Страница 27 из 48 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Разъясните эти причины.
    Выравнивание осевых и внеосевых АЧХ за счет подавления дифракции
    Повышение чувствительности и уменьшение искажений
    Заглубление акустического центра относительно переднего фланца
  3. #522
    Здешний
    Первый пункт - это копейки, к тому же непонятно как именно и от чего зависимые. К тому же за счет ухудшения поведения АЧХ на самом верху. К тому же проблема различий поведения АЧХ в вертикальной и горизонтальной плоскости именно такой конструкцией волновода не решить.
    Второй пункт еще более сомнителен так как есть еще и третий пункт на счет заглубления. Заглубление еще никогда на переотражения положительно не влияло, особенно в твитерах.
    Кстати, подрихтовать АЧХ в самом низу можно без волновода. Есть еще объем задней камеры, который возможно несколько велик. Изменение объема на АЧХ в самом верху не влияет (не ухудшает).
    Что осталось? Эстетика и красивое слово "волновод"?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  4. #523
    Такое впечатление, что именно вы разработчик твиттера и знаете все, в отличие от остальных присутствующих
  5. #524
    Здешний
    Да, я тоже разработчик, пусть и другой акустики, но схожей - изодинамической.
  6. #525
    Может вы и разработчик, но мой опыт реальной эксплуатации показывает, что волновод заметно выравнивает поведение внеосевых и позволяет получить более стабильную и широкую сцену.
  7. #526
    Здешний
    А мой опыт говорит об обратном. Именно потому интересуюсь данным вопросом.
  8. #527
    Очевидно, у каждого свой опыт.
    По определению, опыт - средство индивидуального пользования.
  9. #528
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А разве рупор не уменьшает направленность?
    Андрей
  10. #529
    Москва, Бун.Луга
    Папа Карло, как бы так аккуратненько намекнуть о том, что 98% форума не знает зачем это нужно, т.к. 98% не знает как правильно стыковать и те же 98% не знают об оптимальной конфигурация АС для этого. При этом с момента первых применений такого трюка прошло где-то лет 30, а воз и ныне там. Ответ на свой вопрос ты можешь найти здесь https://www.stereophile.com/content/...rements-part-3 , если внимательно посмотришь на импульсную характеристику.
    Удачи!
  11. #530
    Здешний
    Удачи!
    Спасибо, за ссылочку, но мне она знакома, как и "воз ныне там" и про 98%.
    Почему говорю за попытку поиграться с объемом задней камеры ( или заполнением этого объема если быть точным). Это видно по некоторой S-образности левой части графика. Чтобы не быть голословным могу продемонстрировать это на своих матрешках. Естественно ни на чем не настаиваю, а просто факт с большим статистическим прошлым...
    Про волноводы еще интересно по причине разговора здесь о "пепельнице". У меня как то возникла необходимость эстетической модификации изделия (нужно было закрыть сборочные винты и нанести логотип). Закрывашка представляла из себя кольцо высотой всего 1мм. Когда подключил девайс, то сразу обратил внимание на странную подачу самых верхов. Снимаешь кольцо - все ОК. Ставишь - не ТО. Измерения этот факт тоже хорошо подтвердили. В зависимости от высоты кольца ( опыты проводил с кольцами толщиной от 1 мм до 3) можно было получать завал выше 15 кгц (1 мм), либо завал с режекцией (3 мм). Опыты с различными вариантами рупоров и их огрызков, так же тел Венте и пуль продемонстрировали такое же поведение. И даже если имеем улучшение внизу, то имеем ухудшение вверху. Обратной зависимости к сожалению не установлено.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Да, но : Истина - это утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом.
  12. #531
    РФ Саратов
    Достаточно посмотреть графики ГРТ с волноводом и без, они приводились на форуме.
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Конечно уменьшает. От 0 до 30(40) градусов неравномерность становиться лучше, а на больших углах - "обвал". Отражения первичные меньше становятся.
  14. #533
    Братислава
    RT850 разрабатывался в такой последовательности:
    1. Сначала были опыты с плоским фланцем. Когда стало понятно, что борьба с естественным наклоном АЧХ с помощью наполнения камеры приводит к повышению нижней рабочей частоты,
    2. Решили ставить волновод.
    3. Вылизали форму волновода, чтобы получить максимально гладкие внеосевые АЧХ.
    4. С помощью заполнения задней камеры вырулили АЧХ в полку в комплекте с волноводом.
    Поэтому волновод для RT850 - неотъемлемая часть.
    GRT-145 разрабатывался без волновода.
    Конечно, добавление волновода меняет осевую АЧХ. Но она при этом очень легко правится фильтром "в полку". Потому что у GRT-145 очень большая чувствительность, и она позволяет в фильтре ослабить все лишнее, оставив на требуемом уровне все нужное. Тем, кому в АС хочется снизить внеосевое излучение, могут смело ставить волновод, без проблем корректируя АЧХ фильтром.
Название:	1 ord HF .png
ID:	325027 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 ord HF  4 kHz.png
    Еще раз повторюсь (на всякий случай), что и RT850, и GRT-145 разрабатывались для работы с простыми фильтрами, чтобы у разработчика АС было минимум головной боли на эту тему. И добавление волновода к GRT-145 не усложняет задачу фильтрации, а видоизменяет ее, поскольку в некоторых фильтрах можно вообще обойтись электрическим первым порядком.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 13:46.
  15. #534
    Дополнительно замечу, что этот фланец нельзя считать рупором, поскольку он не трансформирует импеданс, приведенный к ленте, а формирует фазовую поверхность.
  16. #535
    Здешний
    Там этот факт тоже заметен. Может не так сильно как в моем случае, но имеет место.
  17. #536
    самый главный
    Одесса
    изменения нагрузки = изменениям импеданса. Любые.
  18. #537
    РФ Саратов
    А есть "угловые" графики с волноводом и без? Мне ГРТ была интересна в первую очередь более широкой ДН, как понимаю волновод расширит ДН ближе к середине и сделает её уже к самому верху, или не так?
  19. #538
    Братислава
    Внеосевые АЧХ по горизонтали и вертикали для GRT-145 волноводом под углами 30 и 60 градусов
Название:	FR H 00 30 60.png
ID:	325042 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 00 30 60.png
    Я бы сказал, что волновод делает ДН по горизонтали более равномерной в рабочем диапазоне.
  20. #539
    Измерения и сравнения GRT 145 vs Fountek NEO X2.0
    https://www.youtube.com/watch?v=mBVPXkPTi3I
  21. #540
    Иркутск
    Сделал волноводы из ореха и ясеня - смотрятся неплохо.
    Добавил информацию в толкучку.
ID:	326157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326159   Нажмите на изображение для увеличения.
