Страница 27 из 84 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #521
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    собрал осциллятор Victor*s на ора1656, на 2.8В -145дб 2я и 3я, на 2в -145 и -150дб, результат одинаковый что АР, что APU(notch). MELF 0207 практически без VCR на таких напряжениях и по 2шт COG 250V последовательно т.е. 500В. Пробовал и одиночные 250в - на уровень гармоник никак не повлияло. Питание сделал чистое на TPS7A3401DGNR и TPS7A4901DGNR, для чистоты буферы пока не подключал, хотя конечно встроил в РСВ. Пропустил ли я что-то?
  3. #522
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    Или, все таки, более вероятно предположить, что циррус хитрованы.
    Мож у них там свой "хамп"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Почему именно на них? Они полевый, напряженческого шума больше. Может 1612 лучше будут?
    Больно здоровые они...
    Ты сравнивал с "обычными" 0805 и 1206?
  4. #523
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Топпинг выпустил юсб20 аудио изолятор. Дорогущий .
  5. #524
    一万
    Аватар для IVX
    что-то попёрли китайские хайспид изоляторы косяками, не с одного-ли источника, интересно..
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    1612 не очень любит большие входные импедансы, как я заметил(как раз вторая гармоника бывает высоковата, хотя тут инвертор, может и не тот случай), да и как я вижу, многие уже пробовали и результат нефонтан.
  6. #525
    IVX, а насчет резисторов?
  7. #526
    一万
    Аватар для IVX
    сравнивал с сусуму 0805, 1206 не было.
  8. #527
    И что, мелф это был кардинально лучше, или на уровне ощущений?
  9. #528
    Самара
    я в своём ацп на 5381 впаял noname 1%, я даже не знаю какого они типа, 0603, и показывает 0.000038%
    на этих выходных не успею целиком плату на 9822 собрать, но на след выходных думаю железо уже работать будет, останется только отладить и софт написать. Там заложены 1206 и если покажет те же 0.00003%, то вывод только один
    вопрос от чайника, как посчитать входное сопротивление инструментального ОУ? опытным путём?
    _________________
    Евгений
  10. #529
    Стандартного инструментальника на 3-х ОУ?
    Там-же на входе неинтверты, значит входное равно входному самих ОУ, или резисторам по входам, если они стоят.
  11. #530
    Самара
    понял, спасибо.
    я заметил, что сами аналоговые входы чипа уже подпёрты как раз на 1/2 VCA, то есть напрашивается предельно дешёвое решение воткнуть перед ними электролиты и вообще не париться с наружными делителями, не смещая оу.
    есть мысль вообще без минуса обойтись на плате, если входы уже смещены
    Последний раз редактировалось maxssau; 18.11.2021 в 19:51.
    _________________
    Евгений
  12. #531
    一万
    Аватар для IVX
    полял, спасибо.
    разумеется, но отчего же они вылепили внешние делители тогда, да и функция с внутренней опорой для 1/2 питания зачем вообще задумывалась?
    Я поздно заметил, что входы смещены как надо, на diyaudio.com меня попросили их оставить в воздухе, чтобы посмотреть сколько будет С/Ш без фронтенда.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    я на -150дб, на 5-10в не вижу разницы два мелфа последовательно, или один, а с 0805 сусуму вижу и мне этого достаточно, для того, чтобы выбрать мелф.
  13. #532
    Один или два последовательно?
    А между двумя 0805 и одним мелфом есть разница?
    Какие именно мелфы, чьи?
  14. #533
    一万
    Аватар для IVX
    без разницы я бы выбрал мелкие, само собой. Это викинг, там всего одна серия, насколько я помню.
  15. #534
    Вроде две, только нету нифига:
    https://www.digikey.com/en/products/...WWAC6F%2BWBoyA
  16. #535
    一万
    Аватар для IVX
    CRS, CRSV то же самое только типа Automotive версия надёжности AEC-Q200 Compliance. Так что для наших нужд всего один тип.
  17. #536
    Только в наличии нет в диги. А в маузере вообще викинга нет.
    Другие кроме викингов не пробовал?
  18. #537
    一万
    Аватар для IVX
    я брал нонейм трухолы такой же длины, вообще дармовой стафф, даже цену не знаю и тоже был впечатлён. Похуже конечно викинговых, но если есть место, нафиг не нужны все эти сусуму и панасоники, вишея, просто бери длинные трухолы и вряд-ли столкнёшься с их искажениями когда либо.
  19. #538
    А вдруг угольные попались бы?
  20. #539
    一万
    Аватар для IVX
    я тут показывал уже картинки, как я соскоблил с них краску, под ней то же что и в викинге, с виду по крайней мере. Да собсно и млт так же без краски выглядят - металлическая плёнка спиралью. Угольный я видимо ни разу не видал, сколько таких цилиндрических резов горело, под краской всегда обнаруживалось одно и тоже.
  21. #540
    МЛТ не угольный, угольные были ВС, УЛИ.
    МЕЛФы тоже бывают угльные:
    https://www.chipdip.ru/product0/8002513447
