Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 522 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #521
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Если питать по 15 и 5 вольтам только 1541 какой емкости достаточно?
    и по смд диодам рекомендации ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_67; 02.11.2013 в 00:42.
  3. #522
    Петербург
    Это зависит от схемы питания и типа конденсатора. Если для каждого питающего напряжения используется индивидуальный стабилизатор (например, на TL431), достаточно будет ориентировочно 500-1000 мкФ. Эта величина не очень критична. Важнее другое: непосредственно рядом с выводами питания располагать компактный неэлектролитический конденсатор (керамика, плёнка) где-то на 0,1 мкФ, а между выводом питания и стабилизатором расположить ферритовую бусину (хотя бы на источниках +5В и -5В).
    По выпрямительным диодам для питания TDA1541 те же рекомендации, что и для питания другой аудиоаппаратуры (см. соответствующие ветки).
