Страница 27 из 38 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #521
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Я бы шлейф пропаял. Аж 4 холодных контакта в каждой жиле...
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Пайка подводит в самый не подходящий момент...Шлейфы(из моего небольшого опыта..ни разу).
  4. #523
    г.Кемерово
    Да тут многие как-то излишне болезненно реагируют,
    Тут все достаточно просто и главное - без ошибок расписано:
    Вложение 247913
    Корректное подключение к транспортам линейки Фламенко/Болеро будет при установленных следующих джамперах (нумерация начинается от белой метки):
    3-4
    5-6
    7-8
    Итого, длина 24 бита, ведущий, без внешней конфигурации, правое выравнивание, 64 клока на такт.
    Джамперами транспорта нужно выбрать RJ24, распиновка Lynx, ну и соответствующую частоту генератора.
    Павел еще раз Спасибо!Вам за помощь.Вчера закрывал крышку(настройки выставлены как выше Вы посоветовали). Алексей,так получилось почти одновременно запускал два Ваших устройства и оба запустились без особых проблем и "заморочек". Да и в работе практически нет замечаний.Спасибо!Вам. (sewerin как и писал выше даже здесь при тщательной пайке через увеличилку..она подвела в самый не подходящий момент-поэтому и не люблю "пустой болтовни").
ID:	249989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249991   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да не за что, Сергей, обращайтесь!
    Попутно вопрос - земля выходных разъемов подключена на корпус? На фото плохо видно.
    И еще небольшой совет - звучание ЦАПа можно немножко изменять выбором электролитов питания после стабилизаторов (вот те 8 банок почти в центре платы). Результаты очень субъективные и индивидуальные, поэтому пробуйте, при необходимости, самостоятельно.
  6. #525
    г.Кемерово
    Павел по поводу электролитов в том же БП(посоветовали не менять.Заменил только два мелких). По поводу 8шт в центре платы на какие их стоит заменить по Вашему мнению? По поводу земли и входных-..выходных разъемов уже давно делаю по своему и никого не слушаю.
  7. #526
    Сергей, мое мнение по этому вопросу достаточно простое, пока звучание устраивает - ничего не трогать. В поисках неизвестного "лучшего" можно легко утратить уже имеющееся "хорошее".
    Но, тем не менее, если захочется экспериментов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=2122945
    Ага, собственная позиция - это хорошо и очень правильно! Может поделитесь в дополнение к:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2126405
  8. #527
    г.Кемерово
    [QUOTE=BesPav;2126911]Сергей, мое мнение по этому вопросу достаточно простое, пока звучание устраивает - ничего не трогать. В поисках неизвестного "лучшего" можно легко утратить уже имеющееся "хорошее".
    Но, тем не менее, если захочется экспериментовQUOTE] Согласен иногда "копеечная замена"..дает фору.."ФОР АУДИО" или ..все совсем по другому.."
  9. #528
    Теперь стоит почистить питания до стабов. Использовать дроссели после выпрямителей.
  10. #529
    г.Кемерово
    То есть Вы уже используете дроссели? Теперь Вам стоит вместо точных кварцевых генераторовhttp://www.audioportal.com/showthrea...512-768-1024Fs ..вроде Вы такие же взяли..попробовать для начала ну хотя бы ламповый клок... Можете в цифрах например только по сети насколько Вы смогли "!почистить питание"?
  11. #530
    Цифры веселые. Стало 200 nV пульсаций в полосе до 400 МГц
  12. #531
    г.Кемерово
    Меня больше розетки интересовали как бы основное питание всего и "первопричина"(ну это так не по теме)..или Вы ими совсем не пользуетесь-только аккумуляторы..Вот увидел в теме усилителей(новый Зуева) фото земляка Waso и вот другой как его можно подправить.. А выходные трансформаторы у меня с полосой 65кГц(-3дБ)...поэтому может мГц мне менее интересны..
Название:	Напряжение в се&#1.jpg
ID:	250516   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #532
    Насчёт 100 Герц можно вообще не париться. Они режутся LC. При желании, можно получить те же 200 nV пульсаций для всех малоточек и от сети.
    Выходные трансы практически не при чём. Мегагерцовые помехи в питании дают грязь в звук, природу этого явления могу объяснить в общем - пролазят и гадят, как Пу в кремле)
  14. #533
    Давно не заходил
    Кемерово
    Добрый день,
    уважаемые коллеги!
    Моё первое цифровое устройство, не будьте строгими.
    Запустил Болеро+D68, звуком доволен,
    но на индикаторе при воспроизведении файлов разного разрешения всегда высвечивается 16-44.1,
    хотя на Фубаре-2000 в это время проигрывается файл 24-196, и Фубар показывает, что воспроизводится 24-196.
    Пробовал с другого проигрывателя, результат тот-же.
    При перезагрузке компъютера в момент выключения индикатор показывает 0-44.1, дальше при загрузке операционной системы сразу, при отсутствии воспроизведения загорается 16-44.1.
    Почитал форум, советуют уменьшит ёмкости в блоке питания, уменьшил, до стабилизатора поставил 1000мкф, после 10мкф,
    не помогло.
    Может кто нибудь столкнулся с такой проблемой?
    С уважением.
  15. #534
    Вероятнее всего проблемы с софтом на компьютере? ASIO установлен и запускается? А кто дал неразумный совет менять емкости в БП?
    Андрей
  16. #535
    Емкости никак не могут быть связаны с тем, что все время показывает 16-44 на хайрезе - это только настройки компа/драйвера.
  17. #536
    Давно не заходил
    Кемерово
    Да где-то посередине ветки,
    Алексей говорил про ёмкости в БП, что большая ёмкость не успевает зарядиться, что-то в этом роде.
    ASIO установлен, но запускается или нет не знаю,
    дайте ссылку пожалуйста проверенную на Вин 7, 32 Фубара-2000.
  18. #537
    г.Кемерово
    Андрей до выходных собирай в корпус и проверим у меня софт вроде настроен и показывает до 24-96.
    (Дай Бог,может эту "проблему решим" за полчаса..часик).
ID:	251391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.11.2015 в 14:41.
  19. #538
    Неужели проще вначале паять, чем разобраться в причине. Я не вижу никакой связи между емкостью конденсаторов в БП и получаемым потоком от компа.
    Андрей
  20. #539
    Давно не заходил
    Кемерово
    Ёмкости в БП Болеро запаял обратно.
    В настройке Фубар выбрал вместо DS: Цифровой выход Amanero
    BASAPI: Цифровой выход Amanero
    Проблемы нет,
    спасибо!
  21. #540
    г.Кемерово
    Проблемы нет,
    спасибо!
    Андрей-Отличный ЦАП.С вполне "взрослым" звуком. С DSD чуть не понятно,но это мелочи ..как доделать и установить лиц.панель.
