Страница 27 из 29 Первая ... 172526272829 Последняя
Показано с 521 по 540 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #521
    Иркутск
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Да, чтоб разобраться надо не полениться, взять наиболее употребимые размеры головок и частоты раздела, составить табличку или рисуночек - тогда станет более понятно об чём речь.
  3. #522
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Viktor S,
    Лень искать на что привинтить вч что бы измерить и показать разницу
    Например вч с флянцем 100 мм без бафла или на максимально узком бафле будет иметь бОльшую неравномерность и спад примерно с 8-10 кГц в отличии от широкого бафла где ачх более ровная и не имеет такого спада, в обоих случаях бафлы находились в метре от фронтальной стены, другой вопрос что происходит на слух с построением сцены
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.04.2018 в 19:00.
  4. #523
    Мне некогда, я св колбасу в нанотехнической оболочке делаю из жеребенка))) и еще других дел куча.
    Но физика от этого не отменяется. Уж "угол падения равен углу отражения" можно запомнить из школьной программы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Вопрос был риторический))
    На картинках ведь не написано ни размеров, ни частоты)). Вторая нещадно идеализирована.
    Понятие бафл можно отменить.
  5. #524
    Иркутск
    Продолжай, не томи.
  6. #525
    Был...
    г.Брянск
    Продолжай, не томи.
    Об этом хватает постов любителей заниматься словоблудием с применением "терминов" аудиофилов, типа ширины-глубины-подержать за руку исполнителя, отобрать во втором ряду справа трубу)))
  7. #526
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Но как же переотражения от плоскости, в которой находится излучатель, происходят?
    да обыкновенно, даже вч излучатель не точечный, тот же купол имеет свои размеры
    про угол падения-отражения тоже интересно, если следовать этой логике- бафл не может влиять никак
    а разница есть
  8. #527
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Есть, но не так ))))
  9. #528
    Иркутск
    Везде нужен опыт - сын ошибок трудных... )
  10. #529
    Аватар для Merstan
    Посмотрел я на себя, кажись я дебил типичный форумный чудак с комнатой хлама, который только ему и понятен.
  11. #530
    Eburg
    Merstan, а зачем бортик-то вокруг фланца?
  12. #531
    Аватар для Merstan
    нечего было подложить, я спецом глубже резал, чтобы не оказалось наоборот, собрал уже за полночь, лишь бы спать лечь, верное замечание, я еще хочу фетр "звездой путевой" как у вилсонов попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    миды тоже без подкладок, сифонят, фланцы у сканов кривые
  13. #532
    Eburg
    Я бы наоборот пилил)).
    Фетр и незвездой можно.
    В совершенно оффтопных местах наблюдал заметное влияние.
    Интересно бы вспененный меламин на такие штуки, но басотект\эхокор продают относительно большими объемами.
  14. #533
    Аватар для Merstan
    наоборот
    если недопилить, то потом никак не поставить вровень. Или наоборот = прямоугольно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    вспененный меламин - басотект\эхокор
    Оно же должно работать на ВЧ, тут кроме фетра даже не знаю, а звезда, я так думаю, делает переход в область гашения плавным.
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не может такого быть.Если имеются ввиду наплывы в районе крепежей, то они специально сделаны чтобы уплотнительное кольцо не давилось влепешку и дин жестко прижимался к корпусу.У дайтонов этого нет и там проблема с уплотнением при экспериментах.
  16. #535
    Аватар для Merstan
    фланцы нч именно кривые, "играют" на поверхности в отверстии, это уже 4-е корпуса
  17. #536
    Белгород
    Ладно, так и запишем, дискавери наверно?
  18. #537
    Аватар для Merstan
    да; но не сильно, через прокладки незаметно
  19. #538
    Белгород
    Да странно как-то, там же литье, не может же быть форма кривой, с дискавери дел правда не имел, классик и ревелатор такого не было.
  20. #539
    Eburg
    1. Без, насколько возможно, внезапных нерегулярностей, на которых происходит дифракция. В шарик пихать естественнее бесфланцевое.
    2. Кроме Вильсонов - Данлеви, Липински (Belgian foam surround) и т. п.
  21. #540
    Аватар для Merstan
    Когда купил новые динамики
    Вложение 318465
