Страница 27 из 35 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 691
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #521
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Покомпактней можно сделать все эти обратные связи. Кроме этого сам ОУ вместе с блокировочными конденсаторами по питанию можно вверх поднять.
    С уважением, Михаил.
  3. #522
    г.Челябинск
    Поправил.
  4. #523
    г.Челябинск
    Запустил оба канала. Питание 38 В на хх. Получилось снять 60Вт на 8Ом, и 80Вт на 4Ома. Ток покоя выставил 50мА в плечо. Осциллограммы клип 2кГц, меандр 20кГц (вход - голубой, щуп с делителем 1:100).
    Играет отлично, выражаю благодарность Геннадию за разработку и Михаилу за трассировку!
ID:	370998   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370995   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #524
    Санище, Уважаемый Санище,а лишних плат увас нет?Или печатки в лайоте.
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Одна пара транзисторов - это не в коня корм для данного усилителя(пожалели 200р на вторую пару?). Драйвер позволяет нормально раскачать без снижения полосы пропускания две пары и фактически снизить в два раза вых сопр. усилителя, что положительно сказалось бы для любой мало мальски приличной АС. С одной парой половину кондеров можно просто не ставить, так как толк от них - только для красоты. Рекомендую исходя из Вашего конструктива радиаторов ток покоя ВК поднять хотя бы до 250...500мА.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.05.2020 в 06:35.
  7. #526
    г. Москва
    Санище, а почему у вас ограничение несимметричное? Источник с постоянкой на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Mazila, а для чего такой большой ток при наличии узла SAB? А еще вроде были исследования искажений для 9240/240, которые оказались минимальными при 80мА.
    Александр.
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Санище,
    Мне показалось, для моих ушей, до 100 колкий верх. Наверно это уже вкусовщина.
  9. #528
    г. Омск
    Mazila, а для чего такой большой ток при наличии узла SAB? А еще вроде были исследования искажений для 9240/240, которые оказались минимальными при 80мА.[/QUOTE]
    А для чего тогда такие радиаторы? Цель ячейки автор изложил в п.1. Поэтому на мой взгляд, одно другое не отменяет, а дополняет. Результаты измерений субьективны, а учитывая мизерную величину ТНД...
    ---------- Сообщение добавлено 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05:22 ----------
    Да нет не вкусовщина, логично это
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.05.2020 в 03:01.
  10. #529
    г.Челябинск
    Да, у источник есть небольшая постоянка на выходе, разделительный не подключал.
    Mazila, на самом деле цена вопроса второй пары для меня была бы не 200р. По току покоя 250-500мА попробую, спасибо.
  11. #530
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Вот тоже думаю - как конструктивно прикрутить к этой плате вторую пару выходных транзисторов?
    Андрей
  12. #531
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Подскажите. Какова должна быть минимальная площадь охлаждения радиатора для одного канала усилителя при токе покоя ВК 200 мА через транзистор (в ВК установлено две пары транзисторов, питание +35В)?
  13. #532
    г. Омск
    Сваял плату для технарей перфекционистов ("черное золото")...
  14. #533
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Красиво!
  15. #534
    г.Челябинск
    Усилитель наконец-то полностью закончен, корпус закрыт.
ID:	375390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375391   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня по 2700см2 на канал, тройки на выходе, в сумме 300-350мА, градусов до 45 греется.
  17. #536
    Новичок Аватар для alexleo
    Отпаял C11 совсем, результата нет. Конденсатор C4 стоит правильно, плюсом к VD1. С2 пленка не пробита. Можно было бы подумать, что где-то коротыш, но все 3 платы, которые включал имеют одинаковую проблему. Что еще может в теории садить напряжение по линии +12 В ?
    Вложение 363214Вложение 363215 Вложение 363216
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Если отпаять R7 и R10, т.е. обесточить LT1210 и проверить напряжение, то нормально так включать ?
    На фото ПП у Вас ошибка монтажа R3 и R8
  18. #537
    Расскажите, как конструктивно на эти маленькие платы вы подцепили вторую пару выходных транзисторов
    Андрей
  19. #538
    Старинный город
    А где Вы прочитали о "маленьких" платах?
  20. #539
    Добрые люди, подскажите от чего раскаляется моментально при включении резистор r36? Тот который в эммитере bd139. Транзистор исправен.
  21. #540
    г. Омск
    Цепочка sab не в своем режиме работы. Увеличь ток покоя ВК. Либо уменьшай напряжение на стабах цепочки SAB d9,d10. Рекомендую первое.
