Страница 27 из 52 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1021
Тема: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Так называется статья в журнале "Радиомир" №9 и №10 2014г А.Петрова.
Название:	2 ПРОТИВОЭДС.png
    несложно найти эти номера журналов со статьёй.
    Тема взаимодействия Ас и противоэдс почти не подымается на форуме,читаешь темы о супер унч с космическими параметрами не подклучёных к АС.
    Интересна схема на рис13
  2. #521
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Формула также показывает, что для реализации эффективного управления скоростью БЕЗ ЭМОС ("через клемммы)") нужно, чтобы произведение (Ze(jw)+Zi(jw))*Zm(jw) было как можно меньше относительно (Bl)^2.
    вот так соглашусь, потому как специально для этого смотрю соотношения параметров для НЧ динамиков, и оно действительно так и есть, только понятие "много меньше" эмпрически также определен, на него и ориентируюсь, т.к. есть еще ограничкения технологического плана при изготовлении динамиков,
    стоимость динамиков с нужными параметрами в реальности таки неприлично зашкаливает...
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Берём два уся с K=1000 и К=10000.
    Насчет 10000 не слышал, знаю один аппарат с 1000, но чаще имеем 50 - 100.
    Пусть 100 ( держим в уме 8 Ом нагрузку), имеем выходное 0,08Ом. Тогда на НЧ где скорость катушки максимальна, в процессе торможения ток вызванный противоэдс будет близким к току вызвавшему движение. А это сотые и десятые вольта в цепи обратной связи как напряжение ошибки. Этот же эффект вызывает реактивность. Это факт и это плохой факт.
    С уважением hydr.
  4. #523
    Одесса
    А я там, в предыдущем сообщении, чуток дополнил только что про линейную коррекцию на входе УМа , см.
    Электричество дисциплинирует
  5. #524
    из преисподнии
    чаще еще меньше , чем 50 )) , 100 ( ИМХО это очень хороший усилитель)
    стоп-стоп-стоп, разогнались.... пусть 100 ок, или лучше берем среднестатистический усилитель с Кдемпф 50, в нагрузке у нас импеданс (а не 8 ом), теперь берем НЧ динамик , конечно же с низкой добротностью, т.е. импеданс увеличен в более широкой полосе, и что мы получаем далее?...
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.12.2019 в 18:53.
  6. #525
    стоп-стоп-стоп, разогнались.... пусть 100 ок( ИМХО это очень хороший усилитель), в нагрузке у нас импеданс (а не 8 ом), теперь берем НЧ динамик , конечно же с низкой добротностью, т.е. импеданс увеличен в более широкой полосе, и что мы получаем далее?...
    Смотрим для простоты Единичный импульс. Импульс закончился катушка движется, Противоэдс приложено к собственному сопротивлению катушки и выходному усилителя. Т.е то самое демпфирование. Если быть точными то следует использовать понятие импеданса, но от этого суть не изменится.
    С уважением hydr.
  7. #526
    из преисподнии
    покажите мне график этого импульса снятый с этого динамика, там и будет видно что к чему "приложено", и стоит ли это рассматривать в принципе....
    вот с импульсом и демпфированием - это ИМХО уже ближе практическому смыслу обсуждаемых понятий. Мало того, Кдепф без мощностного параметра усилителя для реального динамика, т.е. в комплексе с другими параметрами, практически имеет мало смысла, и второй момент, в какой полосе частот измеряется этот параметр.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Очень значительно меняется, динамик управляется прежде всего мощностью, при увеличении импеданса динамика на НЧ в двое, какой смысл в утверждении что увеличивается Кдемпфинг, когда реально падает выходная мощность на этих частотах, падает мощность, падает контроль динамика, если усилитель работает на пределе своей мощности, то отсюда и получаем "гундеж" от ИНУН.... Т.е. Кдемпф увеличился а контроля динамика нет, вот поэтому К демпф без Рмакс имеет такое же прикладное значение как и , простите, буквы написанные на заборе... да хоть 10000 )))), т.е. чтобы реально оценить это значение (Кдемпф в 10000) усилитель должен быть мощность ИМХО более 1 киловатта , ну вот как бы на секундочку.....
  8. #527
    Зачем рисовать в принципе ничего не изменится ни от формы ни от....
    Динамическая голова это мотор обладающий инерционными свойствами и когда направление движения не совпадает с требованием источника то возникает ток торможения. Таким образом гасится кинетическая энергия подвижной части. Т.е. эта энергия (отсебятина) катушки вызывает падение напряжения на выходном сопротивлении и попадает в петлю как напряжение ошибки. Проявляется это в первую очередь на НЧ. Вот почему имеет смысл бороться за КД.
    С уважением hydr.
  9. #528
    из преисподнии
    так если скорость работы обратной связи много крат превышает скорость инерционных процессов в динамике, о чем вообще речь?
    да и реальный сигнал, далеко не прямоугольные импульсы где вы рассматриваете эту механическую инерционность динамика...
  10. #529
    Одесса
    Всё же очень просто. Этот ваш Кдемпф. характеризует лишь соответствие/пропорциональность и частотную независимость напряжения на клеммах АС входному в УМ напряжению, а не контроль за движением апертур, т.е. за соответствие входного в УМ напряжения скорости/объёмной скорости или силе/давлению на акустической нагрузке. Вот почему не имеет смысла бороться за Кдемпф.>10-30
  11. #530
    Скорость отработки не причем. Проведите опыт, включите последовательно с чисто активной нагрузкой небольшой резистор. Напряжение на нем будет повторять входное с точностью присущей конкретному усилителю. Параллельно собранной схеме подключите реальную нагрузку с последовательно включенным резистором ровно такого же номинала, что и первый. Концы обоих ( измерительных) резисторов должны быть на "земле", сажайте осциллограф на разность напряжений на резисторах. Меняйте частоту генератора, уделяя внимание в первую очередь НЧ.
    Вас удивит не величина разности напряжений а ее форма.
    С уважением hydr.
  12. #531
    Одесса
    капитан Очевидность ин экшн.
    Измените внутреннее сопротивление УМа в 10 раз в сторону уменьшения, допустим от 0,1Ома до 0,01Ома. И вас удивит, что практически картина тока через АС не поменяется ни по спектру ни по величине (rms).
  13. #532
    Для Вас стараюсь. Еще неделю тому назад Вы не знали о существовании противоэдс. Эту банальность пришлось в Вас вколачивать всем миром.
  14. #533
    Одесса
    Я до сих пор так считаю: противоэдээс нет, есть падение напряжения на комплексном импедансе, как и есть ток через него в соответсвии с законом Ома (с точностью до линейности системы, более точно - есть некоторая частотно зависимая ВАХ этого импеданса). Эта банальщина слишком легка для изменения траектории вашей мысли - это точно.
  15. #534
    Я до сих пор так считаю: противоэдээс нет, есть падение напряжения на комплексном импедансе, как и есть ток через него в соответсвии с законом Ома ...............
    Хорошо бы выучить еще, что ни будь кроме закона Ома.
    Без малого двести лет тому назад Ленц сформулировал закон известный как Правило Ленца и постулирующий причины возникновение противоэдс.
    Хватит Вам смешить народ, Эмилий Христианович в гробу переворачивается.
  16. #535
    из преисподнии
    Для большинства бытовой аппаратуры по факту оно таковым и является ....
  17. #536
    Ставропольский край
    Игорь, хорошо написали! Главное, чтобы результат счёта был достоверный. Это понятно. Но зачем озорничать по поводу "противоэдээс нет"?
    Анатолий
  18. #537
    Одесса
    Потому что весь "цивилизованный мир" называет величину U=IZ падением напряжения на пассивном двухполюснике Z, что и представляет собой ЭД ГГ - клемм то две штуки и внутрь ну никак не проникнуть без изменения конструкции, в отличии от E- электродвижущей силы источника энергии, равной напряжению на этом источнике при бесконечной нагрузке (ХХ). "Правом" называться термином с корнем "эдээс" обладают только источники электроэнергии. Поэтому никакого "противоднепрогэса" внутри ЭД ГГ не было и не будет никогда.
    В конструктивном же плане оппоненту, привлекающему к анализу "противоэдээс", очень тяжело вывести вот эту элементарнейшую формулу и сделать, согласно ей, вот эти вот выводы. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2705740
    Например, что с точностью до линейности системы рациональнее всего пользоваться обыкновенной линейной коррекцией на входе УМа=ИНУН, а не городить монстров с ПОС, т.к. результат "по управлению скоростью диффузора" тот же самый.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 11.12.2019 в 22:07.
  19. #538
    из преисподнии
    о как интересно, и КМК вообщето верно, т.к. ДФ, эмулированный ООС, не отражает фактически его значение, а вот внутреннее сопротивление УМ ближе к реалиям, т.е. фактически для себя я ДФ определяю по возможностям выходного каскада до охвата ОС, там все намного скромнее - прикинул , для того, чтобы ДФ стал 20, выходная мощность у меня должна быть порядка 200 ватт на 8 Ом, с возможностью тока через БП под 6 Ампер, т.е. надо внутреннее сопротивление УМ уменьшить хотя бы в 4 раза...
    Вот такой он Хай Фай....
    P.S. тему переименовать как : взаимодействие выходного каскада УМЗЧ до охвата его ООС с АС и его чувствительность к внешним воздействиям
  20. #539
    Одесса
    так этот ваш ДФ не отражает границ линейности системы. И это же замечание относится к Ri систем с обратным регулированием, вычисляемому или измеряемому. А крякает эта штука в границах линейности абсолютно точно так же как утка. Т.е. не важно, если источник - УМ- к4ак система остался линейным каким способом мы изменили его Ri - или шунтанули медным ломом или глубину ООС увеличили. Ясно, что в реалиях последне предпочтительней
  21. #540
    из преисподнии
    границу можно определить по линейности хода динамика в АС , она не ниже 120Гц... мы же рассматриваем систему "УМЗЧ -АС"
    Т.е. понятие ДФ актуально ИМХО от низшей частоты, ограниченного объемным смещением НЧ динамика в АС, до 120Гц...
