Страница 27 из 35 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Может они лично общались? Проще у них спросить.
    Скорей всего нет.
    размещение плат, проводов, блоков, перегородок, фильтров, балансный вход, силовой транс....... прям один в один?
    Балансного входа как помню, у него не было? Помню что платы были один в один с металлизацией, после в корпусе размещение всех блоков не видел, видел только усилитель потом снаружи, но и слушал, где то было конец 94 -го. В принципе меня СЛ мало интересует.
    ---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    Стояли на вх обычные посеребряные гнёзда RCA.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в журнале нет
  4. #523
    Краснодар
    С этим человеком (кто собирал СЛ в середине 90г.)
    Публикация СЛ УМЗЧ была начата с №10 1999г.
  5. #524
    Благовещенск
    [quote="CHURIK;2061744"]Публикация СЛ УМЗЧ была начата с №10 1999г.[/quot
    Ошибся, в конце 2004г, то что публикация началась в 99г. знаю, у меня есть почти все журналы РАДИО за те года.
  6. #525
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    "будем ждать" (с)
    Типа так...
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Типа так...
    ждём-с продолжения банкета!
  8. #527
    BLR
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Для сборки такого монстра нужно иметь опыт изготовления СЛ С.Агеева и никак не меньше. И исключительно на авторских ПП.
    Да не будет никакого монстра. Проект чисто занять руки и помахать паяльником.
    Для сборки монстра, нужно в первую очередь представлять как этот монстр работает, иначе никакая авторская поддержка не поможет. А представления судя по всему и нету. Так что "тенденциозных высоких параметров" мы здесь все равно не увидим. Да и просто высоких - тоже.
    ...который собрал по журнальным публикациям в РАДИО, и по тем же платам с металлизацией, коструктив, детали те-же что Вы рекомендовали, очень опытный радиолюбитель Печавин Женя
    Очень сомневаюсь, что "опытный радиолюбитель" Женя выполнил настройку УМ, подбор компонентов, а так же контроль полученной линейности именно так как это описано в статье. Без фото изделия и хотя бы формальных замеров собранного устройства, то что вы слушали остается загадкой.
  9. #528
    Благовещенск
    Можете сомневатся, ваше право, он как раз настроил.
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Все описанные замеры он проводил. По форумам никогда не шатается, вот такой он, да и речь тут идёт не об этом, вообще другое направление темы.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    Осталось с усмешкой прочитать тобой написанное, ты чем лучше А.Литаврина ? выложи свои разработки, у тебя их просто нет (так-же как у многих).
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    Типа так...
    и где умники, которые давали сверх умные советы ? Как правильно ? Вас ждут !
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:38.
  10. #529
    Неделя прошла, как результаты?
  11. #530
    Благовещенск
    [quote="Shurik;2064989"]Неделя прошла, как результаты?[/quote
    Ещё не смотрел, вчера только приехал домой.
  12. #531
    BLR
    При чем здесь Литаврин вообще? Речь о твоем горе-увеселителе.
    выложи свои разработки, у тебя их просто нет (так-же как у многих) и никогда не будет.
    Все все, молчу молчу. Я же забыл что у тебя усилитель собран по самой лучшей в мире схеме. Правда не работает нифига (экая беда), зато параметры на бумаге какие - завораживают!
    Так где умники, которые давали сверх умные советы ?
    А зачем они тебе? Ты же все равно никого не слушаешь.
  13. #532
    Благовещенск
    Не хотелось бы вступать с такими как ты в пустую болтовню, мой усилитель не горе.
    Разве это кто сказал, что он лучший ?
    Если общатся в твоём стиле, тогда о чём тебя слушать, лучше проходи мимо.
  14. #533
    Благовещенск
    Типа так...
    Александр, спасибо что предоставили фото своего усилителя, сложного тут нет, хотя любая консультация не помешает.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:40.
  15. #534
    Благовещенск
    он приблизится к инверту на 3886.
    Такое лучше для себя собери сам, а я пойду пока этим путём.
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.44 ----------
    сделай, пожалуйста, необходимые измерения.
    Как всё будет настроено, постараюсь.
  16. #535
    был бы достойный результат!
  17. #536
    Благовещенск
    lazertok,
    Тебе хочется сказать спасибо, ты даёшь советы, которые реально помогают.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Посмотрим, время покажет, я А.Литаврину больше верю, он умный мужик, стоит на своём.
  18. #537
    вопросы веры не подлежат обсуждению
    эт точно
  19. #538
    Благовещенск
    Да, как только после того - будет всё нормально с настройкой усилителя, нужно будет проверить все осциллограммы и всё то, на что указал А.Литаврин.
  20. #539
    ...Правда не работает нифига...
    Ох какашказакидатели нифтирпьйож, можыыт рановато пока есщщё, а?
  21. #540
    Благовещенск
    Всё будет работать, просто есть такой контингент людей типа pyos им лишь бы грязью полить, спросите что он сделал или разработал толковое ? НИЧЕГО.
