Страница 269 из 782 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5361
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Разобрать, FEDGENа привлечь к ответу.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  3. #5362
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    я по совету FENDGEN собрал Заратустру а что пеперь делать?
    Теперь сделать всё нормально (исправить возбуды и косяки), послушать, если понравится — радоваться Если нет, то сформулировать требования к усю и слушать советы менее буйных товарищей
  4. #5363
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну я , например , после сборки усила , в нынешнем варианте - несколько лет потратил на колонки А теперь уже лет 5 только слушаю ... правда , время от времени занимаюсь акустическим оформлением комнаты - потому что если в комнате есть "косяки" ( резонансы и прочее ) , то никакой техникой это не исправить , увы .
  5. #5364
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Опять сказки про витую пару... А еще аудиопортальщиной ругаетесь
    почему сказки,причём здесь аудиопортал
    а подумать мочему витая пара может хорошо звучать нельзя
    ---------- Сообщение добавлено 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:40 ----------
    я по совету FENDGEN собрал Заратустру а что теперь делать?
    Суть вопроса не раскрыта.
    Когда было много инфы в журналах то всё скупал что есть в округе в поиске нужной мне схемы смещения в унч,её не было на протяжении многих лет,было пару схем но сложные в реализации.
    А хотелось вот чего и сейчас хотелка выполнена и прекрасно работает.Спасибо,Deemon.
Название:	ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ&#10.JPG
  6. #5365
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Зачем всё это вам?
    Почему не как все по нормальному?
    Я думал, для лучшего термоконтакта. Где-то видел, что иногда припаивают. Плюс - технологически может оказаться проще, чем механическое крепление.
    Мне в сумме придётся крепить к радиаторам порядка 40-50 транзисторов из-за многополосного усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Цитата Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
    Как можно ровно припаять три! транзистора, не перегрев при этом кристалл, да еще в духовке?
    А в чем может быть проблема? Термометр есть. 150 градусов разрушит кристалл? Это возможно?
    Последний раз редактировалось bondar100; 10.02.2019 в 09:53.
  7. #5366
    Да не разрушит сразу, но зачем испытывать судьбу, к тому же транзисторы надо будет позиционировать относительно медной плиты, под припоем рисок видно не будет, не кондуктор же делать в конце концов.
  8. #5367
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    bondar100, Не понимаю зачем нужна пайка к медной пластине? Я просто прикрутил транзисторы через термопасту винтами. Вот фотка.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
  9. #5368
    Serbia
    Ну, наверное ведь, не "просто прикрутил", а еще до этого просверлил отверстия и нарезал в них резьбу? У тебя всего 12 отверстий на 2 канала. А у меня 8 каналов в балансе (Х2) - получаем 96 отверстий с резьбой. Альтернатива - изготовить одну оправку из ПВХ 4 мм и отрегулировать духовку на 150 градусов. Как мне кажется, это быстрее, чем "просто прикрутить".
    За фото спасибо - всегда полезно ознакомиться с конструктивом. Тряпочные прокладки по всей длине шины установили? Без зазоров?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Я как-то запекал в духовке плату I/O HDMI от ресивера ОНКИО (стала глючить), там был безсвинцовый припой с температурой плавления как минимум вдвое выше. Ничего не сломалось, все починилось. Вот я и подумал, что тут тоже можно. Или SMD имеют другую тепловую выносливость? Я просто не в курсе таких нюансов.
    Да, выше написал, что кондуктор в моем случае очень даже хорошая идея (спасибо за нее), если буду так делать то с кондуктором, но еще не уверен, действительно, стоит ли их запекать.
  10. #5369
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    на воде надо делать
    покапал в интернете есть кто пишет что звук плоский, зажатый, верхи ......
  11. #5370
    Новичок Аватар для Shamilmax
    Республика Дагестан, г. Махачкала.
    Я бы все таки посоветовал бы крепить на винтовое соединение, а резьбу нарезать проблем не будет с таким количеством , я лично нарезаю резьбу шуруповертом , метчик и масло ! нарезается резьба на УРА, а паять транзисторы выйдет себе же дороже не дай бог какой нибудь транзистор сгорит менять его будет еще тот геморрой ! Можно сократить количество нарезаемой резьбы , применив туже медную ,дюраль планку притягивая ею транзисторы к радиатору между отверстиями для стягивания оставляя по 2 транзистора ,+ доп охлаждение .
  12. #5371
    РФ ЛНР
    плюс применив сплав Розе? Залудить предварительно транзисторы и медную шину и притягивать. Температура вменяемая, меньше 100.
  13. #5372
    я мелкие резбы с таким https://www.aliexpress.com/item/5Pcs...AbTest=ae803_5
  14. #5373
    на воде надо делать
    Самому попробовать не судьба,может вы читали посты вредителя не правдивого у которого мозг плоский , зажатый и верхи ....
  15. #5374
    кабеля можно рядом не скручивая?
  16. #5375
    Вот это уже "теплее", найти 120 град.припой, транзисторы перед пайкой тоже можно слегка нагреть.
  17. #5376
    если у вас так греются транзисторы тогда точно надо делать жидкостное охлаждение с направленной струей прямо на кристалл.извините ....если лень на резать 96 резьб для своего high-end тогда не... что то начинать
    Последний раз редактировалось kekss; 10.02.2019 в 21:46.
  18. #5377
    Да,скручивание увеличивает длину кабеля,провода "скручиваем"изолентой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Возможно такой вариант компоновки ВК вам подойдёт,только радиаторы от корпуса нужно изолировать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=84
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=233
  19. #5378
    я когда рисовал плату для ВК думал больше всего про то что как будет заменить транзистор, уменьшил до минимума
  20. #5379
    Serbia
    Дело не в лени, а в обоснованной необходимости.
    Проясните мне, каким образом 96 резьб и термопаста улучшит мой "Хайенд" по сравнению с тепловым контактом через припой?
    Я исходил из того, что термопаста на практике имеет худшую теплопроводность, чем припаянные поверхности.
    Или разница не такая уж заметная между пастой и припоем?
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Этот вариант импонирует. Не очень нравится мне, когда тр-ры прикручены через штатную дырку.
    А доп. охлаждение через пластик транзистора реально играет роль?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Варианты интересные. Есть в этом решении своя красота (я про зажимание транзисторов между радиаторами).
  21. #5380
    есть и такие радиаторы которым между ребрами один транзистор, болт можно на сквозь.я так мог на своем но все ровно сделал с резьбой
