Страница 27 из 95 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Ясно. Спасибо. А номиналы? Или они спилены /закрашены/под грифом сов. секретно? )
  3. #522
    Договаривайтесь с гостеприимным Костей Мусатовым и несите к нему на Авиамоторную свои "камертоны", там и мой демо-цап сейчас стоит, можете потягаться
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...D%D0%B8%D0%B5/
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да, было бы интересно.
    СергиоТ с Гагарин 2 легко обыграл и Маньяковский и Линкс60 и Линкс24 (по музыкальности). Гелиосы и всякие Fostex даже не рассматриваем, те вообще вчистую.
    Маньяка был ближе всех и вроде как улучшился с тех пор значительно
  5. #524
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А номиналы?
    А номиналы программа считает. Трудно бесселя на необходимую частоту посчитать? Если лень, то можно тупо по фото выложенным в теме посмотреть.
    Сергей
  6. #525
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А на что 5532 поменять,
  7. #526
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Давай дождемся отзывов после модернизации выхлопа.
    Александр уже принес мне ЦАП после модернизации. Первое впечатление, что с ВЧ стало все в порядке и на СЧ в АЧХ изменения есть. Много послушать не успел, нужно еще время, для более детального отзыва. Еще интересное наблюдение - в непрогретом ЦАПе музыканты спят на ходу С прогревом, минут через 30, все нормализуется.
  8. #527
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не замечал такого. У меня почему-то не спят, сразу играют бодро.
    Сергей
  9. #528
    г. Москва
    А у нас морозы лютые
    Александр.
  10. #529
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    У меня музыканты играют тоже без раскачки!))
    Собрал и я свой ЦАП на PCM63, спасибо Serg138!
    При первом включении без всякого прогрева сразу слышится "породистый" звук: тебе и воздух, ВЧ и НЧ в нужном количестве, отличная панорама.
    При сборке на плате выхлопа меня смущало засилие Силмиков-2 - думал будет мягки с замыливанием высоких, нет все прилично, как здесь пишут медь слышно отчеливо!)
ID:	312039 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 08.02.2018 в 14:23.
  11. #530
    г. Киев
    Сергей, грубить без всякого на то повода - это тупо )
  12. #531
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Можно еще HA-5002 на выходе попробовать. Да и не только их.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    jett, не обижайтесь, коллега. В данном случае это фигура речи, и к Вам отношения не имеет.
    Сергей
  13. #532
    Красноярск
    Воздух, передача объёма и задних планов записи - вот это всё на pcm58+болгарин не очень.
    На сравнительных видео в сообщении #112 данной темы это заметно, как и в моей системе с наушниками Fostex. Сложно сказать, что влияет, болгарин или разводка-обвязка платы под pcm58.
    Выхлоп у меня Гагарин-2 дискретный от sergiot.
  14. #533
    Что и LYNX D47v3 тоже?
  15. #534
    Послушал ЦАП еще, уже со своего компа на Win-7. Звук с Линукса другой, поэтому есть смысл сравнивать его первое включение с моего компа и сегодняшнее. После переделки выхлопа звук изменился, но сказать, что целиком в лучшую сторону я не могу. С ВЧ стало лучше, но бас был масштабнее и глубже, чем сейчас. Призвук на СЧ стал меньше, но все равно что-то осталось и это слышно.
    Еще, звучание в целом стало чуть попроще. Разрешающая способность у ЦАПа очень хорошая, глубокая и широкая сцена, но нет целостности музыкального произведения, некоторые звуки живут своей жизнью. Если поставить треки группы 2Cellos, то две виолончели пытаются обе доминировать, что звучит довольно странно.
    Как уже писал выше, если включать сразу, без прогрева, то звук более медленный како-то. Измерил постоянку на выходе УМ с подключенным на вход ЦАП - более 200 мВ в начале (минуты через две после включения измерял), около 100 мВ через 20 минут прогрева, через 45 минут - 35-40 мВ. Собственный уровень постоянного напряжения у усилителя около 7 мВ. Коэффициент усиления моего УМ равен 22, то есть на холодном ЦАПе 12-15 мВ постоянного напряжения на выходе есть. Возможно, что пока не устаканится уровень постоянки, звук тоже меняется, так как усилитель УПТ.
    Думаю, что если доработать выхлоп, то можно получить с этой Цапы что-то очень даже приличное.
  16. #535
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо за отзыв, Олег.
    Сергей
  17. #536
    Оно так и звучит из-за поганенького ДД и желания звукорежа максимально экспрессивно передать виолончель в массы.
    главное это дуо виолончелистам не ставить)
  18. #537
    г. Москва
    Коллеги! ЦАП пока еще в Москве, уже несколько человек его послушало. Если кто-то еще хочет его послушать прошу написать мне в личку. Иначе буду отправлять его в другой город или автору.
    Александр.
  19. #538
    Слушал сегодня ЦАП в сравнении с очень странной ДС вида Motu Traveler (первый), ламповый клок на прямонакалах (AZ1, 45-ый триод), с отдельными сетевыми питаниями на цифру и аналог внутри, трансформаторами на выходах вместо ОУ. Firewire, Macbook Pro.
    Система и музыка — однотакт на 2A3 и куче заказных моточных изделий, трехполосные очень массивные щиты с последовательным фильтром. Море классической музыки, вокал, инструментальная музыка. Ну то есть как-то вот не рок, не синтетическая, и не слишком современная, в массе.
    К удивлению, ДС пыталась всеми силами конкурировать. Тембрально равны, все красиво. Со сценой было смешно: пришлось дофильтровать питание л. клока Моту (оно было нагло недофильтровано), потому что поначалу на ДС сцена оказалась размыта, что хорошо стало ясно в сравнении с хорошо сфокусированным PCM63. После починки генератора стали ближе по локализации, однако "масштабы событий" с мультибитом заметно больше.
    ДС (за счет простенького AKM и трансформаторов) сдавала на очень "резкой" перкуссии, конечно. Но не трагично, в целом.
    Победным контрольным выстрелом была запись с моно-пластинки Дорис Дэй.
    С мультибитным певица была близкой, интимной и живой, с ДС — отошла на шаг назад, раздалась вширь по сцене и... стала петь для всех, а не для тебя. Переключался много раз — совершенно устойчивый эффект. В чем-то похоже на эффект поворота вилки при поиске взаимной фазировки, но только без перекосов по воспринимаемому тональному балансу. (Конечно, вилку у Моту я покрутил, сперепугу, — нет, не спасло )
    Словом, отличный аппарат. Несет магию.
    P.S. Скрипка Ойстраха в скрипичном концерте Бетховена — что-то совсем потустороннее. Моту так не может: формально все совершенно одинаково, ДС как будто бы достоверна, но... играет как ученик за учителем. "Что-то тут не так. Кайфа-то нет", основная мысль при выключении Motu.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 12.02.2018 в 01:07.
  20. #539
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Виталий, спасибо за отзыв.
    Сергей
  21. #540
    P.S. Вот этот... незамысловатый файл
    http://jmp.sh/fEUwI6i
