Страница 27 из 77 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #521
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Разборка фена Makita HG651C.
    Скрытый текст
    Надписи на пресс-формах напоминают о былом.
    Скрытый текст
    Самым шедевральным оказались торксы со штырями которые легко откручиваются отвёрткой T10 у которой нет фаски на начале профиля шлица.
  2. #522
    Добрый Аватар для Gudronov
    Голова аккумуляторной пилы Энкор АКМ1830.
    Да, я тоже такого не ожидал))
  3. #523
    Не ожидал размера подшипника что держит большую шестерню?
    Gudronov превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  4. #524
    Не ожидал, что он вообще шариковый будет.
    Жалко только, что коллектор отработает свое - и все. А крутит моторчик прилично, несмотря на размеры.
    Почистил
  5. #525
    Вроде на али есть специальные продавцы по моторчикам подобным. Читал как кто-то в интернете в фен как выше подбирал моторчик отдельно у такого продавца, чтобы с улиткой в сборе не покупать оригинальный.
  6. #526
    Да, есть такой типоразмер на али. Беда в том, что именно у этого шестерня спешл и нарезана прямо на валу.
  7. #527
    Voronezh
    Надо брать бесколлекторник!
    У внука на джипе сгорел коллектор моторчика типоразмера 550. Гоняли по снегу с песком - вот и не выдержал. Заменил мотор на бесколлекторный - зверь машина! При резкой даче газа выпрыгивает просто - из подо всех 4-х колес потоки песка выстреливает.
  8. #528
    РФ Саратов
    У знакомого дети ушатали мотор вертолётика, он заказал новый, поставил, не летит... Заказал в другом месте, поставил, не летит...
  9. #529
    На коллекторном легко можно сделать мягкую характеристику, на брашлисе - замучаешься. Не во всех случаях эквивалентная замена получается.
    WBR, Michael.
  10. #530
    Иркутск
    Купил недорогую китайскую пневматическую шлифaмашину D150. На удивление добротно сделана.
    Сразу бросилось в глаза сверхмалое количество отверстий в подошве. Прикинул площадь отверстий расходников, чем приходилось работать.
    (указано в миллиметрах) сразу стало понятно, что подошву либо дорабатывать, либо менять.
    Пожалуйста подскажите:
    1) Кто какими абразивами пользуется? Ну кроме всяких Фит, Зубр, Макстор...
    2) Есть ли более-менее универсальные подошвы? Чтоб можно было пользоваться разными нормальными шкурками. Ну кроме Фесто, Хилти)
    Шлифовать из деревянного приходится в основном берёзу, дуб, ясень, бук.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    На скорую руку разобрался - универсальные подошвы есть, выглядят так
    Поставить можно практически любую шкурку.
  11. #531
    Toronto
    Mirka abrasive mesh
  12. #532
    Разборка Elitech МИ 500ЭК
    Скрытый текст
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    В такой ситуации придётся изучать тему моторчиков.
  13. #533
    Рязань
    "Бензин кончился" - подумал Штирлиц
    Денис
  14. #534
    Voronezh
    Там нужно чтобы Кv был такой же, как у предыдущего. Т.е. число оборотов на вольт питания. Для моделей это критический параметр моторов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Это да. Только на ручном электроинструменте - где она нужна, мягкая характеристика?
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Mirka abrasive mesh
    Мндаа.. Мирка - это вещь! Но стоит конских денег. Поэтому использую её только на финише. На черновой шлифовке - что есть, то и ставлю. Хоть Фит, хоть Энкор и т.п. хрень. Но, к примеру, шлифовка полиуретана - мирка, другое не катит. Хвала автомалярным конторам - проблем с этими абразивами нету - тока плати. Они же возят хорошие пасты шлифовально-полировальные.
  15. #535
    Иркутск
    Mirka abrasive mesh
    К тому же пришёл.
  16. #536
    Это кому как. Режущим инструментом по мне приятней с стабильным моментом и плавно проседающими оборотами - так лече контролировать процесс. А абразивным с заданной линейной скоростью.
    Если намоточный станок под тонкую проволоку,то брашлис это сущий кошмар, надо делать адскую систему контроля натяжения. На коллекторе натяжение без вопросов делается опытной рукой.
    WBR, Michael.
  17. #537
    Voronezh
    Там надо не просто мягкую характеристику, а еще и крайне низкий момент инерции ротора - я ставил ДПР-72 - самое то. Но это очень специфический станочек. Для большинства инструмента приятнее стабильный момент.
  18. #538
    Toronto
    Так она о ходит в 2-3 раза больше чем тот же нортон не сетка
    я с этим аккуратно ибо хреновой шкуркой и ям накопать гораздо проще, поэтому акуратно с этим. Правда с появлением лент с рамкой (бош) расход шлиф дисков очень резко снизился, а ленты расходуются сильно меньше особенно если их чистить
  19. #539
    Иркутск
    Щёткой? - чистим.
    Или как-то ещё?
  20. #540
    Toronto
    Щёткой? - чистим.
    Конечно не щёткой. Щёткой не почистить есть специальная хрень похожая на микропористую резину, можно также оргстеклом (любой бросовый кусок) оно когда от трения разогревается тоже чистит худо-бедно
