Страница 27 из 61 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #521
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Вероятнее всего я
    А в страну диктатора , вы не шлётё , вот где не судьба ...
  3. #522
    Саратов
    Рано об этом рассуждать, может и возьмусь слать worldwide.
  4. #523
    ЛукаЦарство
    Ладно ждём , может концепт ещё изменится ...
  5. #524
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Владимир, а если убрать пленку из питания (оставить только пару возле входных разъемов питания, но имхо лучше поставить побольше электролитов), выровнять выходные тр-ры - можно еще пару выходников добавить без значительного увеличения размеров. Было бы очень неплохо предусмотреть установку в ВК резисторов типа Caddock или BI.
    -Насколько необходим межбазовый конденсатор в ВК?
    -Для чего установлен C16?
    С полигонами земли не очень понятно. Если раздельные тр-ры на каждый канал и раздельно УН и ВК, то в какую точку кидать землю с корпуса (входные разъемы изолированы)? Как оптимальнее развести если трансформатор УН и ВК общий на оба канала?
    При понижении питания нужно пересчитать R8, R18, R20, R22, R24 и в минусовом плече зеркально?
    Что посоветуете в качестве преда\буфера?
  6. #525
    ФНЧ
    Нет, только R20, R21 т.к. они задают ток в базовой цепи каскода, в ТЗ ничего пересчитывать не надо, т.к. фактически ток в ТЗ задается во входном каскаде R11, R14.
    Схема в первом посте.
    Об этом прекрасно написано в теме "усилитель Л.Зуева"
    Следует лишь отметить, что конденсаторы... в базовых цепях транзисторов... облегчают процесс выхода оконечного каскада усилителя из ограничения. Эксперементально определено, что их установка снижает амплитуду импульса сквозного тока через выходные транзисторы в моменты выхода из ограничения с 10..15А до 2..3А при работе на активную нагрузку сопротивлением 4 Ом
    т.е. бежбазовые конденсаторы нужны для рассасывания зарядов с баз выходных транзисторов при переключении, для уменьшения сквозного тока через эти транзисторы или так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1018907
  7. #526
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Слушал данный усилитель еще раз после многочисленных внесенных автором доработок, в том числе, после установки входного буфера и переделки блока питания. Результат очень понравился, звук вышел на качественно новый уровень.
    Во-первых, низкие и средние частоты обрели глубину, появилась чистая "тишина", между тишиной и пиками проявился огромный динамический диапазон звучания. Так глубоко усилители звучат редко, я отношу это на счет секционированной конструкции, в которой блоки экранированы друг от друга медными переборками. До переделок этого слышно не было.
    Во-вторых, при очень громком прослушивании сохранялось впечатление, что по динамике есть огромный запас. Ни тени, ни намека на динамические ограничения или "сваливание в кашу", в большой комнате площадью более 25 м2 и в работе на тяжелые колонки 4 Ом - отлично с плюсом!
    Высоких частот сначала показалось мало, так как акустика с шелковым твитером смягчала звучание, однако после 3 часов звучания двух усилителей, когда мы вернули назад усилитель Shurika, верх оказался не просто хорош, а на "отлично" - и уши, и колонки отлично прогрелись, и результат раскрылся.
    Нельзя не отметить, что усилитель сохранил почерк, к которому стремился автор - положительно настроенное звучание. Не скажу - теплое, так как это было бы чересчур, но небольшой акцент на положительной подаче музыки имеется. Был такой момент - на предыдущих прослушиваниях усилитель Prophetmaster и мой выпукло и отчетливо передавали отрицательные эмоции вокалистов, до страха, до дрожи. Потом дома я отмечал, что дисков с такими эмоциями набралось много, а вот дисков с положительным настроем мало.
    Отрицательные эмоции - сильно на любителя, поэтому я солидарен с Shurik в том, что он уходил от такого звука и искал более положительный, спокойный вариант звучания, и это получилось. Результат, по моему мнению, обуславливает связка буфер + усилитель. Без буфера нет возможности подобрать оптимальный вариант звучания УМЗЧ - что получилось, то получилось, и если не понравилось, то схема выбрасывается, разбирается. А здесь получено ощутимое улучшение и 1+1 оказалось больше двух.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  8. #527
    Спасибо на добром слове. Надеюсь, что это не последнее прослушивание и наши встречи будут продолжаться, т.к. ничто не стоит на месте, а радиоэлектроника настолько универсальное хобии, сплачивающее людей разных профессий и мировоззрений, что точки соприкосновения и обсуждения всегда будут востребованы людьми увлеченными и творческими.
    P.S. Спасибо за идеи по блоку питания и не только...
  9. #528
    г.Рязань
    Уважаемые форумчане! Предлагаю к обсуждению умощненную версию усилителя.
    ( Предупреждаю! Плата до конца не проверена! Возможны ошибки!)
  10. #529
    Ах , дядя Вова , добрый аист, мы наконец подарка от тябя дождались...
    Радиатор в УНе наверное заземлить надо. Землю между стабами на входе платы сделать покороче.
    В ВК оставить две пары выходников, а то бюджет растёт, расходы тожить , а стабфонд гутарють уже увесь профукали или по закромам,
    у кого есть , расташчили или на бабло распилили...
    Ей богу , с таким бюджетом никакая экономика не сдюжить и тоди в гробу я видел етот усь от
    етого Адама...
    Последний раз редактировалось Стрелец; 13.02.2011 в 15:19.
  11. #530
    г.Рязань
    Надо, а как же! Отдельным проводочком, подложив лепесток кольцевой под винт. Я там кумекал - куда лучше прилепить землю радиатора. Подумал - от конструкции будет зависеть. Поэтому - только пятаки под заземление.
    Дык для мощности все было и задумано! Для сложных низкоомных нагрузок! И два драйвера тоже для этого.
    А посмотри как пленка в ВК сделана ( у Nikolav`а подглядел...
    Думаю, что в таком исполнении максимально раскроются возможности усилителя. Ну а бюджет... Ну сэкономим на колбасе-картошке, чего уж .
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Неохота было ко входу корячить стабы. Кстати, радиаторы для ЛМ-ок на тот случай, если буфер (над платой работаю, ага! ) помощней поставить кто задумает. Для этого и разъёмчик XS1.
  12. #531
    Это точно!
    Владимир, отличная работа!
  13. #532
    МО Салтыковка
    Володя, качественно получилось, поздравляю!
    Андрей Константинович
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А на VT13 конденсатор не нужен?
  15. #534
    г.Рязань
    fakel, а нужен? Поставим.
    А может вообще снять этот электролит? Где теоретически подкованные товарищи, способные прояснить ситуацию?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 13.02.2011 в 20:04.
  16. #535
    ЛукаЦарство
    Последняя версия , блиин , уж очень накручено ! Первый вариант красивше !
  17. #536
    г.Рязань
    ozzy-911, заметьте, файл называется "М4". То есть имеется ещё три версии плат усилителя.
  18. #537
    Эти кондеры отвечают не сколько за симметрию раскачки ВК (т.к УН симметричный), сколько за плавный пуск ВК
  19. #538
    г.Рязань
    fakel, спасибо. Ставим 2? Чтобы равномерно плечи ВК запускались.
  20. #539
    Ага
  21. #540
    г.Рязань
    А кто-нибудь пробовал в железе двухдатчиковую схему термостабилизации? Может вообще один дачик оставить? (как-то привычнее...).
