Страница 27 из 225 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Если каждому купить пачку вишай, то даже из 1% можно выбрать 2 одинаковых, но в китах их будет всего 2 шт. на весь кит. И получатся два с разбросом.
  3. #522
    Павшинская пойма
    ИЗМЕНИЛ КИТ, там будут 2 резисторы 0.1 %
    С уважением Дмитрий.
  4. #523
    Московская обл возраст: 57
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    1% вишай подбираются реально из двух соседних в ленте с точностью в районе той-же 0.1-й.
    Есть подозрения, что собравшие усилитель с 2240/970 с грейдом ГР будут подбирать иные номиналы.
    ......НЕТ! Подбор только резистора R12... Самое, что неприятное, что может вылезти, несимметричное ограничение синусоиды при выходе на макс. мощность.....
  5. #524
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    das2, макс.мощность(~100вт) и безоосник, вещи мне казалось не совместимые, не для этого он..
  6. #525
    Генераторы и овцелографы нам в помощь придуманы свыше...
    А те транзисторы у меня до 10% подобраны. И, думается, R12 будет в моем случае кил этак 10.
  7. #526
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Второй канал не хочет, на базе Т9=2,66в, а на базе Т10=2,76в, и не балансируется...что за хрень? А должно быть 2,7 в. относительно питания.
    А на выходе около +1 вольта.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2014 в 18:03.
  8. #527
    ....был у меня единичный случай....аж 47кОм
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    ....ну методом сравнения эпюр с первым попробуй
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Андрей, дома посмотрю....ну там кажется намного выше напруга...
  9. #528
    Череповец, Russia
    MAXIM_A,может непротрав где то китайцы не до конца исправили?
    А так,какой порядок запуска? С начала отключаем БП, проверяем его одного, подключаем УН - смотрим, подключаем ВК ? Или можно рискнуть, запустить сразу, через лампочку ?
  10. #529
    Рисковать нельзя! Всё правильно, весь усилитель спаян смотрим Ун, ноль устанавливается...вкл ВК, устанавливаем 0, ток покоя....только в плечики к УН и ВК я ещё предохранители впаиваю....были случаи, выручали....обязательно рекомендую ламочку....даже когда включаем УН !
  11. #530
    Череповец, Russia
    Достаточно много людей приобрели комплект плат и трансформаторов к ним, пожалуй надо инструкцию небольшую написать.
  12. #531
    Toronto
    Ну так давай, пиши по горячи следам
  13. #532
    Кемерово
    Чукча не писатель, чукча - руководитель!
    rumsol, ничего личного, но, согласись, не без оснований
  14. #533
    Череповец, Russia
    Станислав Патшин, не без оснований Мужики я ж все понимаю, не пинайте сильно.
    Написать - напишу, а кто читать этот бред станет ? Мне еще учиться и учиться))
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вместо AD711 что можно поставить?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  16. #535
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подождите, не гоните лошадей.
    Ледокол в пути
  17. #536
    Toronto
    Написать - напишу,
    Собери все проблеммы классифицируй и напиши о наиболее часто встречающихся. А то ведь едь наверняка будут те у кого собранный из заведомо исправных деталей усилитель запустится сразу.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Вместо AD711
    в порядкe убывания лучшести AD845, OP42, LT1122, OPA132, OPA134, AD8510, OPA604, OP27
    я поставил LF411 жду входных и выходников если сегодня не придут, то тогда ещё как минимум неделю ждать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.01.2014 в 20:58.
  18. #537
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, Опытный образец 4 версии есть чем измерить ? в подобных условиях, в которых измерялись предыдущие версии Миллениума.
    Стоит оно того, или.. ?
  19. #538
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.chipdip.ru/product/op07cd/
    QUOTE=Alemoke;1858389]Вместо AD711 что можно поставить?[/QUOTE]
    Можно этот
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Обязательно буду мерить, возможно даже сделаю сравнение с первой версией, если увижу разницу....
  20. #539
    Инта
    А OP37GS пойдет?
  21. #540
    Когда слушать планируете в стерео.
