговременной стабильности.
    А низкий ФШ у них - чаще всего по сути побочный продукт. примерно аналогичный уровень ФШ имеют и более дешевые генераторы без термостатирования при условии обеспечения их малошумящим питанием
    Я работал с ними, в частности, заказывал специальные для работы на последовательном резонансе и на основной частоте. Хорошие резонаторы.
  21. #540
    Piter
    а еще есть атомные часы, те что на спутниках системы NAVSTAR (GPS)
