Страница 27 из 34 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 669
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Недельку как активно юзаю свой, упаковал уже, чуть позже покажу что вышло. В общем что могу сказать, для поставленных мною целей, 3255 оказалась вещь Цели были - максимум качества в минимальном объёме, с минимальным количеством вложенных средств, забыть о лишних проводах, отдохнуть от гудящего нч трансформатора, и не пожалеть распрощатся с тда7294)) Последняя отправляется на заслуженную пенсию. Отлично спелась с дубовыми низкочувствительными АС (s90), для квартиры отличный вариант. Но, с одной оговоркой - обратную связь использовать обязательно! С ней и без - это два разных по звуку усилителя, у меня лично без неё высокие чуть задранны вверх даже на 4 ома
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.10.2021 в 11:05.
  3. #522
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    А после доработки бас то появился?
  4. #523
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Jekson, как защищать акустику. Или не надо ?
  5. #524
    Краснодар
    Бас и был, просто он другой более собранный что-ли. Дело в том, что я в принципе всегда использую ту или иную коррекцию АЧХ, либо это ТКРГ либо Equalizer APO, сейчас задействован РТ Матюшкина, работает только на НЧ с нужным мне количеством ступеней и диапазоном регулировки. Если подавать ровную АЧХ - даташитная 7294 на слух дает чуть больше низа, но его все равно недостаточно. К примеру если на 7294 мне в основном хватало 3-й ступени (+10Дб 20Гц), с 3255 больше заходит 4-я (+14Дб 20Гц), но при этом на последней он уже больше телом чувствуется, и не такой бубнящий. Я не могу позволить себе сильно наваливать, т.к. панельный дом, средний уровень громкости всегда ниже моих хотений. Аналогичная ситуация по восприятию и с ВП (Перепелкина), и с LM3886 маньяка, они тоже на слух меньше низа дают, без коррекций. Принципиальным любителям ровной АЧХ, и при этом что б баса хватало, нужно смотреть в сторону безООС-ников, либо класс А, либо там где можно выходным сопротивлением играться. Да, и ещё, стоит учесть что у меня ультраэкономный вариант как модуля так и блока питания, но тем не менее - я приятно удивлен. ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Этот вопрос здесь уже обсуждал DrModd, вроде как не нужна защита.
    Кстати, вопрос к автору темы по защите от КЗ. При замыкании выхода на корпус работает аналогично замыканию между выходом А и B ? Т.е. пока ток не достигнет заданного резистором OC_ADJ, в защиту не уйдет? Вероятность случайного замыкания довольно высока, а ближайшая точка соединения к корпусу у меня находится либо в звуковой карте, либо в материнке.... пугает возможность случайно спалить последнюю.
    Последний раз редактировалось Jekson; 14.10.2021 в 07:34.
  6. #525
    Аватар для DrModd
    Да.
    Поздравляю с завершением конструкции)))
  7. #526
    Краснодар
    Да.
    Думал в какую тему выложить, ну раз уж в этой диалог начал, тут и покажу В отсек DVD-рома определил модуль РГ и РТ. В пустующий отсек под DVD - усилитель и БП к нему. Тракт получился таким - з/к audiotrak prodigy hd2, далее предварь , далее сигнал идет на линейный выход, и параллельно на TPA3255. На заглушке - контроллер от antecom, индикацию клипа и перегрузки так же вывел на морду. Питание - дешевый импульсник от китайцев, слегка доработанный мною. Жгут проводов компового БП можно было б укоротить, сантиметров на 30...но рука не поднялась.
ID:	406653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 17.10.2021 в 00:25.
  8. #527
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Респект Виталию, за его усилитель.
    Собрал вот такой вариант, планирую подключить пару пассивных сабвуферов в многокональном сетапе.
    Решил поставить таки плату защиты, ибо стоимость акустики иногда существенно выше остального. Плата с Али, как и корпус и остальное. Защита рассчитана на работу с мостовым усилителем.
    Разводка общего провода идет из одной точки, в центре платы, рядом с контактами выходов усилителя. В одном месте соединено с корпусом (под винт на плате защиты. Толстым коротким проводом идет на RCA разъемы, для минимизации влияния петли в межблочниках. Далее микрофонным кабелем LCM-14: одна жила - сигнал, вторая - общий, экран - также общий подпаянный только со стороны разъемов. Далее сигнальный и общий в витой кабеля идут на потенциометр и с его ползунка уже на вход усилителя, без общего (только сигнальный).
    Так как все это пойдет в новую квартиру и там ремонт полным ходом, пока подключить как планировалось нет возможности.
  9. #528
    Посоветуйте пожалуйста, какие номиналы можно использовать для PFFB для получения большего ослабления общего усиления чем то что указано в даташите ? Стоит ли изменять R_fb или скорее увеличить R_in ?
    (Плата китай, синенькая - которая близка к evm)
    Последний раз редактировалось artamd; 07.12.2021 в 09:59.
  10. #529
    Аватар для DrModd
    R_fb, до 20 килоом работает отлично, ниже не делал.
  11. #530
    Спасибо за ответ, попробую так же. А можно еще вопрос по ООС?))
    Остальные номиналы такие же остаются (220pF + 10kом и цобель 220 nF +1 ом) ?
    Судя по логике предложенных в даташите номиналов, для плат с 450кГц частотой C_fb_out равен 220pF, а для 650 кгц 1 nF. Верное предположение ?
  12. #531
    Аватар для DrModd
    Я использую 220пф-2,7к
  13. #532
    Тольятти
    А можно тыкнуть в подробности о *USB>I2S на STM32f446 с прошивкой от камрада maxssau* точнее про прошивку...
  14. #533
    Самара
    _________________
    Евгений
  15. #534
    Тольятти
    А без mic814 будет щелчек при вкл?
    Комплектуху закупаю, цены конечно... еще элитан с физ лицами перестал контактировать. Вот этот мик хрен купишь, ближайшия поставка март чипдип...
  16. #535
    Новичок Аватар для lvl13
    18 ногу reset можно сколь угодно долго держать на общем проводе? Это типа standby? Что даёт переход с 400кгц на 600?
  17. #536
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Ребят, посоветуйте пожалуйста БП по компактнее для подобного усилителя, 48вт ватт 400-500. Может кто то из вас делает, продаёт. На Али базаре что не найду, всё грамозкое какое то.
  18. #537
    От сервера...
  19. #538
    Аватар для DrModd
    Meanwell EPP500
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Вечно, это нормальный режим. Переход на высокую частоту даёт увеличение тепловыделения, но и улучшение качества.
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:00 ----------
    Комплектуху закупаю
    если разводите сами, то tps3808 , есть у скарпа в барахолке, очень недорого. Иначе можно применить max809, она тоже дешевле
  20. #539
    Ижевск
    У меня есть дроссели на 10 мгн и 22 мгн , для 8 ом и 16 ом динамики , какой номинал конденсатора надо использовать чтобы фильтр получился ?
  21. #540
    Аватар для DrModd
    Гдето есть эксель от Ti для выбора выходного фильтра.
