Страница 27 из 60 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #521
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Цитата Сообщение от NewZenon Посмотреть сообщение
    на 9-ой ноге сидят...
    Это цепочка последовательно соединённого резистора с резистором + конденсатором паралельно... Не важно как она стоит.. Закон Киргофа рулит... (ток входящий равен исходящему... итд).
    плата генератора от версии 5.1 - как быть?
    Плата генератора такая же для этих двух версий..., без изменений.
    ЗЫ Нужно вот что сделать в пл. ген., диод D7, позиционное обозначение по схеме версии 5,2, нужно выкинуть, а паралельно С12 подключить резистор около 1..2к. (реально его посадить на место выброшенного диода, только второй ногой припаять к корпусу...)
  3. #522
    Волгоград
    Понял, а зачем выкидывать D7? Прикрутить резистор туда не проблема L1, L2 - на маленьких ферритовых колечках (10х7х5) можно?
  4. #523
    Modena (I)
    На гантельках удобнее...
    Он там ничего не делает (апендицит), задумано для другой оперы..
  5. #524
    Волгоград
    C12 - ??? - не нашел, может плохо искал, сорри, (тот который с базы vt5), vt5 - поставил BC546.
  6. #525
    Modena (I)
    Это тот который с базы vt5...
  7. #526
    Modena (I)
    Отключи защиту для начала. Отключи таймер. Упрости в общем до предела, потом добавляй обратно по одному "прибамбасу". Ищи ошибки.
  8. #527
    Волгоград
    Ну как всегда - попутал вместо резистора R1 - впаял конденцатор - они на плате рядышком - из-за этого разобрал половину ... Все ОК. Спасибо. Настраивать как и проверять? Задержка на включение большая у меня вышла. А про C12 - номинал какой?
  9. #528
    Modena (I)
    C12 - номинал какой
    Для начала, можешь его вобще не ставить... Его нужно вместе с С22 подбирать. Но нужен осцилоскоп для точной юстировки. Ставь С22 около 470пф для начала, а С12 -100пф....
  10. #529
    Волгоград
    Выключив все и оставив генератор и два полевика - хх =~180 мА, собрал, поставил драйверы (полевики оставил пока 2 шт), КЗ отрабатывает на выходе супер , но хх стал ~700 мА. Второй раз выгорел шоттки D3 (1n5819 стоял), поставил какие-то наши коричневые с двумя зелеными полосками - эти не горят (пока). И опять какой- то небольшой перекос в нагреве, на хх ведь должны быть холодные ключи - че-то пока никак, может дет тайм небольшой сделать?
  11. #530
    Modena (I)
    D3 1n4148.
    Небольшой дедтайм даст "небольшое" падения на выходе при нагрузке.. Попробуй, поиграйся с С12 и С22. Вобще надо по месту смотреть что там у тебя... Поищи сам где у тебя "бяка".. Так только гадать надо.., а я не оч. хорошо угадываю...
  12. #531
    Волгоград
    Бяка закончилась после отключения проводов идущих к затворам - не понял еще почему...
  13. #532
    Modena (I)
    Так ты отключил защиту... Значит в ней дело.
  14. #533
    Волгоград
    Вроде добился нормальной работы, уже сам не понял что же послужило косяком в узле защиты.
    Слав пожалуйста еще раз для таких как я повтори как работает это хозяйство, только относительно версии 5.2, а то читаю прошлые посты, там номера элементов другие, в итоге каша получается.
    Ы. Если настраиваю КЗ - или постоянно *цыкает*, или первый раз срабатывает, а потом переходит в режим стабилизации тока - но это может еще из-за того что транс жиденький - так?
    Диод D7 выкинул, C12-150 пф, C22-560 пф, параллельно C12 резистор 1.5 кОм как говорил.
  15. #534
    Modena (I)
    А что расказывать-то...?! Принцип работы ведь понял?
    Сигнал перегрузки, снимается с силовых ключей через диоды Д3 и Д10. Транзистор Т5 создаёт смещение на эти диоды с опорного, в "нужное" время, то есть во время когда ключ открыт, также Т5, "делает" небольшую задержку (С12), необходимую для того что-б схема измерения тока включилась не раньше (в идеале сразу после) включения силовых ключей. Почему.., об этом уже говорил. Этот сигнал, поступает на внутренний ОУ МС 3525, который сравнивается с выставленным уровнем на 2 ноге МС. При превышении этого уровня, ОУ "сбрасывается" в 0, то есть на 9 ноге появляется около нуля вольт. Этот сигнал (9 нога), "запускает" таймер (555, КР1006ВИ1), с выхода которого, сразу при подачи нуля на 2 ноге 555, на его выходе (3 нога 555), появляется напряжение питания (грубо говоря) таймера (около 12В). Это напряжение посступает через резистор и стабилитрон (для создания нужного уровня) на вход ШИМа (10 нога) шутдаун, который сбрасывает ёмкость софтстарта (8 нога 3525) в ноль, также "вырубает" выход ШИМа. После "отработки" таймером выставленной задержки (которая и определяет частоту "икания"), таймер переходит обратно в режим "ожидания" (или готовности), снимая тем самым сигнал сброса с ШИМа на 10 ноге (шутдаун). После этого, ёмкость на 8 ноге начинает "медленно" (или не очень ), заряжатся, а 3525 устроена таким образом (и не только она), что по мере росста напряжения на 8 ноге (софтстарт), на выходе МС появляются открывающие (сигнал на ключи), растущие по длительность (скважности) сигналы, которые идут на затворы силовых ключей. Таким образом осуществляется "плавное (мягкое) включение ПН.
    Теперь вернёмся назад, к моменту когда на выходе ОУ появился ноль (сигнал перегрузки). Этот сигнал идёт не только к таймеру, но по внутренним цепям МС 3525 идёт и на схему ограничения длительности импульсов на выходе (это схема находится внутри самой МС ШИМа, и собственно и являетсяя самим ... как мы его называем в "простонародье" ШИМом..) Так что как видим, схема может перейти, в принципе в режим ограничения тока, при определённом стечении обстоятельств (грубо говоря не правильной настройке).
    Если у тебя случилась эта неприятность, то нужно подбором резистора с 5 ноги таймера (контроль делителя), добится "сработки таймера" при боле высоком напряжении на входе него (2 нога 555). Как видишь, в схеме номинал этого резистора отмечен звездой, значить надо подбирать...
    Вот в кратце как задумывалось работа всей этой кухни... (может невнятно.., но понять наверное можнно.. )
  16. #535
    Волгоград
    Спасибо!
    Вот что у меня получается пока - трансформатор намотан только для проверки (вторичка в один провод 0,6), диоды пока припаял снизу платы, в общем пока не привел в порядок ......
    И неприятность эта кажется из-за этого транса.
  17. #536
    Modena (I)
    Что это за транс такой?
    ЗЫ Предохранители надо такие:
    Последний раз редактировалось strannicmd; 30.04.2008 в 14:17.
  18. #537
    Волгоград
    Да я понял на счет предохранителей после того как эти поставил - та часть которая на плату - какая?, этим трансформатором я *пробую* ПН, - Ш- образный, из какого-то старого телевизора М3000НМ.
  19. #538
    Modena (I)
    Не понял вопроса..
  20. #539
    Волгоград
    Предохранитель автомобильный, а то крепление, которое на плату, в которое предохранитель вставляется.
  21. #540
    Modena (I)
    Предохранитель впаивается в плату. 2 шт. по 20А
