Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 529 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #521
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    1/3 форума многое повторяло, разве это показатель? Очевидно, заставить в аудио что-то работать в принципе - далеко не тоже самое, чем заставить это работать действительно хорошо и правильно.
    Вариант компактной трассировки в версии с источником тока вместо 317 и TL431 в качестве ИОН.
    Вложение 450190
    Pest, Стас (s3tup) рисовал Nazar-a, достаточно компактно
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    EDDiE,переходные отверстия на падах - решение так себе....
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #523
    Виа на пэдах - для ручой пайки совершенно пофиг.
    А вообще виа на пэдах сейчас применяются довольно часто, только они делаются или маленькие, или закрытые.
  5. #524
    раньше эстетический результат от подобного действа назывался, кажись, могильным камнем...особенно, если виас был только под одним падом элемента....
    Последний раз редактировалось SemSem; 27.10.2024 в 08:30.
  6. #525
    Не совсем пофиг и для ручной пайки. Припой заметно утекает в виа. Но, с другой стороны, для миниатюризации можно и пострадать чуть чуть.
    Андрей
  7. #526
    Чем грозит утекание припоя в vias, кроме несколько большего его расхода (что в любительских конструкциях не принципиально)?
  8. #527
    Ленобласть
    Керамика, но не NP0. Она крупнее. А К71 выкинуть.
  9. #528
    Ничем.
    Хотя конечно, еще от размеров дырки в виасах зависит, если там по миллиметру - то ясное дело утечет и паять будет не удобно.
    Я обычно делаю 0.3мм (12мил) для не супер плотных плат.
  10. #529
    Ничем не грозит.
    Для машиной пайки можно via заполнить медью.
    Андрей
