Страница 27 из 107 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #521
    Tartaria
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Согласен. Но подводных камней много можно набрать. Особенно в широкополосном токовом усилителе...
    параллельным кроссовером).
    Вы хотели сказать с последовательным кроссовером?
  3. #522
    Имел ввиду тот, который подходит для токового выхода, а не которые в обычных колонках.
  4. #523
    Аватар для Rova
    Немного по комплектации последней схемы -
    - резисторы использовал круглые Melf, прислали широкий ряд, хорошо себя показали;
    - токовые - советские металопленочные 0.5%, по виду практически МЛТ 0.125;
    - ZD1 - 1 ватт;
    - C4 - SAMWHA SD 470u 35v - самое нейтральное, что нашел.
    Ну и так, совет - прежде чем искать режимами свой звук, повторить как есть, 9 из 10 что это и будет тот самый звук, все же на поиск ушло довольно много времени. Очень легко прибить звук, не меняя схемы, просто сдвинув рабочие точки.
  5. #524
    У меня рабочие точки другие.
    Правда и транзисторы не ВС550 а МАТ14.
  6. #525
    Аватар для Rova
    Интересная сборка. Параметры очень хороши, да и в одном корпусе... песня...
  7. #526
    Дык,
    Я пробовал и МАТ12, но результат практически не отличался от МАТ14.
    Зря деньги потратил (одна 12-я стоит как две 14-е, а их еще и надо вдвое больше).
  8. #527
    Ижевск
    Разные типы транзисторов в подобных схемах влияют на звук еще больше, чем разные рабочие точки.
    BC550 хороши были филипсовские. Советую послушать КТ602БМ.
  9. #528
    Аватар для Rova
    Да, надо бы провести работу по оценке разных транзисторов. Может кроме 602 и из современных есть смысл что попробовать ?
  10. #529
    Ижевск
    Из современных биполяров я ничего не нашел. А вот полевики со встроенным каналом играют очень интересно. Я конкретно слушал BSP129 и CPC5602 - оба понравились.
  11. #530
    Петербург
    А в каком месте стояли?
  12. #531
    Ижевск
    Отслушивал просто в качестве повторителя в телефонном усилителе и еще в гибридном SRPP, (снизу триод сверху полевик).
  13. #532
    Для маломощных цепей, как в данном случае выхлоп ЦАП, может быть интересен полевик со встроенным каналом LND150 (я здесь http://ru.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=LND150 покупал), причём он рассчитан на 500 В, так что такой выхлоп можно питать повышенным напряжением и получить хорошую линейность (будет замена ламповому выхлопу).
  14. #533
    Аватар для Rova
    Любопытные картинки. Нашел спектры в RMAA трех этапов -
    - первоначальный спектр;
    - без выходного буфера на ОУ;
    - плюс без ОУ в I/U.
    Видна эволюция "юбки". Похоже, что каждый каскад с ОООС частично переносит амплитудные проблемы во временнУю плоскость, создавая фазовый шум.
ID:	187802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187803   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #534
    Петербург
    Rova, а у Вас все параметры RMAA были выставлены одинаково? И питание было одинаковым?
  16. #535
    Аватар для Rova
    Ну, разумеется. У меня было достаточно времени, чтобы отмести все инструментальные ошибки. Все это проверялось, возвращением к предыдущему состоянию схемы.
    В транзисторных схемах "юбка" уже практически не угадывается. По звуку ее состояние коррелирует с чистотой верхней середины (в частности верхней части голоса) и высоких.
    Но есть еще один аспект - рельефность низа. Она растет по мере уменьшения количества узлов. Похоже, там работает другой фактор, видимо тепловые искажения. Непонятно только, куда смотрит ОООС в случае схем на ОУ.
  17. #536
    Я вижу эволюуцию не столько юбки, сколько фона 50гц и его гармоник.
    Да и кого эта "юбка" интьерсует? Как и все, что ниже 90-100дб....
  18. #537
    Петербург
    Ну, разумеется.
    Любопытно, первые гармоники (2-4) растут, зато гармоники высоких порядков снизились. Что в общем и следовало ожидать.
  19. #538
    Тебе-то откуда знать? Успел учебник для ПТУ прочитать?
    Так надеюсь, базовые схемы включения ОУ уже изучил? А то без этого, ротик свой лучше бы держал закрытым.
  20. #539
    Аватар для Rova
    50 герц там зависели от навесного монтажа и закрытости/открытости корпуса. А в первой схеме китайская топология земли.
    Меня интересует, как думаю, и всех, кому небезынтересен результат. К тому же исследований степени влияния фазового шума на звук я не находил. А площадь под ней немалая.
    Последний раз редактировалось Rova; 18.07.2013 в 14:04.
  21. #540
    Петербург
    OFF:
    Ты столько киселя не выпил, Alex, сколько я разных книг прочитал.
