Страница 27 из 51 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #521
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Чуть позже скину треки, все вопросы отпадут.
  3. #522
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    В точку. Но и так погано как описывает обладатель они не играют.
    Конечно - отличные полки и отличный усилитель, ЭХО. Просто у их обладателя пристрастие ( привычка ) к подаче баса как у музцентра, скорее всего. Не давно с таким столкнулся, когда один из заказчиков моих АС с TL на перлесе, написал, что у них нет баса...Но спустя время, "бас появился", после отвыкания от звучания музцентра...
    С уважением,Алексей.
  4. #523
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Идём дальше.
    Если вам "дорог" унч в прямом и переносном смысле то НЧ-СЧ дин подключаем напрямую к в вашему дорогому унч и начинаем подгонять ваши АС к унч. Само просто, для вашего дина берём большую кортонную коробку "вставляем" туда динамик и начинаем слушать что происходит. и тут вм решать менять оформление Ас или менять УНЧ.
    Послушайте ваш унч с другими АС может в унч косяк.
  5. #524
    г.Ейск
    Идём дальше.
    Какая картонная коробка?!!! Что за бред, извините. Не путайте вопрошающего, он и без Вас запутался .
  6. #525
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Тут странно то, что одна и та же АС, с одним усилителем устраивает как звучит, а с ЭХО нет. Вот это странно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    У меня первое включение ЭХО было в связке с Arslab AC1 http://www.all-hi-fi.ru/obzory/speak...rslab-ac1.html
    и даже с этими полками баса было достаточно.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  7. #526
    Если у человека нечем мерить то коробка картонная поможет понять если у динамика басы.
    Это не бред.
    Берёте коробку литров 50-60 врезаем динамик и слушаем что тут непонятного.
    Далее меняем объём и заполняем демпфируюющим ( звукопоглатитель типа вты) материалом.
    Далее с помощью эквалайзера добиваемся нужного баса на малой громкости если результат отрицательный меняем один из компонентов или изменяем конструкцию.
  8. #527
    Харьков
    ну требовать от маленьких полочников глубоких НЧ это конечно перебор, с любым усилителем.
  9. #528
    Msk, СВАО
    Причём тут полочники. Человека не устраивает как играет ЭХО, с маранцем то баса яко бы достаточно.
    С уважением, Роман.
  10. #529
    г.Ейск
    Это не бред.
    Корпус для АС должен быть максимально жестким и точка!!! Объем в полках для этого НЧ достаточно оптимальный. Что можно слушать в жидком ящике огромного для динамика объеме? Есть объективные параметры головки , определяющие рабочий объем оформления, и не надо ничего выдумывать.
  11. #530
    Вы тут неправы всё зависит на какой мощности или проще на какой громкости.
    Есть у меня АС с ними " играет" только один унч из десятка примерно.
    Интересно кто виноват АС или УНЧ.
  12. #531
    Часто желание раздутого мидбаса из АС сохраняется и в отношении огромных АС, и "та сторона", т.е. производители АС, идут навстречу желающим. Старые ЖБЛ - яркий пример, да и все рупорные системы.
  13. #532
    причём здесь жесткость, вы находите нужный объем корпуса АС( примерно) и какой низ примерно будет
    Вы что по параметрам можете услышать тип звучания нч динамика? Поздравляю вас.
  14. #533
    г.Ейск
    При том, что это влияет на добротность системы, а значит на отдачу этого самого НЧ. На добротность системы еще влияет добротность самого динамика, а она у него низкая Qts=0.23 при Vas=48L... загоните эти параметры в любой симулятор и посмотрите что будет...И перестаньте нести бред, не смешите народ .
  15. #534
    Харьков
    Мы сейчас залезем в дебри кто и что считает глубокими НЧ, я думаю никому от этого не полегчает. В моей реплике про глубину НЧ Эхо (версию 5 не слышал) подразумевалось что прослушка проводится не на полочных АС. Полочные АС малого объема и качественные глубокие НЧ в моем понимании вещи не совместимые, что бы тут не рассказывали
  16. #535
    Если взрослый человек не может скрутить делитель и подать на вход звуковой, и, при этом "предъявлять", то развивать не стоит.
    Любой бы сравнил АЧХ двух усилителей. Отталкиваться нужно от реальных параметров, а не от воображаемых и желаемых.
    Абы какой микрофон в нижнем диапазоне относительно не врет, гарнитура есть в любой квартире. Подключить секундное дело.
    Про 34 в полку говорит о том, что человек находится в плену аудио-баек, что вполне нормально, мало кто избежал по началу.
    Если все так и есть и идет завал, то или косяк где-то в новом УМ и гаданиями не обойтись, или у старого усилителя АЧХ специфическая.
    Вполне может быть, что старый усилитель попросту "плюёт" в нагрузку безо всякого контроля.
  17. #536
    Msk, СВАО
    Больше на это похоже.
    С уважением, Роман.
  18. #537
    так палево ж
    мурзилкам только дай повод
  19. #538
    Я этот Маранц слышал с напольниками Дали, звучала композиция так: БуэээээБУБУБУээээ. Просто не разобрать слов и мотива за НЧ дрожанием. Слушал в большом помещении магазина. После этого с ЛЮБЫМ нормальным УНЧ будет что угодно, кроме НЧ.
  20. #539
    Энерговооруженность просто опасная, шириной ...в 4 клеммы выходные
    Вложение 274414
    Хотя у младших НАДов размеры не больше, но за свою цену они ничётак
  21. #540
    Я вот думаю что на форуме нужно сделать функцию вставить звуковой файл.
    Пишем в комп "свой" звук и дальше разбираем что и как.
    По описанию словами звук можно не понять.
    Что касаемо энерговооруженности то это да но не всегда.
