Страница 27 из 52 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    но сам подход вызывает определенные сомнения - есть статистика по корреляции слуховых впечатлений от глубины ООС и величины искажений.
    Ваши познания о подходе к проектированию "Натали", мягко говоря, не совпадают с реалиями. Потрудитесь изучить имеющуюся форумную информацию о приоритетах выбора режимов и комплектующих усилителя, а также результатов сравнений с другими УМЗЧ, в основном советую почитать посты Shurika, который с самого начала говорил о совершенно разных уровнях звучания "Немецкого усилителя" и "Натали", а потом ему попросту надоело повторять одно и то же каждый раз.
  3. #522
    Саратов
    waso, спокойнее, коллега. Я совершенно не претендую на истину в последней инстанции, если Вы не заметили А уж в плане слуховых впечатлений и подавно верю настолько ограниченному кругу лиц, что мнение Шурика мне ни о чем не говорит. Совсем.
  4. #523
    Новокузнецк
    При таком раскладе лучше не верить вообще никому и ничему, кроме собственных ушей, и это будет правильно Но на этот счёт у меня своя статистика, впрочем, как и у многих тут.
    Подтекст-соберите сами, сравните, отпишетесь о результатах потом Слишком уж много выигрышных моментов у v2 и всё это работает в едином комплексе.
  5. #524
    Саратов
    Вот я и стараюсь верить своим ушам, и слуховым впечатлениям людей, которые "слышат" примерно также как я.
    Своим постом я ни в коей мере не хотел сказать, что Натали - плохой усилитель, прошу прощения, если вдруг выразился несколько некорректно
  6. #525
    Новокузнецк
    ИМХО, я бы сказал, что "я его не собирал, поэтому ничего сказать не могу". Ну да ладно
  7. #526
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ребята, прежде, чем обсуждать схемы, давайте определимся , собственно, с размерами и конструкцией коробочки, где будет жить предполагаемый усь. Понятно, что никто не будет покупать пром. усь только ради корпуса, так что давайте подумаем, что применим и как.
  8. #527
    г.Рязань
    Граждане сочувствующие! Предлагайте свои кандидатуры!
    Помнится, Александр Котов усилитель предлагал для обозрения... Простая схема. Александр, а как звучит-то?
  9. #528
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, а на сколько можно уменьшить длину платы "Натали" при переходе на SMD-комплектацию? Идея уся красивая, но габариты ПП сразу заставляют погрустнеть Я тут вот что подумал- в принципе, если взять внешние габариты корпуса 200-220х130х80-100мм, то его можно практически в любом месте авто разместить(я с прицелом размещения в подторпедном пространстве). Так что для начала предлагаю обсудить габариты корпуса, и потом уже думать, что мы туда сможем впихнуть. По конструктиву что видится- вверху корпуса-радиаторная пластина, однсторонняя, ну а боковые стенки и нижняя крышка- на откуп народному творчеству. Транзисторы , требующие охлаждения- убрать под плату, прижим к радиатору платой или винтом через отверстие в плате. Таким образом мы минимизируем высоту платы, и, соответственно, уменьшим общую высоту корпуса.
  10. #529
    Новокузнецк
    .Ден., ПП на СМД, выложенная на Паяльнике ( и в глубине темы она же лежит на Сталкере) - размером 235*75мм. Ужимать ещё - напряжно...
  11. #530
    г.Рязань
    ...если не "ополовинить" ВК, оставив 2 пары выходников.
  12. #531
    Новокузнецк
    ....урезав тем самым выходную мощность усилителя
    О какой требуемой выходной мощности УМЗЧ для авто идёт речь, кстати?
  13. #532
    ДВР
    Это для автоусилителя много, даже для 2-канального. А если 4-канальный?
    Ну да ладно, раз уж задействованное здесь автозвукосообщество выбрало Натали, пусть будет этот усилитель(нисево - цюцють моушна, как говорят наши китaeзы - )
    Однако, наверное стоит расмотреть несколько... мм ... не вопросов, скажем так - вопросиков.
    Первый. У кого в машинке стоят поканальные акустические системы, работающие честно, как домашние, на всю полосу, ну хотя бы от 45-50Гц и до 18-20кГц? Уверен - у единиц. Зачем тогда такой наворот с усилком?
    Второй вопросик к Waso. Натали - безспорно высококлассный усилитель(одну платку-самоделку на пробу собрал - , но до законченной конструкции наверное руки не дойдут - у меня нет возможностей довести такое издели до авторской задумки за разумные денюшки. ). Поскольку нет желания уродовать свой недёшего доставшийся экземпляр, интересует следующее: как ведёт себя Натали при просадках питания, ну скажем так - от 48-50 до 38-40, либо при "софт-броске" в момент старта двигателя от 38-40 до 0 и потом до 48-50. Нужны ли дополнительные софт-приблуды типа задержки включения АС, либо шунтирования входа на момент отрабатывания ПН магкого/"жёсткого" запуска.
    Ну и пока последний вопросик, вернее небольшое непонятство, созвучное высказываниям Ильи, вытекающее из первого вопросика. Имеет ли смысл в автоусилителе гоняться за столь низкими искажениями и нюансами звучания Натали?
    В конечном итоге звучание будет определятся не параметрами усилителя, а комплексной инсталяцией системы в конкретном салоне с конкретной автоакустикой. Поясню. Изначально ПН разрабатывался как универсальный, т.е. "народный", имеющий интерес и спрос у широкой аудитории. Не отпугнёт ли Натали, если его принять за основной, потенциальных покупателей-"клиентов", умеющих немного отличать паяльник от отвёртки? И потом, из своего опыта работы с автоаудиосистемами могу уверить - лишь 2-3 человека из 2-3 сотен слышат( и слышат ли?; я, к примеру, практически нет) различия в звучании автоусилителей(именно в авто), связанные с различиями в коэффициенте гармоник, к примеру 0,1% и 0,01%, не говоря уже о тысячных. Если делается высший автоконец для сЭбэ любимого(типа - у меня есть, а у других фига), тогда понятно, если же, как народное изделие, то нужно что-нибудь попроще, типа классического авто-"ланзарчика" с его 0,05% дерьма.
    Думай. Думай всегда…
  14. #533
    г.Рязань
    150-200Вт номинала скорее всего устроит большинство. (Или я не прав? )
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    Vjumajlo, Вольдемар, я с тобой практически во всех пунктах согласен.
    - Кроме этого.
    Да! Уж...
  15. #534
    ДВР
    - Кроме этого.
    В смысле? Кроме "ланзарчика"? Так большинство промышленных усилителей сделано именно по симметричной топологии а-ля "ланзар", с двумя диффами на входе. При чём, в более дешёвеньких модельках даже без ГСТ. Я же не говорю, что именно "ланзар". Но такая топология, как известно, меньше даёт грязи в автоусилителях.
    Володь, я однажды сподобился соорудить двухканального авто-"холтона" по 350 ватт на канал. /Ну я же его(холтона) делал, и не раз, - почему бы и не в авто!/. А хрен из под руля - хуже я ничего не слышал. На столе от стационарного БП усилок(платки) работал, как и должно. Когда подсадил его на бортовую сеть от ПН, то получил полный пипец - вся возня в пустую. Так и валяется этот "аборт" где-то в гараже.
  16. #535
    Новокузнецк
    В общем, ситуация такая, я пробовал гонять ПРО-АВ версию (а это расчётных 2*350Вт) с заведомо слабым тором (около 300 Вт), при этом просадка была с 75 до 50 вольт. Разумеется, выходная мощность падала, однако никаких эффектов типа срыва в возбуд или прочих гадостей - не замечалось. По поводу необходимости задержки включения АС-это, в принципе, обязательный момент для всех УМЗЧ и "Натали" не исключение. Достаточно предусмотреть релейную систему защиты, эта схемка у меня также в портфеле имеется
    СуперАшник уже делался на Паяльнике в автоварианте с ПНом, человек остался доволен (его ник там - Vartan), на саб он сделал АВшник.
    v2 же нормально работает в диапазоне питания от 35 В до 70В на плечо ( УН), и для ВК - от 35 до 60В, меняется лишь моща на выходе. Вариант сделать стабилизацию напряжения ПНа рассматривался или он такой и есть ? (извините за неосведомлённость, я влез в тему лишь при упоминании о "Натали", до этого не вдавался )
    Я не могу решать за всех вас, тем более - не являюсь автовладельцем, закоренелый пешеход, но как мне кажется, если стоит цель приподняться над среднестатистическими Пролоджи и подобными клонами Ланзара, то думать стоит Иначе тогда зачем вся эта затея? Притом не только в контексте "Натали", но вообще занятия самопалом для автоаудио.
    Отпугнёт. Но, насколько я понимаю ситуацию, человек, могущий САМ собрать импульсник для машины, по уму собрать - сможет сделать и усилитель. Либо реализация китов - понимающим, в какую авантюру они ввязываются и представляющим пути решения проблем, либо продажа уже отлаженных изделий, тут одно из двух.
    Полностью согласен. Добавить или править нечего.
  17. #536
    ДВР
    waso, загляните в темки по D-классу и DC-DC... для авто. Там народ умудряется творить и запускать "девайсы" даже без осцилографа, так сказать "на шорох" и по пальцу к жопе... ой! звиняюсь, - к ключам/к трансформатору/к дроселю. Нужно всё-таки учитывать подготовку большинства автогрохотальшиков. Ради интереса почитайте их конфы - плакать хочется.
    Если вернуться к топ-старту, то не совсем понятно - блок питания разрабатывался, и можно сказать готов, для чего? Усилитель должен быть одноканальным, двухканальным, или же четырёхканальным, и с возможностью работать мостом.
    Парни, не забываем - вы творите универсальный девайс(мля, не люблю это слово; должно быть "уан-войс" - первый и лучший)
  18. #537
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Хм. Пока вы тут выбираете, я пожалуй выскажусь:
    Лично мне нужно два усилителя:
    1. На сабвуфер. Не для долбежки, а для ненавязчивой поддержки снизу. 250-300Вт номинала на 4 ома будет с запасом. Вроде как и БП вытянет.
    2. На двух\трех полосный фронт, либо на случай смены религии - на мидбас (6.5"), чтобы с запасом. Тут на мой взгляд 100Вт будет достаточно, а то и много. Хотелось бы знать, что вы собрались питать 200Ваттами и являетесь ли вы любителем послушать громко (я очень редко).
    П.с. Я пожалуй соглашусь, что Натали на роль универсального прокатит только если будет предлагаться КИТом. В Авто, для начала, хотелось бы чтонибудь попроще (и покомпактней) собрать. Собирать сложный и довольно дорогой усилитель, чтобы потом не дай бог не услышать значительной разницы с каким-нибудь средненьким усилителем (до 10 тыс), было бы грустно, особенно учитывая что за эту сумму немного помучавшись можно купить б\у PG серии MS, на который вроде никто не жалуется
  19. #538
    Новокузнецк
    Мдяя...
    Я полагаю, что наладка оптронной реализации СуперА режима не показалась Вам сущим адом, но всё равно сложновато для основной массы народа. В v2 этого кошмара уже нет, но требования к уровню квалификации сборщика остаются высокими. По сути своей, это сверхлинейник, с вытекающими последствиями...
  20. #539
    ДВР
    Хорошо, что это не вопрос. На вопрос я бы затруднился ответить положительно. .
    Мне бы хотелось услышать ответ от тех, кто уже пробовал применять Натали в своих авто-конструкциях. Как он переживает бросок напряжения при старте двигателя? У тех же авто-"ланзаров" с 2N5551/5401 в дифкаскадах даже без ГСТ, и BD139\140 в УН с этим практичеси нет никаких проблем. Достаточно блокировки входа.
    Вопрос не праздного любопытства - релюшкам на отключение нагрузки нечего делать в автоусилках.
    ИМХО. В них(в усилителях) вообще нужно по возможности избегать элементов с контактными группами.
  21. #540
    Обнинск
    Можно ли чуть в ширину уйти? Дело в том, что для автоприменения размер подчас имеет решающее значение.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    По большому счету, честных 250вт на 4 ома- более, чем достаточно для практического большинства автомобильных мидбасов. На СЧ-ВЧ подобные мощности не нужны.
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    по пунктам-
    1. Для АВ-маловато будет, слишком тяжелый динамик.
    2. Маловато будет, пока достигнешь той мощности, на которой "проснется" мидбас- уже полезут искажения.
    3. Не жалуется на феникс голд никто, только продают их почему-то очень часто. Удивительно, но ни разу не видел в продаже б/у UcD от хайпекс. Не находишь это странным? ;)
