Страница 27 из 37 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Поменять местами левую и правую!
    И...? Я настройку фи менял, и в левой, и в правой, и одновременно.
    Я не пойму как одновременно разные настройки порта ФИ так кардинально меняют звук... Как все это взаимодействует совместно с комнатой..
    Полистайте
    Спасибо, почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Наверное от сюда ноги растут....
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    Дело в том, что психоакустика уха человека неравномерно слышит различные частоты на одинаковой громкости. Проделываем простой тест - запускаем на полученной системе "синусы", к примеру от 30 до 160 гц и слышим эти перепады громкости. Регулируем громкость уровнем сабвуфера для согласования с основной акустикой, при этом нужна дополнительная эквализация на частоте комнатных мод (есть конечно множество иных вариантов, вплоть до размещения в комнате до 4 сабвуферах в каждом углу
    Также есть мнение что моды можно использовать как точку раздела полос акустики - даже с 4 порядком у меня это не вышло, мода "прорывалась".
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Возможен вариант, что два порта настроенные на 55 гц заводят комнатную моду, а когда один порт настроен на 55гц, второй на 39гц,такого не происходит?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #522
    Где пленили Паулюса.
    Левая АС порт настроен на 55 Гц, правая на 39 Гц. Вот теперь я не узнаю свои АС. Добавился недостающий диапазон и не гудит(бубнит).
    Дины не две капли воды. Могу привести мешок данных, когда дины в паре имеют разные Qts, Vas, Fs. Трэба настраивать оптимум для каждого персонально. Пусть будет разница Fb, эт не страшно а даже хорошо. В прелелах разницы 10гц появляется разностные частоты биений F1+F2 и F1-F2. В случае 39 и 47гц будут биения 86 и 8гц. На слух биения 86гц слышно, инфра 8гц не слышно но инфра-звук детектируется мозгом. 8гц это средняя частота коры головного мозга бодрствующего человека, и близко к частоте "голоса земли" 7.83гц. При разнице больше 10гц биения не возникают. В аашем случае 55 и 39гц есть лишь F1+F2 т.е биения 94гц.
  4. #523
    Самара
    Это понятно.
    Трэба настраивать оптимум Fb для каждого персонально.
    Если быть точным, то...что на кривой импеданса, что микрофоном особо не разглядишь на сколько точно настроился порт.
    Подрезать трубу по сантиметру и смотреть импеданс, ачх в дальнем поле, как бы тоже не вариант....
    А почему должны получится биения именно от разных настроек портов, в музыкальном сигнале такое невозможно?
    Пусть будет разница, эт не страшно а даже хорошо.
    Так в чем плюс, кроме появления биений?
    Главное, что бы марсиане в голове не завелись...
  5. #524
    Самара
    Может стоит попробовать два порта настроить на 45 ГЦ...? Как понять тот уровень(для его не превышения) и частоту настройки порта, что бы комната не заводилась... Теперь могу порты ФИ плааавно удлинять, укорачивать. Есть смысл? Или одним портом уровень подтянул и Ок.
  6. #525
    алек-сей,
    https://www.roomeqwizard.com/
    игрались симулятором?
  7. #526
    РФ ЛНР
    Может, все таки, вот так?
    А. Рогожин, в стартовой статье о конструировании АС - "лабиринт", четко увязал настройку резонатора с местом его установки в комнате.
    Коротко, по памяти - в месте установки измеряем самое длинное расстояние до стены, считаем частоту комнатного резонанса (мода), лабиринт настраивается так, чтобы на частоте моды (наиболее низкочастотной) его давление было примерно на 10 дБ ниже "полки". Вот и вся "музыка", перенес в другую комнату, дальше Вы сами все знаете. А лабиринт считается низкодобротным резонатором, по сравнению с ФИ.
    алек-сей, Вас должна волновать не только частота настройки, но и добротность резонанса.
  8. #527
    Самара
    Merstan, Игрался. Слуховые ощущения другие.
  9. #528
    Но там берется линейный излучатель от самого низа, чтобы сэмитировать полочники, нужно срез поставить Гц так на 70 со срезом 12дБ\окт
  10. #529
    Самара
    К сожалению не сильно владею такими терминами.. Я правильно понимаю, что речь идет про остроту горба ФИ? Высокая добротность пик острее, маленькая положе. Как-то так.? За картинку...
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Но там
    Мы про РумСим говорим ?
  11. #530
    За него. Там возле каналов можно срез поставить.
  12. #531
    РФ ЛНР
    Да. Мало кто этим заморачивается.
    алек-сей, скачайте хорнресп.
Название:	труба 38 Гц.png
Название:	щель 59 Гц.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    И как измерить?
    Косвенно могу предложить понаблюдать за смещением диффузора. Вы наверное видели как он останавливается на частоте настройки. Вот, визуально прикинуть, ширину полосы (меняя мышкой по 1 герцу) и "глубину", то есть минимум амплитуды смещения диффузора, совсем остановился или нет. Затем задемпфировать трубу ватой, шарфиком шерстяным... Сравнить смещение (частота и т.д.). Конечно же делать измерение импеданса. Несколько раз, с различной степенью заполнения. Выбрать пару наиболее интересных вариантов и тогда провести измерение давления, ну и музыкой!
  13. #532
    Самара
    скачайте хорнресп.
    Скачал, но пока....Пытаюсь разобраться.
  14. #533
    Самара
    Прочитал статью Эфруси в "Радио", написано " расположение порта фи от динамической головки не менее 8-10 см. Как сказывается близкое расположение порта и ДГ?
  15. #534
    Ну а ближе и не получиться физически, у меня 12’’, значит радиус 16 см., ближе 18 см. не получиться чисто физически. Написанному в те времена можно верить.
    Последний раз редактировалось Martyn; 13.04.2019 в 20:40.
  16. #535
    А что, в той статье разве не написано, как сказывается малое расстояние между портом и краем ДГ и почему надо выдерживать 8-10 см минимум?
  17. #536
    Самара
    Это написано в самом конце статьи..
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2019 в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2019 в 22:43 ----------
    Было бы написано, не спросил ...
  18. #537
    Братислава
    А потом в этом же журнале появляется статья о том, как здорово, когда ФИ находится максимально близко к диффузору динамика - "все растет и колосится". И со ссылкой на патент публикуется решение кольцевого отверстия ФИ вокруг корзины динамика (понятно, что кольцо состоит из частей).
    В журнале Радио цена публикаций примерно соответствует открытой теме на Веге.
  19. #538
    Минск.
    В книге тоже не написано почему. Может быть Михаил Михайлович сам не знал точно.
  20. #539
    Самара
    Попробовал заполнять порт материалом типа синтепон. Много добавил-порт не работает. Если по чуть-чуть, видно, что отдача порта становится меньше(в зависимости от количества наполнения). Получалось убрать горб при настройке порта на 55Гц. Но вот меняется добротность или нет, я так и не разглядел. Как тут уже было написано "какая то широкополосная дыра".... И такое впечатление, что лучше не добавлять синтепон в трубу, а прикрыть выход порта внутри акустики и как то зафиксировать. Из трубы поток воздуха его(синтепон) просто "выплёвывает".
    Видимо ни как...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9036
  21. #540
    У резонатора Гельмгольца, он же ФИ, импеданс двугорбый а частота резонанса находится в седле- т.е между горбов. Добротность РГ=ФИ складывается из совокупности трёх добротостей Qp, Ql, Qa. Из за их влияния импеданс меняет высоту горбов, что показано на графиках "франсис аудио" https://sites.google.com/site/franci...te-bass-reflex тут всё распедалено и разрисовано в графиках... на сайте работает гуглопереводчик https://translate.google.com/transla...te-bass-reflex
    Что касаемо сближения инвертора и дина, то этот вопрос был изучен ещё в прошлом веке. Имеется несколько патентов. На францис аудио про это тоже есть. Суть сближения излучателей (активного= диффузора и пассивного =инвертора) проста- увеличение акустического сопротивления Ra ведёт к увеличению отдачи= кпд и расширение полосы пропускания в зоне резонанса. Это примерно что и удвоение головок, только вместо головки узкополосный инвертор работает +/- октава от Fb и помогая дину увеличивает отдачу нч. Выше зоны работы инвертора ДГ прекрасно справляется сама. Т.к с повышением частоты (дальше от Fs/Fb) отдача у любой ДГ только растёт, что видно из графика АЧХ.
    Настраивая инвертируемую систему изменением длинны трубы вы не только меняете Fb, но меняете соотношение упругости воздушного объёма резонатора к массе воздушного поршня инвертора. Ведь корпус остаётся неизменным. Тем самым меняете Qa, Ql, Qp и в итоге меняете и характер звучания в зоне резонанса.
