Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Аудиофилия - это болезнь, люди которые ей болеют качество музыки измеряют килобаксами, печально...
    Печально то что другие не могут потратить такие деньги на аудио, а их вложившие как правило одержимы звуком и музыкой, ниче в этом плохого нет. Тут как говорится лучше не тратить меньше а зарабатывать больше...
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  3. #522
    Россия Вологда
    Только вот бОльшая цена на серийную аппаратуру в последние годы не является следствием улучшения схемотехники и применения компонентов непосредственно повышающих качества звучания, а является следствием наличия ручек из золота и корпуса из красного дерева, - вот что я имел ввиду
  4. #523
    Сан-Марино
    Увы но это в большинстве своем байка, на самом деле там все практически одинаково улучшается, да есть кривые поделки, но они быстро сходят с дистанции ведь те кто это покупают крышки не снимают они слушают! Если там гуано то все равно на чем оно.
  5. #524
    Мариуполь
    ....PCM 63, уровень и благородство цапа ощущается, но звук безмерно задавлен, моя EMU с передескретизацией в 48 сыграла пусть чуть грязнее и проще, но динамичнее и более открыто, в общем очень спорная цацка, по памяти Lynx на AD 1862 был интереснее.
    Это Вы тут типа оценку дали? Неа, это просто набор слов. Какой тракт был? И- что более важно!- какие конкретно диски слушались, какие треки, в чем именно проявлялись достоинства-недостатки поподробнее. А то это мне Сундук напоминает, там несколько страниц о разнице в звуке аппаратов любят расписать набором общих фраз в разном их чередовании
  6. #525
    Россия Вологда
    SergioT, Давно хотел спросить, при использовании внешнего ЦАП (при подключении его к ПК) есть ли разница между плеерами?
  7. #526
    Сан-Марино
    При каком именно подключении? Скажу сразу комп в качестве истоника практически не использую, хотя пробовал и юсб и через синхронній интерфейс через ЕМУ.
  8. #527
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Как правильно подсказывают мне старшие товарищи, вы забываете одну простую вещь, ЦАП демонстрирует красивый, детальный, с хорошей проработкой послезвучий, но задавленный т.е. лишенный динамики звук, как на моем тракте, так и на тракте клиента которому он был продан, естественно что ко мне его привезли только для окончательного диагноза, и насколько мне теперь рассказали SergioT лично в курсе ситуации, наверное отсюда такая искренняя реакция, но подвожу я к другому, динамику и открытость звучания можно оценить и на динамике от телевизора, это понятный аргумент ?
  9. #528
    Россия Вологда
    Через синхронный интерфейс с клоком от цапы
  10. #529
    Сан-Марино
    Понятия не имею о чем речь, могу только порекомендовать поменять динамики от телевизора на что то поприличнее.
    Добавлено через 38 минут
    Кто они эти старшие товарищи?
    Вы наверное попутали с эму это у нее задавленный и лишенный динамики звук.
    Добавлено через 40 минут
    Мне вот просто интересно почему этот человек сам не выскажется, и мне ничего не говорит, только к докторам возит
    Последний раз редактировалось SergioT; 10.01.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #530
    Мариуполь
    ...красивый, детальный, с хорошей проработкой послезвучий, но задавленный т.е. лишенный динамики звук...
    Ничуть не понятней. Не орет что ли в громких местах? Я не просто так пишу- ЕМУ у меня для измерений есть, как оно играет хорошо известно, ЦАП я тоже слушал достаточно долго, перед тем, как отдать заказчику (надо отметить- весьма требовательному человеку) и сравнивал со своим на 1862. Там есть разница, но не в динамике (еще б объяснил кто, что это слово значит, а то у Харли в его энциклопедии толком ничего не понятно). Ибо если тут- http://www.amazon.com/Grieg-Peer-Gyn.../dp/B0007Z47JI ее кому-то не хватает, то я точно не знаю, что это такое.
  12. #531
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Понятия не имею о чем речь...
    Ну в общем все понятно, на этом и завершим, всего хорошего, желаю творческих успехов ))
  13. #532
    Сан-Марино
    Мне пока ничего не понятно коль сказали А говорите и Б, че в кусты.
    Вот кстати отзыв чела в сравнении с ЭМУ и не только
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1104
  14. #533
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    SergioT, не мучьтесь, это особый диагноз когда на ему слышно замену ножек у компьютерного корпуса на фанеру....
  15. #534
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Если бы устройство было мое, мы бы конечно поговорили более предметно, а втягиваться в словесную перепалку об уровне эстетического восприятия музыки с людьми демонстрирующими мгновенный переход на личностный уровень, да и к тому же коммерчески связанными с объектом обсуждения... я не вижу смысла так бездарно тратить свое время.
  16. #535
    Россия Вологда
    Так оно и есть, виной тому ОУ применяемые EMU в LPF.
  17. #536
    Украина Николаев
    виной этому дак, схема выхлопа, питание и компоненты помимо оу выхлопе
  18. #537
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Скорее всего у Maxman свое собственное понятие о том, что такое хороший звук, а у других - другое понятие. Ведь известно, что разным людям нравятся разное звучание.
    К примеру, как я уже ранее говорил, я не один раз слушал звучание CD плеера Реги за 70 тыс. руб. на какой-то дельтасигме Wolfson. Мне это звучание не понравилось, но ведь кому-то оно нравится!
    Есть еще такой усилитель Sugden в классе А за $1400, забыл точную модель, но не в этом дело. Мне также не нравится, как он играет, а ведь говорят, что этот усилитель как-то не так давно был назван лучшим усилителем года на какой-то Hi Fi выставке.
    Отсюда можно сделать вывод о том, что есть люди, которым нравится один звук, а есть такие, кому нравится другой.
    Кому-то нужна ох-ная детальность, а кому-то натуральность звучания тембров.
  19. #538
    Украина Николаев
    momitko на форуме Пожаловаться на это сообщение
    т.е кому то нравиться грязное, плоское звучание?
  20. #539
    г. Кемерово
    Но зато динамичное...
  21. #540
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Да ладна - у 0404ЮСБ на родных цап дейссно плоское и пластмассоватое (несколько синтетическое) звучание, но не грязное. И еще одно наблюдение с сабжевой карточкой. Есть у меня 6 альбомов Дорз в 44.1/16 и 96/24. На мой слух хайрез на родных цап 0404юсб можно слушать и звучание уже может быть предметом обсуждений. Совсем не плохо. Карточка не твикнутая, больно нужно
    С уважением
    Евгений Балакин
