Страница 27 из 53 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #521
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    У меня земля идёт не с входных разъёмов, а с кросса, наверно сюда надо развязку ставить.
    И вопрос, три провода, или один?
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для dekko
    откуда и куда?
  4. #523
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    откуда и куда?
    Между кроссом и входами УНЧ, три сигнальных и три земли перекрученных.
  5. #524
    я бы от кросса пустил на каждый мощник профкабель, используя один сигнальный как землю, а мекку кросса соединил бы с меккой моЩников через резистор (в идеале он не нужен). Кросс от своего БП запитан?
    Последний раз редактировалось dekko; 25.10.2015 в 20:47.
  6. #525
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, БП для кросса будет отдельно..
    А зачем кабель, соединение короткое, в том же корпусе.
  7. #526
    Москва, Бун.Луга
    Правильно ли понимаю, что межблочные кабели между ЦАП и Усилителем (ЦАП на 4 канала, усилитель на 4 канала) должны быть проложены пучком, если они будут разнесены, то могут возникать петли?
    Нужны ли, в приложенной схеме, подключения всех земляных экранов межблоков или достаточно подцепить землю одного из них?
Название:	DAC - AMP x4.jpg
  8. #527
    Важно, чтобы петель не было. Большие земляные "кляксы" не страшно.
    Поэтому, даже защиты АС надо питать каждую от своей пары вторичных обмоток.
  9. #528
    Москва, Бун.Луга
    В ЦАП БП общий на 4 канала. В усилителе также БП 1 общий на 4 канала. Сейчас в усилителе убрал все петли, в том числе и маленькую между слаботочной и силовой землями. Втыкаю 1 межблок все ок, втыкаю второй - появляется фон. Начинаю крутить вертеть и величина фона уменьшается/увеличивается.
  10. #529
    Попробуйте правильные межблочники. Земли разорвать, кинуть только один земляной провод от Цапа до усилителя.
  11. #530
    а так же правильные источники,мощники, АС и КДП, и это всё в правильном доме под правильную жизнь..... это не шутка, это мечта!
  12. #531
    Москва, Бун.Луга
    Двигая второй межблок фон уменьшается, подводя его к трансформатору фон увеличивается. Похоже на магнитную помеху, т.к. межблоки в двойном экране. Нужно попробовать витую пару в экране на 4 входа.
  13. #532
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я побороть фон в такой же ситуации смог только соединив все земли каждого межблока с обоих концов. Но при этом все межблоки пустил одним пучком - возбуда не было, фон исчез.
    4 жилы в одном экране я не рискнул из-за возможных взаимных наводок. Если получится хороший результат - отпишись, пожалуйста.
  14. #533
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подробней можно? Картинку...
  15. #534
    Serbia
    Картинки нет. У меня было/есть несколько конфигураций. Всех объединяет одно - с многоканального ЦАП (или с миниДСП) сигнал подается на усилители по небалансному соединению. Кабели длинные - по 4-6 метров. Было так, что все усилители были в одном корпусе. Сейчас по 2 усилителя в одном корпусе, БП один на 2 усилителя.
    Как я только не пытался соединять (много всяких правильных схем применял), но все они имели фон, который пропадал только в одном случае - когда оплетка каждого сигнального кабеля соединялась с двух концов с землей приборов. Если же экран заземлялся только с одной стороны (со стороны усилителя), а сигнал шел по 2-м жилам внутри (одна из которых земля) или по одной (тоже пробовал) - получался фон. Ну, и всякие конденсаторы-резисторы тоже пробовал лепить между оплеткой кабеля и корпусом - все фонило.
    Не фонило только когда все земли шли параллельно друг другу по экранам сигнальных кабелей. На стороне усилителя землю от всех 4-х разъемов RCA я соединял вместе, и потом она расходилась по слаботочным землям усилителей (образуя тем самым петли через силовую землю). Корпус заземлял по-разному - бывало, что от входных разъемов делал заземление, бывало от общего провода на БП - разницы в моем случае не было.
    Я не утверждаю, что делать петли - это правильно. Наверное, так делать нельзя. Но иначе у меня не получалось победить фон. Особенно на высокочувствительных драйверах, для которых приходилось занижать уровень сигнала в кабеле (лучше, конечно, было бы занижать Кус).
    Последний раз редактировалось bondar100; 28.10.2015 в 18:36.
  16. #535
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Получается, важно сечение земли, чем больше тем лучше, меньше падение между блоками, отсюда меньше наводка!
    Буду соединять шинами....
  17. #536
    Serbia
    Не уверен. Поскольку при отсоединении оплетки от источника на каком-то канале, слабый фон появлялся только на этом канале. Кабели использую canare или Клоц - у обоих оплетка довольно плотная.
    Можно было бы предположить, что у меня неправильная разводка земли в усилителе, но оплетка приходит именно на слаботочную землю на входе усилителя (по дороге заземляя корпус в районе разъемов RCA) - казалось бы куда уж лучше для подавления фона?
    Ну, и почему-то такая ерунда с разными усилителями, даже с Hypex UCD180, где балансный вход. Удалось погасить фон только мертвым заземлением оплетки входного кабеля на слаботочную землю и "-" вход, ну и пришлось заземлить оплетку со стороны источника тоже. Может у меня в RCA хронически плохой контакт земли? Вроде бы не самые дешевые использую, как правило, Nutrik или Amphenol.
  18. #537
    Покритикуйте, пожалуйста, такую "звезду" для 8 каналов Yes-3.2 Lat.
    Три канала усила на одном радиаторе 400*600*68 мм, три - на другом таком же, один - на 400*100*68 мм, и ещё один на таком же. Все радиаторы располагаем плошмя, рёбрами вверх, под потолком (не впритык), скручиваем болтами толстой алюминиевой шиной, в центре этой шины сверлим дырку 12 мм, она и будет "точкой G". С аккумуляторов тянем сюда 25 кв мм провода "силовую землю", с плат усилителей и защит - сюда же, один толстенный провод с земли цапа - тоже сюда.
    ЦАП с усилителями соединяем только сигнальными проводами в экранах, эти экраны землим тоже прямо на точку G.
    Правые 4 канала питаем от своих батарей +-25, левые - от своих таких же. Но каждая плата усилителя соединена с питаниями через свои дроссели 100 мГн, 0.7 ом, после дросселей много ёмкостей.
  19. #538
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    sewerin, накидай эскизик соединений, между платами, будет понятней.
    Я сейчас занимаюсь тем же, только 6 каналов YES2, YES3 2 шт в канале.
  20. #539
    Вся земля обозначена красным, земли плат защит не показана, но они туда же.
  21. #540
    [QUOTE=MAXIM_A;2124643
    Я сейчас занимаюсь тем же, только 6 каналов YES2, YES3 2 шт в канале.[/QUOTE]
    Yes-2, как я понял, будет на НЧ?
    У Вас акустика достаточно чувствительная. Может, стоит понизить все напруги до +-25 и значительно повысить токи покоя, увеличив радиаторы?
    Питания ОУ, ИМХО, стоит отделить от питаний ВК.
