Страница 27 из 31 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 609
Тема: PC -> DAC
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    Да какая разница, что в коробульке крутится, Линукс, ЗайНОС или ИОС или еще чего?
    Просто основное направление понятно. И понятно, что железо очень скоро будет доступно, и его будет много и дешево, а наша задача сведется в худшем случае к твику существующих аналоговых частей, в лучшем - к созданию новых и их прикручиванию к существующей промышленной цифровой части - чем собственно и сейчас практически все и занимаются - т.е. того, что до ЦФ рука любителя как правило не касается
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да, но вот от ПО многое зависит...Ибо могут начать экономить, и слать поток уже с каким-нибудь сжатием..., или еще что-нибудь типа этого вытварят. Задача ведь - правильно сделать, а не абы как .
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    коробулька - Дом Театр - сетевой, ессно - то-бишь эзеровский - он к плазме подключается - тянет (по эзеру) с хранилища фильмы там разные и в ЭйчДиЭмАй выдает
    Просто у нас с Вами немножко разные представления того, кто должен быть клиентом, а кто сервером.
    Устройство с меню на плазме, само тянущее контент из сети это то же самое, что и коробочка с флешкой и единственной кнопкой воспроизведения, просто хранилище и UI разного уровня.
    А именно - погремушка для использования в мещанском быту ,
    в профессиональной и креативной деятельности неприменимая.
    Штуковина получится никому, кроме разработчика, ненужная, а поэтому неинтрересная.
  5. #524
    Зы - это серийная соховская линейка продукции. Уже.
    Я не понял в чем отличаются наши представленя об архитектуре клиент/сервер?
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #525
    Чебоксары
    ИМХО, DAC должен быть сервером, просто преобразовывать то, что ему дают, а не запрашивать инфу с хранилища данных. Выбор трека, перемотки - это всё клиентская часть.
    UI же ЦАПу ни к чему, иначе это погремушка.
  7. #526
    ИМХО выглядит так:
    Сервер - условно ФТП на хранилище
    Клиент - программулина, которая крутится в коробочке, в частности с функционалом фтп клиента - тянет данные с сервера ФТП на хранилище и плеейр за одно (плейеры по сути тоже клиенты) и интерфейс пользователя.
    А цап - он посто цап тупая железка - из цифры в звук.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #527
    г.Москва
    Eugene Balakin,
    Думаю нужна на серв прога специальная, а к ЦАПу специальная микросхема.
    Сейчас новые микроконтроллеры работают при частотах тактовых 40МГц и имеют контроллер TCP/IP
    Думаю если уметь проги писать то можно такую вещицу сделать.
  9. #528
    Чебоксары
    Ну так, это уже не PC->DAC, а Файлсервер->коробочка->DAC.
    Идеология совсем разная.
  10. #529
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    вот народ баловался с передачей звука по интернету http://www.q2s.ntnu.no/~asbjs/ldas/ldas.html
    что0бы на гитаре играть http://lac.zkm.de/2006/presentations...son_slides.pdf
    есть звуковые студии (проф.) полностью на 100 Мб езернете и TCP/Ip
    есть такое http://www.stl-ip.com/
    есть и бытовые коробочки (где-то в Питере есть сайт, не могу найти)
    есть такое http://www.bridgeco.com/pdfs/evm/adp...vmaudio3_1.pdf
    вот еще http://multimedia.nnm.ru/transporter...zykalnyj_pleer
    и еще http://multimedia.nnm.ru/squeezebox_...zykalnyj_centr
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 14.11.2007 в 20:04.
  11. #530
    Это всё балалайки.
    Здесь речь идет о другом, как подключить цап максимального качаства к компу не потеряв при этом при передаче данных. Это подразумевает, хотябы то, что цап не сигмадельта.
  12. #531
    Russia, Moscow.
    Вопрос именно в подключении, не важно какой там цап...Надо из компа, максимально правильно вытащить данные и выдать их в I2S...
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для aal
    То есть вроде 100Мбит может. Впрочем, хватит и десяти
    100 это тип сетки, а по TCP/IP и UDP/IP до 30мбит. (второе то точно, сомнение в первом.)
    хороший ГУН и буферная память
    Ну память на несколько секунд всё равно будет нужна, а вот от гуна можно будет отказатся.
    Пока можно сбацать простой "плеер", играющий элементарный формат вав. Подняли сокет - слушаем его и льем туда,
    Я думал о плугине для фубара.
    и сиё архи важно и архи нужно!
  14. #533
    Частый гость Аватар для max653
    выкладываю по просьбе Alex_Nsk, у которого в данный момент проблемы с инетом
    "Проект адаптера компьютера к имеющемуся ЦАП на AD1865
    Имеется цап работащий с ПКд по IIS (DF1706-AD1865-THS3001-THS4032).
    Все тактируется выокостабильным клоком на 16.933Мгц
    Хочу попробовать использовать комп в качестве носителя-хранителя музыки.
    Во вложении плата - требуется похвалить-поругать.
    Собственно проект:
    USB-> IIS через PCM2707 с собственным питанием на LM317 и кварцем на 12 Мгц. Развязка SMD бусинами по питанию, по комповой земле и по D+/D- входам.
    Затем гальваноразвязка через ADUM1400 (Сигналы BCK, LRCK, DATA )
    Затем SRC4192 в качестве джитероподавителя. Тактируется от внешнего клока (уже имеющийся 16.933Мгц)
    Режим мастер-выход RCKI=128fs (с имеющимся клоком получается на выходе 44.1кГц х 3, т.е трехкратная передискретизация)
    Входной режим IIS до 24бит, выходной - IIS 16Бит
    MCK, BCK, DATA далее идут на цап описанный выше.
    Приемная чать ADUM и SRC4192 питаются от второго блока питания на LM317. Шунты по питанию Sanyo OS-Con + SMD керамика."
    Quasar
    Я об этом и говорю.
    Просто с мультибитником давно есть готовые проф. решения c более-менее правильной передачей по усб и файрвайр, к примеру от апогея.
    Вот, кстати, инетресная штука:
    http://www.bridgeco.com/pdfs/1500/ad...chip-overv.pdf
    Есть все нужные интерфейсы, возможность внешней синхронизации, память и готовые дрова с исходниками.
    Последний раз редактировалось DEHiCKA; 15.11.2007 в 14:19.
  16. #535
    Цитата Сообщение от DEHiCKA Посмотреть сообщение
    Quasar
    а я пальцем в небо тыкал , да ?
  17. #536
    Ой, среди кучи пластмассы незаметил
    Вот, кстати платка готовая на нем:
    http://www.zpeng.com/files/DAI%20modules_v1_00.pdf
    Он же стоит в апогеях.
  18. #537
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    УРААААААААААА !!! Заработало
    PC-> USB -> SPDIF -> DIR9001 -> TDA1543 -> OPA2353 -> TEA2025
    Вот такой получился мой первый пионерский цаповый тракт
    Учитывая что это мой первый ЦАП, то рад я офигенно что оно работает
    SPDIF из компа вытащил по USB из за того что:
    1) штатно в нём нет SPDIF выхода
    2) небыло микрухи чтоб сразу I2S вытащить
    Усилок на TEA2025 из за того что ламповик временно разобран,
    цеплял что оказалось под рукой.
    Опер в I\U OPA2353, опять же по той причине что дома были только он и
    NE5534, выбор пал на 2353 ибо сдвоенный.
    Несколько вопросов:
    1) С опером не понятки - вот такое подключение: вход "+" на Vref TDA1543 ( 2.1в ),на вход "-" подаётся сигнал и с него же идёт резюк 1.1к на выход,так вот на входе "-" есть нормальный усилиный сигнал ( 1.5в ампл. ) а на выходе полная тишина ! Что это за фигня у меня такая получилась ?
    2) Я так понял что для DIR9001 кварц цеплять не обязательно ?
    У меня хоть и прицеплен, но так понял что он там не особо нужен, так ли это ?
  19. #538
    Поздравляю
    Несколько вопросов:
    Это то есть у тебя преобразователь I/U на опере, я так понял. Только зачем же ты "+" на Vref навесил? Надо на землю через резистор 100 ом. Напряжение между "+" и "-" в идеале должно быть нулевым.
    Нет, не обязательно. Кварц там нужен для того, чтобы на пинах FSOUT0 и FSOUT1 показывать захваченную частоту дискретизации.
  20. #539
    Харьков
    Цитата Сообщение от Stas- Посмотреть сообщение
    Поздравляю
    Делал по схеме из даташита, кусок схумы в атаче.
    Напряжение между "+" и "-" получилось нулевое.
    Отлично, можно убрать "лишнее"
  21. #540
    Понятно. Значит, у TDA1543 на выходе присутствует постоянное напряжение. Чтобы его компенсировать, "+" подпирается постоянным Vref. Но оно тогда должно таки работать, как в даташите нарисовано...
