Страница 27 из 56 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #521
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Народ я конечно понимаю , что греется но я как то в одном усилке врезал вентилятор с термодатчиком, включается когда температура уже слишком. ну слегка жжужит на столе, но в ушника то все равно не слышно )))!
    Сейчас конечно посыпятся коменты по поводу, вентиль близко у входных гнезд, наводок, магнитных бурь и всякой аудиофильской херни )))!
    Сразу отвечу всё зашибись, проверено и прослушано не только мной ........!!
    Наверное поставлю и в этот усилок вентилятор маленький, если звук понравится и решу его одеть в корпус!
  3. #522
    вы все так пишете. как по шаблону.
    замерьте, мож шаблон и разорветцо....
  4. #523
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от yolo Посмотреть сообщение
    Собрал. Звук, разрешение все отлично! Греется конечно прилично, но кого это волнует
    Одна маленькая рекомендация, "термопрезервативы" под транзисторами и стабами поменяйте хотя бы на слюду при окончательной сборке.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    да походу нечем...
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    интересно будет сравнить с magni3 и Назаровским.
    результатов, я так понимаю, нет еще..
  5. #524
    а чем номакон + кпт8 плох?
  6. #525
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Для " попробовать" и не плох вовсе. Для постоянного использования сомнительно, подробнее :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42945 еще https://forum.vegalab.ru/showthread....76#post1128676 Сам я вообще пользуюсь алюмокерамическими и вам рекомендую.
  7. #526
    Частый гость Аватар для segr
    разве можно fpcap после лмок ставить?
  8. #527
    Краснодар
    смотрел, замерял все нормально, про какой шаблон речь??
    Сейчас не полезу раскручивать, замерять, фотать, что бы тебе что то доказать!(не вижу в этом смысла)
    да походу нечем...
    Достаточно, чем ..
    (Олег, подъ...ть хотел?)
  9. #528
    лучше резистор поставить после
    ну а так вот (ушник не мой, но, у меня такая же печатка и будет такой же ушник)
  10. #529
    Краснодар
    что за х....! ?
    Я не я и лошадь не моя!!!
  11. #530
    EDDiE, На предыдущей странице фото, стоит 470мкФ fpcap в паре см после стабов без резистора и видимо нормально работает. Получается можно любые низкоимпедансные ставить тогда, если с fpcapами работает?
    Вообще везде после стабов поставить fpcapы.
  12. #531
    если есть осц. то можно посмотреть им на предмет возбуда лм. это если резик не ставить после стаба.
    свет клином не сошелся на 337/317. есть стабы других фирм которые переваривают йомкость на выходе
  13. #532
    Краснодар
    Например?
  14. #533
    LT108x ?
  15. #534
    Краснодар
    Тьфу ешкин кот, я думал они одной фирмы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    кто знает и в живую использовал кондеры фирмы SAMWHA (Samwha Electric)Название: Samwha.gif
    Можно их применять в БП усилков ?
    Если их сравнивать с nichicon или ELNA да и вообще с раскрученными брендами ?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 25.05.2018 в 19:50.
  16. #535
    Можно.
  17. #536
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Запустил сегодня и я усилок(Cпасибо Олегу за платы и Артему за Кит)!Ну что сказать,греется не по детски,но терпимо,на радиаторах порядка 40-45С.Габаритные размеры радиаторов 100х70х20-2шт,на каждую сторону платы,общие и для транзисторов и для LM317/337.Звук в сравнении с композитом на THS6012(Bene Gesserit)совсем другой,поинтересней!Думаю усилок окончательно заиграет только после прогрева конденсаторов.Кстати вопрос -достаточны ли размеры радиаторов или лучше увеличить?
  18. #537
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    С чем и поздравляю! Думаю если после 5-6 часов непрерывной работы температура на радиаторах не превышает 40-45 градусов (по моим наблюдениям она вообще то за 2-3 часа стабилизируется) то можно оставить и так. Еще бы фотку готового усилителя глянуть, народу было бы интересно.
  19. #538
    Краснодар
    сегодня запаял всё!Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #539
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Один вопрос. А тех конденсаторов зелёненких как звать ?? По внешности вроде какой то низкоимпедансный Nichicon.
  21. #540
    Поздравляю с запуском, у меня такие же ЛТшки в ЦАП стоят(брал там же) греются до 60-65С говорят что это ничего страшного, для радиоэлементов это ни есть критично.
