Страница 27 из 90 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1799
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #521
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Геннадий, с почином!
    1. На ПП верхний вывод резистора R12 ошибочно подключен к выводу 2 VR1 LM317 , а по схеме надо соединить с выводом 1 .
    Досадно, но довольно легко поправимо. Учту. Поправлю в файле.
    2. На ПП резистор по схеме R25 - 4.7k обозначен R26 и так же - R26 - 270 Ом обозначен на ПП R25 .
    Надо схему поправить. Сделаю.
    Геннадий, какие-нибудь неудобства\особенности при сборке были? Как термостабильность? Как долго выходит на стабильную рабочую точку при прогреве.
  3. #522
    Почему не красные светодиоды?
  4. #523
    с почином!
    Владимир , спасибо !
    При сборке неудобств и особенностей не зафиксировано . Как всегда - класная ПП .
    О , вспомнил - маловаты посадочные места для стабилитронов VD14,VD15 .
    Первые включения вселяют оптимизм по термостабильности . Завтра на этот вопрос обращу пристальное внимание .
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    А сколько падает напряжения на красном светодиоде при токе около 3 мА ? На синем - 2,6-2,7 В .
  5. #524
    г.Рязань
    Обращу внимание, пады переделаю
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Спасибо! ( Но всё же без ошибок не обошлось...)
  6. #525
    Да это мелочи .
    Попробовал отсоединить входную землю от земляного слоя и соединил отдельной шинкой , Кг на 10 кГц
    остался не изменным . Что , думаю , и подтверждает Класность ПП .
  7. #526
    Орел
    Ещё заметил, что у конденсаторов из КИТа 1000мкФх50В меньшее выводное расстояние, чем фут-принт на плате
    (это C34,C35, C38, C39, C40, C42), но это скорее вопрос к комплектации... (Сергей, без обид).
    Дмитрий.
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Геннадий как VT-1 VT-2 ? Не сильно греются , радиаторы не маловаты?
  9. #528
    Греются не сильно , радиаторы вполне достаточны (на них рассеивается около 0,3W).
  10. #529
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Проблема решается подкладыванием под конденсаторы шайб соответствующего диаметра и толщины из изоляционного материала.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  11. #530
    Если у конденсаторов выводное расстояние меньше, то стать больше оно не может по определению, либо такое либо еще меньше. В рамках данного диаметра.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #531
    г.Рязань
    Футпринт заложен на диаметр 16 мм, соответственно межвыводное 7,5 мм. Конденсаторы в КИТе, как я понял, диаметром 12,5 мм и LS=5мм, их можно установить, подложив толстую (2 мм)шайбу из изоляционного материала, как правильно заметил DJBI. (А можно ничего не подкладывать, приподняв над платой.)
  13. #532
    Россия
    Лучше наверное поставить такие конденсаторы https://www.chipdip.ru/product0/9000239381 чтоб не городить огород.
  14. #533
    Хм, оказывается для данных конденсаторов Panasonic FC 1000x50V существует два типоразмера 16х25 (которые заказывал) и 12,5х40. По факту отгрузили второй типоразмер.
  15. #534
    Мордовия.
    к резистору из КИТа 510 Ом параллельно припаять резистор 1 кОм.
    Можно постой смд толстопленку ?
  16. #535
    Каменск-Шахтинский
    4. Для оптимальной работы узла SAB резистор R40 - 22 кОм установить номиналом 43 кОм , а резистор R39 закоротить перемычкой . Возможно это связано с разбросом падения напряжения на этих (похоже сверхярких) светодиодах .
    5. Корректирующие конденсаторы С26 , С27 - 75 пФ необходимо увеличить до 180 - 200 пФ .
    Корректировать резисторы требуется только в случае, если некоректно работают светодиоды? Из десятка разных светодиодов синех и белых - в чипе видел только 1, который подходил по даташиту.
    если не увеличивать с26,27 - будет 100% генерация? или смотреть осцилографом? 150 пф ( 2 в паралель 75) не хватит?
  17. #536
    Особо тщательно подбирать синие ( можно белые ) не требуется . Они выполняют функцию стабилитронов . Желательно ставить подобранные в пару с одинаковым падением напряжения (2.6-2.8 V ) при токе около 3 мА .
    Узел SAB задает ( с помощью светодиодов ) напряжение смещения (ток покоя ) для Мосфетов ВК .
    В зависимости от разброса Uз-и Мосфетов ВК требуется подстройка резисторов R39,R41 (последовательно со светодиодами) . Так же на смещение (ток покоя ) влияет и резистор R40 .
    В моём случае ток покоя был слишком большой и поэтому для приведения его в норму увеличил R40 до 43 кОм .
    Подстройкой R39,R41 обеспечивается симметрия токов плеч ВК . Это удобно контролировать по одинаковому падению напряжений на резисторах R30,R31. Мне пришлось закоротить R39.
    Если не увеличивать С26,С27 то иногда появляется небольшой подвозбуд . Сейчас на плате у меня установлены 75+75 пФ параллельно . Естественно это следует контролировать осциллографом .
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    В эту цепь желательно ставить параллельно резистор одинакового качества с резистором 510 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Сегодня удалось послушать усилитель ( один канал ).
    Звук , как и ожидалось порадовал . С удовольствием послушал весь тестовый диск . Я доволен .
    Слушал в течении часа на хорошей громкости . Радиатор ( в два раза меньше чем нужно )
    разогрелся до 53 градусов . Ток покоя уменьшился на 10 % от ранее установленного .
    Пока как то так получается .
  18. #537
    Каменск-Шахтинский
    дело в том ,что по даташиту из дешёвых только такие дают 2.7-2.9в при 3 ма https://www.chipdip.ru/catalog/round...gq=fyl-3014ubc , у остальных ттх очень отличаются. Если Сергей напишет, что покупал такие в киты, то я тогда хз) сам пока жду, пришлось заказывать в вест-л ( pme ).
  19. #538
    Геннадий, я тут при сборки по недосмотру не впаял R29, R32, подключил, кайфанул от звука, а вот когда доглядел и впаял их настроев ток покоя, вот тут звук мне менее понравился, был как то по легче и низа по глубже, и я убрал их опять, по звуку ставить их туда не хочется. Вопрос, что изменится в работе режимов схемы и её конечных параметрах? Просьба не пинать сильно
  20. #539
    Во , народное творчество - по ошибке можно и шедевр изобрести ( шутка ) .
    Вы ток покоя измеряли без этих резисторов ? По идее без резисторов транзисторы VT7,VT8 должны более открыться и уменьшить смещение Мосфетов , т.е. ток покоя должен быть явно мал .
    Но , возможно получился вариант как и у меня - узел SAB задавал слишком большой ток покоя и мне пришлось увеличивать R40 до 43 кОм . В Вашем же случае не поставив резисторы R29,R32 Вы привели его к какой-то приемлимой величине .
    Важно узнать какая величина тока покоя была у Вас при этой " ошибке " чтобы далее анализировать .
    Если предположить , что у Вас ток покоя получился в нормальном интервале , то в этом случае можно ожидать более эффективную работу узла SAB , что должно положительно отразиться на звуке .
  21. #540
    Да, в КИТ именно эти светодиоды.
