Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #521
    Новичок Аватар для Kolya
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    triggers8, огромное вам спасибо! вы мне все подробно объяснили,стало все в голове укладываться)
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    triggers8, и еще вопрос)) экран с входного провода и межблочного подключать на корпус в том месте где сейчас говорили,сзади около входов?
  3. #522
    Новичок Аватар для triggers8
    Тверь
    на стабилизаторе собираются общии с оконечника, преда, корректора, защиты.
  4. #523
    я имею ввиду экранированную оплетку входа на усилитель и экранированную оплетку от преда до оконечного усилителя,их в какую точку подключить,так же на среднюю точку стабилизатора?
  5. #524
    Тверь
    да в этом месте, возможно через резистор в 10ом в каждом проводе, когда я изготавливаю усилители, а это были Зуев,Сухов ВВ, Холтон, Ланзар, QSC, Lehmann Audio, Квод 405, каждый раз общий провод прокладывается отдельным образом, исключая токовые петли.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    от преда до оконечного усилителя, только между блоками и никуда более, это вторая петля.
  6. #525
    то есть экранированный провод только межблочный?
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    не совсем понял,куда подключить экран межблочного провода?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    а провод который идет на вход предусилителя оставить без экрана?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    у меня корректора нет,убрал его и всю коммутацию,нет переключателей все на прямую, и вход идет сразу на пред
  7. #526
    Тверь
    1. меж блочный, я имею ввиду между платами в схеме, 2. экран межблочный только между оконечником и предом, там всего 1 проводник в экране, 3. провод на пред усилитель, с коммутатора входов.
  8. #527
    а вход я сделал спереди,поставил миниджек на место от входа под наушники,так провод значительно короче получается ,и не пересекает выход усилителя и силовые провода
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    то есть на вход подойдет обычный шлейф из трех проводов без экрана?
  9. #528
    Тверь
    а, ну тогда без третьего пункта , берем стерео шнур с двумя в экране проводниками, от преда на разьем входа , а экран в ту точку в углу. это для каждого канала.
  10. #529
    просто я в книге читал что экран провода не хорошо использовать в качестве сигнального провода,да и на рисунке с разводкой так же,он идет отдельно и уходит на точку между электролитов
  11. #530
    Тверь
    экран мы и не используем, напомню про резисторы в 10 ом, возможно понадобятся.
  12. #531
    резисторы в разрыв общего провода на пред и защиты?
  13. #532
    Тверь
    резисторы в разрыв как раз сигнального общего преда, со входа. они исключат токовую петлю по входу, отсюда как раз фон и возникает.
  14. #533
    в преде земля сигнальная с силовой не разделена, там идет провод общий на выход предусилителя, а от туда уже пошла сигнальная земля на оконечник, в этом случае все равно попробовать разорвать резистором ?
  15. #534
    Тверь
    по входу преда два резистора в сигнальную землю, эти резисторы как раз и разделят правый и левый канал. вообще надо смотреть топологию печатной платы, возможно резисторы и не нужны, если по входу сигнальная земля обьщая для двух каналов. тогда проще, правый, левый, и общий на вход.
  16. #535
    там пред на одной плате, и земля идет одной дорожкой, как здесь правильно поставить резисторы?
  17. #536
    Тверь
    значит они соединены на плате, резисторы не нужны. написал в 534.
  18. #537
    triggers8, еще раз поблагодарю вас! за уделенное время и подробное объяснение!)
  19. #538
    Тверь
    всегда готов помочь, как мог так обьяснил, если будут вопросы обращайтесь в личку, 73!!
  20. #539
    triggers8, спасибо)
  21. #540
    2Kolya. У вас косяк в Кумире и вы вместо того чтобы его найти и устранить, не понятно чем занимаетесь. Кумир грамотно спроектированный и разведенный усилитель. В исправном усилитиле нет ни фона ни шумов, это я знаю, потому что в свое время сдавал его ОТК на заводе (г.Ульяновск).
    Сообщение от Saggitarius "Я уею. Замена транзисторов, особенно маломощных, а тем паче - 3102 на ВС, занимает в улучшении звука стосорокзабытое место. Самое главное - дать щедрый ток покоя выходников. С этим я абсолютно согласен (вообще ни какие транзисторы менять не надо). Это к сведению (кто потом коррекцию пересчитывать будет). Сначала полностью восстановите усилитель, а потом модернизируйте его.
    Минимальная модернизация на мой взгляд, это замена диодов на плате УМЗЧ кд208А (диодный мост) на диоды шоттки (sr510,sr810,31dq10) и замена в блоке питания +30в/-30в стабилитронов кс215ж в каждом плече (v1,V4) на кс518. Питание УН станет +33в/-33в), режимы сильно не изменяться. Есть еще тонкость одна, потом напишу.
    Последний раз редактировалось VaSho; 28.02.2017 в 19:55.
