Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
igor_kutuzov, внешне мне нравицца... Теперь хочу глянуть на Т/С. По-любому хуже от пули не будет! Кстати как диапазон 5000-6000 изменился? А то появление пули у 1314 вызвало подъем ачх в этой области... во всяком случае в какой-то из веток пришли именно к таком выводу...
извините что вклиниваюсь, перечитал всю ветку, но не нашел...
выбираю головку на саб в авто, легендарный 75ГДН не нашел. зато наткнулся на B2512.4. Кто-нибудь имел опыт, касающийся этой головы, ее в авто можно ставить?
GoFrenDiy™, так не охота Т\С мерятьящик делать, усилок суховский придётся взаймы брать ибо моего БРИГа очевидно не хватит, мультиметр грамошный просить ибо своему в таком деле мало веры, ещё резистор 1кОм искать
гемороя то сколько !
не знаю как АЧХ на оси и с близи , но в точке прослушивания хуже точно не стало!
Сделал себе Альфу. Размеры (внешние)швг: 190 х 400 х 200. Внутренний объём получился примерно 9 л. ЗЯ. Фильтр от Игоря Кутузова![]()
Вах! должен я вам сказать. Очень и очень понравилось! Вокал, духовые, струнные и пр. очень радуют! До этого были динамики завода Динамик (полная кака) в ФИ (на 67-68 Гц) и 19 литрах. Заткнул я тряпочкой дырочку... Баса от них стало меньше чем от АСА. Стал музыку всякую слушать от классики до Рамштайна. Как и ожидалось, Динамик - кака, АСА - класс! Смог слова песни разобрать - LUCKY PETERSON - WHO*S BEEN TALKIN. Песня стала вдвойне приятнее
В общем![]()
Материал - фанера 20 мм (верх, низ 25 мм). Всё на шурупах и герметике (прозрачный, воняет уксусом). Брусков не использовал, благо материал толстый. Сами динамики тоже тонким слоем герметика промазал - что-то навроде прокладки, и на саморезы. Заполнение - мешочек с ватой, как на сайте.
IL8977, я вам схему "фильтра" рекомендовал???непомню , видимо склероз проклятый
кстати если 1324 то 9л ЗЯ многовато...
igor_kutuzov
Было такое. Правда я его слегка модифицировал (совсем чуть-чуть), поскольку нужного номинала не оказалось под руками. Так что, оригинальный фильтр от Игоря Кутузова никому не расскажу, только своим делюсь
Ещё раз![]()
Много... Но такую фанеру грех резать на маленькие заготовки![]()
IL8977, теперь можно попробовать этот ЗЯ в ФИ превратитьклассно будет
igor_kutuzov
Стрёмно. Я послушал ЗЯ и ФИ. Бас на ЗЯ мне понравился больше, хотя если вывести порт на попу, то можно рискнуть
при стыковке Т-26.8 и 1324.8 - пищаль можно сразу душить на 4дб при условии что источник адекватно воспроизводит высокие частоты...
А чего это в Альфе ниче не душится?Сообщение от igor_kutuzov
GoFrenDiy™, сам не пойму , я на форуме АСА спросил - молчат однако![]()
но на счёт 4дб это точно , вчера возили в салон и сравнивали, так и получилось как я думал , что тех трёх дб на которые я пищаль задушил мало, уж давно хотел ещё на одну дб задушить да смелости не хватало а может лень матушкано сегодня сделал и всё стало работать как часы ! сегодня могу точно сказать что к паре 1324.8 и Т-26.8 пристрелялся окончательно
ACAlab
По аське пришло:
Будешь паять твитера, избегай нагрева контактов и механического натяжения проводов, ибо клей, которым выводы "зафиксированы" - Г***О, рассыпается при нагреве как обычная эпоксидка.
Провода паять не дольше двух секунд низкотемпературным припоем.
Одному динамику пришёл п****ц только от того, что при отпаивании провода случайно покачнулся вывод.
Попытка восстановить его ни к чему не привела... >:-[
Щас дезассемблирую его нах**... >
Прошу пояснить.
IL8977, сейчас там такого нет , там терминальчик грамотный стоит так что паять можно спокойно![]()
ACAlab а может вы в 1324.8 по мимо пули тоже чего ни будь на втыкаете , там колец медных каких ни будь или с магнитом что ни будь сделаете чтоб круче было? как Ламер со стажем тему поднял https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%E8%F2%EA%E8 , из которой я больше половины не понялно может действительно круче будет ?
Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 13.07.2005 в 21:20.
Да АСАлабовцам давно бы уже пора сделать премиум линейку своих лучших динамиков, со всеми бонусами что есть у конкуернотв + бонусы, которых нетчего ни будь на втыкаете , там колец медных каких ни будь или с магнитом что ни будь сделаете чтоб круче было?...естественно они будут дороже, но лично я, как покупатель готов за это качество платить.
Чего всё прибедняться то до эконом-класса?
Например, взять 1602, модернизировать МС и подвеску - дабавить ходу, снизить Fs до ~45Гц, Qts уронить до 0.4, Vas в пределах 15л.
Посадить на нормальную литую раму, с полной вентиляцией под пауком, не поскупиться на нормальные разъемы, а не эти лопаточки, добавить КЗ кольца, поэкспериментировать с пулей...если грамотно это все реализовать, то и датчанам противопоставить не стыдно будет.
Ведь всё же для этого есть...в чем проблема то?
Ламер со стажем, поддерживаю, ACA хорошо бы несколько ходовых головок выпускать с каким ни будь индексом типа "Special Edition" , пусть будет дороже но если реально лучше чем базовая модель - можно переплачивать!
igor_kutuzov, форма края АЧХ твиттера ближе к частоте раздела в случае "Альфа" зависит от соотношения значений индуктивности и емкости фильтра,
кроме того емкость фильтра образует с индуктивностью головки колебательный контур, что тоже меняет АЧХ.
Формально указанные значения элементов фильтра не совсем соответствуют расчетным для данной частоты раздела, но удовлетворяют условию достаточной гладкости АЧХ в зоне стыковки полос, что и ставилось как задача.
Применение резистора не просто так понижает "громкость" головки, а изменяет и добротность системы фильтр-головка и в этом случае форма АЧХ будет несколько иной.
IL8977, паять надо придерживая вывод пинцетом , для отвода тепла от места пайки в пинцет, а не в пластмассу корпуса подвижной системы динамика .
Ламер со стажем, МР 1612.8 с телом не пробовали, а
МВ 1602.8 зачем ?
хахаСообщение от igor_kutuzov
Ламер со стажем,
наверно лучше развивать 8", чтоб ЗЯ приличные выходили.
ACALab, не знаю конечно как Альфа играть будет - слушать надо , ибо картинки АЧХ это конечно хорошо но в эрмитаже и по красивше есть художества, а я разницу в чувствительности головок слышу на слух с точностью до 0,5 дб, и любой кстати кто сведением занимается или просто ухи натренированы слышит, последний раз когда сравнивали с какими то JMlab -ами за $1000 сходу никто разницы и не услышал , только я втихаря утвердился во мнении что надо пищаль не на 3дб а на 4 гасить, (и делаю это как когда то Клячин писал что резистор лучше втыкать между фильтром и головкой) , а у вас там даже по паспорту получается что Т-25 = 92дб\вт\метр а 1324 = 88дб , и программа показывает что пищаль нужно душить около 3дб, и почему когда я сколько раз делал ЗЯ на этих же головках без душителя, всем было слышно что пищаль играет конкретно громче?![]()
хороший 8" боюсь будет стоить очень неприличных денег, 12" сейчас перспективней (по-моему).Сообщение от Makcum Владимирович
не каждый в своей квартире может позволить 12"!!!!! А 8" это еще куда ни шло... А 6.5!" - это на минимониторы, т.к. 5" для этих целей мало...
